Problème chaudière condensation
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème chaudière condensation
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
    • #25114 Répondre
      Antoine
        Je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire…
        J’ai changé ma vieille chaudière il y a 3 mois environ par une chaudière condensation « Saunier Duval ThemaPlus Condens MA 26-CS1 » avec un thermostat d’ambiance Tybox 1137.
        J’étais très satisfait, mais depuis l’allumage du chauffage je n’ai que des problèmes.
        Explication :
        1. Plus de 2h30 pour prendre 1degré
        2. Après plusieurs heures de chauffe –> code erreur F035 qui est apparu une fois sur la chaudière :
        Ce qui correspond à :
        Consigne sur thermostat (avec une eau de chauffage à 55degrés) : 19degrés, il fait 18,4degrés dans l’appartement, la chaudière se met en route avec la flamme qui fait monter la température à 40 degré et redescend à 33 degré l’eau du chauffage… Elle fait ce cycle plusieurs fois par heure.
        Ce qui n’est pas assez chaud pour chauffer un radiateur.
        Croyant que cela pouvait venir de mon thermostat d’ambiance qui possède une option « Base de temps de régulation », j’essaye de changer la valeur d’usine qui est de 15 min en 60 min. Suite à ça un peu de mieux, mais toujours l’impression que la chaudière « se bride » :
        Au vu du froid en ce moment, je décide de faire appel à mon installateur aujourd’hui.
        (qui me précise qu’il ne connait pas tellement ce modèle vu qu’il vient de sortir…)
        1 ère action : il test et voit le même problème que moi
        2 ème action : Il me met l’eau de chauffage à 60 degrés pour qu’elle condense mieux
        3 ème action : vérification visuelle en retirant le panneau principal.
        On refait un test et la on remarque qu’elle se met en pleine capacité et monte bien à 60 degrés.
        Ce soir même problème, pour tester je mets une température de consigne à 24 degrés en poussant bien et voici le résultat en vidéo
        https://www.youtube.com/watch?v=wcz5A_KQLLw
        Je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire ..
        Avez-vous des idées d’où ça pourrait venir ?
        Merci d’avance
      • #57981 Répondre
          je connais pas cette chaudière, mais elle a bien une sonde extérieure pour déterminer la température de l’eau suivant la température ext?
          dans ce cas il faut agir en montant un peu la courbe de chauffe dans le menu paramétrage
        • #57982 Répondre
            Merci pour votre réponse.
            Elle n’a pas de sonde extérieur.
            Bonne journée,
            Antoine
          • #57983 Répondre
              Votre thermostat est un thermostat ON-OFF (tout-ou-rien) ou Opentherm, comment est-il branché sur le panneau de la chaudière sur quel connecteur?
              Si vous n’avez pas de sonde externe et si votre thermostat n’est pas opentherm, c’est vous qui devez déterminer la température de l’eau selon vos besoins.
              S’il est mal branché ca ne fonctionneras pas correctement.
            • #57984 Répondre
                Merci pour votre réponse, je ne l’avais pas vu ..
                Je vous réponds car mon problème est toujours d’actualité malheureusement.
                C’est un thermostat tybox 1137 (Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien)
                Je me demande si celui-ci est bien adapté pour une chaudière à condensation.
                Merci d’avance
              • #57985 Répondre
                  Bonsoir
                  je suit la conversation car je dois changer ma chaudiere et je suis interesser par le meme modele que vous et je ne sais pas quoi choisir comme thermostat connecté du coup est ce que votre probleme vient du thermostat?
                  perso je ne vois pas ou est ecrit opentherm sur la chaudiere themaplus condesn MA26 (LA REMPLACANTE DE LA F25)
                  il y a aussi le fait qu’il existe deux sorte de thermostat netatmo le basic et le modulant qui fonctionne si la chaudiere est opentherm
                  du coup faut il prendre le modulant pour la MA26? est elle opentherm?
                  merci pour votre retour
                • #57986 Répondre
                    Bonjour Antoine
                    Pour ma part je ne suis pas un spécialiste des Saunier duval mais a moins que la chaudière ai un gros soucis qui devrais etre pris en garantie, ce fonctionnement n’est pas normal et je suis surpris qu’il dure encore au bout de un an.
                    Je pense que si vous rencontrez des difficultés la première chose a faire serait de débrancher le thermostat pour que la chaudière fonctionne seule, c’est par cette action que l’on commence lorsque les pannes ne sont pas reconnues, on débranche toutes les options pour laisser la chaudière seule.
                    Mais depuis un an quelles ont été les actions visant a résoudre ce problème?
                    Pour l’erreur F35, est-ce que le conduit a été vérifié, si des fois il y a un raccord mal emboité (ça peut arriver).
                    @Gil
                    Opentherm , E-bus, R-bus, etc…. Est plus ou moins la meme chose sauf que chaque fabricant a adopté sa propre appellation.
                    Saunier Duval est E-bus (inutile de chercher le logo Opentherm), Pourtant il y a plein de personnes sur le forum qui ont installé le NEST3 en mode opentherm et ne se plaignent pas du fonctionnement.
                    Pour ma part je préconise toujours la solution proposé par le fabricant qui permets au matériel/logiciel de fonctionner en parfaite harmonie sur les deux appareils.
                    Concernant toujours le problème de Antoine, son thermostat bien que connecté (Tybox 1137) il n’est pas opentherm ni E-bus il est un thermostat a contact sec muni d’un peut d’intelligence qui ouvre ou ferme ce contact.
                    https://plombiers-reunis.com/post8060.html#p8060
                  • #57987 Répondre
                      Bonsoir Antoine,
                      J’ai exactement la même chaudière et le même problème !
                      Avez-vous réussi à clairement identifié l’origine ?
                      Si oui, comment avez-vous fait pour solutionner cela ?
                      Mon chauffagiste n’a aucune solution :(
                      Merci.
                  Répondre à : Problème chaudière condensation
