› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Problème automatisme pompe de relevage eaux usées
matcris, le il y a 10 années et 2 mois.
Nous venons d’emménager dans une maison qui se trouve 3-4 mètres en contre-bas par rapport à la voirie et à l’égout: les eaux usées de la maison sont collectées dans une cuve, dans laquelle se trouve une pompe de relevage qui est chargée de tout évacuer vers les canalisations communes de la mairie.
Lorsque les anciens propriétaires nous ont expliqué comment fonctionne le tout au quotidien, ils nous ont expliqué que tous les 2 jours au maximum, il fallait actionner manuellement la pompe de relevage depuis un interrupteur (indiqué par une flèche sur la photo) dans un boitier qui se trouve dans le garage (l’automatisme ne marche plus depuis plusieurs années), le voici :
La pompe est dotée d’un flotteur et lorsque ce dernier arrive au niveaux qui a été fixé, une diode rouge s’allume dans ce boitier (la diode verte reste, elle, toujours allumée).
Vous imaginez bien que cela est assez fastidieux.
Puisque la diode rouge s’allume en cas de niveau maximum, j’en déduis que le flotteur n’est pas le coupable.
Cela doit donc venir du boitier électrique qui gère tout le bazar (lequel me semble bien compliqué pour gérer une simple pompe de relevage…).
A votre avis, à quoi cela peut-il être dû?
Voici d’autres photos au cas où…
c’est bizarre, j’ai l’impression que c’est un coffret fait pour brancher une pompe en triphasé et que c’est une pompe en mono 220 vlts qui est branchée.
pouvez vous dire quel est le câble d’arrivée de courant, celui de la pompe et celui du flotteur -
RUAJOSE wrote:bonjour
pouvez vous dire quel est le câble d’arrivée de courant, celui de la pompe et celui du flotteurJe peux au mieux essayer de trouver l’arrivée du courant.
Cela nous permettra d’isoler les 2 autres câbles d’alimentation de la pompe et du flotteur (mais je ne pourrais pas savoir lequel, sauf à les débrancher un par un et voir lequel alimente la pompe…).
Je vais prendre une photo avec un plus grand angle.
Le câble de gauche est l’arrivée du courant, le câble au centre va ensuite dans une boite de dérivation que l’on voit sur la photo suivante, le troisième rentre dans la gaine rouge pour aller au sous-sol.
J’imagine que le deuxième câble, celui qui rentre dans la boite de dérivation, est l’alimentation de la pompe.
Le troisième câble serait celui du flotteur.PS: pour le troisième câble, dont les fils se branchent sur l’espèce de domino gris (le 4ème en partant de gauche), seuls les fils noir et jaune/vert (terre) sont reliés au domino, le bleu est laissé comme ça en vrac et n’est pas branché.
pour moi ce boitier de contrôle n’est pas adapté, il est en terta (tri+ neutre) alors qu’il me semble que la pompe est en 220vlts mono, on voit bien que le contacteur est fait pour L1+L2+L3+N, avez vous le tri+ neutre au compteur?
sur un flotteur il y a 3 fils: 1 commun/ 1 niveau bas/1 niveau haut, celui qui n’est pas branché ( le bleu)doit être le fil du niveau bas, le fil de terre sert pour le commun ou le niveau haut
il y a peut être d’autres avis.
RUAJOSE wrote:Bonjour
Je suis également surpris, car dans la maison il n’y a aucune prise triphase et que de manière générale il me semblait que nous avions un abonnement classique (donc monophasé, 9Kva).
Je ne connais en revanche pas la puissance de la pompe de relevage, ni s’il s’agit d’une monophasé ou triphasé, comment savoir?
après renseignement, un contacteur en tri peut commander un moteur en mono
en relisant le 1er poste j’ai vu que en fait pour commander la pompe il faut agir sur l’inter du contacteur, la commande manuelle ne fonctionne plus?
le fusible a bien été vérifié?
si le fusible est bon, il doit y avoir un composant de grillé.
il y a moyen de faire en sorte que ça fonctionne, il faut modifier certains branchements et faire quelques mesures, donc être équipé des outils adaptés et avoir un peu de connaissances de base , est ce le cas? -
J’ai un multi-metre (voltmètre, ampèremètre, etc), et avec quelques explications je devrais pouvoir y arriver.
Pour les connaissances de base, cela devrait le faire.
La commande manuelle ne marche pas, de sorte qu’on active la pompe en agissant sur le contacteur.
Je vais tester le fusible et voir si le problème est dû à ça.
