› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › pompes puits surpresseur….La galère
- Ce sujet contient 23 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 9 mois.
Bonjour à vous et merci de m’accueillir sur le forum.
N’étant pas expert en bricolage mais curieux par nature, j’ai voulu m’essayer à la réparation de l’acheminement de l’eau du puits pour l’utilisation de cette eau pour la maison (wc + douche) et piscine.
Depuis quelque temps lorsque j’utilise l’eau du puits, la pression tombe, je n’ai plus d’eau et je dois attendre 5-6 min avant que la vessie de 100 l se recharge à nouveau. En ayant plus qu’assez de ce fonctionnement, j’ai démonté l’ensemble.
J’ai enfin pu enlever la membrane. J’ai d’abord envie de voir si je peux faire une vulcanisation avant d’acheter une autre membrane voire même un autre ensemble.
La première question que je me pose est de savoir comment je peux savoir d’où vient de problème de perte de pression.
La deuxième, comment le régler.
Entre temps j’ai changé le contacteur et le vendeur m’avait indiqué qu’il n’était pas nécessaire de faire de réglages. D’ailleurs je ne sais pas comment m’y prendre pour le faire.
Comment puis-je faire pour réparer l’ensemble en procédant méthodiquement, quelqu’un ici saurait-il me répondre ?Je vous remercie pour votre aide.
Mais la membranne n’est pas en cause, ce qui est est en cause c’est la pompe ou un des composants qui bloque lé débit.
Le débit provenant de la pompe ne semble pas être suffisant pour satisfaire la demande.
je vous remercie pour votre réponse.
En fait la pression est à 0 maintenant et j’ai du basculer sur l’eau de ville. Mais quand je rebranche l’eau du puits (pour la douche et les wc), il y a un petit coup de pression et cela remonte.
Sincèrement je ne comprends plus rien.
Au début je pensais que c’était la pompe, je l’ai faite réparer.
Ensuite je pensais que la membrane était percé, mais non !
J’ai modifié le contacteur, rien n’y fait. -
Le contacteur n’as rien a voir, il est en panne si les déclenchements de la pompe ne sont pas respectés, ce qui ne semble pas être votre cas.
Je pense que vous devriez mettre la pompe en service sans le ballon.
Ceci permettrais de voir quelle débit elle injecte dans le ballon.
Je soupçonne un engorgement partiel du conduit entre la pompe et le réservoir, ça arrive fréquemment en particulier sur les parties métallique de la canalisation. -
tout d’abord merci à tout le monde pour vos réponses.
Avant toute chose j’essaye encore de savoir d’où cela peut venir.
Ca ne vient pas du ballon, démonté vidé ainsi que la membrane, et elle n’est pas percée.
La valve ne perd pas. donc rien à voir du côté du réservoir dans sa totalité.L’eau : je suis allé faire un petit tour dans le puits, la pompe est bien immergée dans l’eau et il reste assez d’eau.
En revanche, j’ai constaté que lorsque je modifie certains éléments sur le bipass la pompe se réenclenche.
Je m’explique. Lorsque je mets le bipass uniquement sur l’eau du réseau, un petit coup de pression se met en place et remplit partiellement le réservoir. Mais une fois vidé, celui-ci ne se met plus en recharge.
Je pense que le problème se situe entre le bi pass et ou le pressostat.
Le contacteur est neuf. J’ai réglé les vis mais rien n’y fait – d’ailleurs je ne sais pas comment ça se règle puisqu’il n’y a aucune précision.
Voila où j’en suis pour le moment. -
Pouvez vous faire une photo de votre ballon en prenant soin de montrer la plus possible afin que l’on essaie de détecter le montage.
voici les éléments.
la suite 2
suite et fin.
La vis avec le gros ressort est la pression de demarrage de la pompe.
La petite vis est le reglage de l’arret de la pompe.Le pressostat semble bien monté. Soit il est mal réglé. Soit il y a un autre soucis.
Merci.
Je pense que le problème se situe entre le bipass et le pressostat. Lorsque je bascule l’eau sur le réseau de ville, la pression remonte et enclenche la pompe, et lorsque je passe sur l’au du puits ET réseau eau de ville, plus rien.
C’est à devenir fou.
Merci.
Je ne vois pas de by-pass sur votre installation, je suppose que l’eau arrive du puits par le tuyau noir et repart vers l’installation par le tuyau bleu.
Il ne doit pas avoir de by-passe entre l’eau du puits et le réseau potable, « pas de contact physique ».
Fermez votre by-pass et videz votre réservoir de toute la pression.
Ensuite réglez la vis du pressostat, en la desserrant vous diminuez la pression de mise en service de la pompe.
si la pompe ne démarre pas, il faut vérifier qu’il n’y ai pas de saletés dans l’orifice de branchement sur le té en laiton.La source du problème est soit le pressostat ou alors l’orifice qui est bouché: https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/defaut-de-demarrage-et-arret-de-pompe-de-forage.html
le by-pass est dans la maison.
J’ai fermé et vidé le réservoir. Rien
J’ai réglé le pressostat. Rien
En ouvrant la vessie pour vérifier si la membrane n’était pas percée, pas de sable, de boue, rien.
Quand je remets le by-pass sur eau de pluie / réseau de ville, la pression remonte, je ne pense pas que l’orifice soit bouché. Mais je vais vérifier.
A bientôt pour la suite de la série…
Bonjour à vous,
Darius écrivait : »La source du problème est soit le pressostat ou alors l’orifice qui est bouché »
félicitations Darius, le problème venait du pressostat et il était bouché.
J’ai fais venir 2 plombiers, et les 2 m’ont indiqué un problème différent. L’un me disait que cétait la pompe, alors qu’en la retirant du puits et la connectant elle tournait parfaitement.
L’autre m’indiquait que la vessie était percée alors qu’il n’y avait ni fuite ni crevaison.
Bref ! j’ai opté pour la solution débouchage, et le tuyau qui amène l’eau vers le ressostat était sacrément bouché.
De plus, le pressostat était cassé, il ne recevait plus l’électricité.
Tout est techniquement en ordre. Sauf…
Sauf que je n’arrive pas à trouver le bon branchement pour faire fonctionner ce nouveau pressostat.
Aussi je me permets de vous demander une dernière fois comment faire le bon branchement pour que le pressostat puisse fonctionner. je vous adresse des photos. Il s’agit d’un pressostat italtecnica. -
La suite des photos
suite
suite et fin
C’est mal branché.
Attention toute intervention doit se faire impérativement avec le courant coupé sous peine d’électrocution et danger de mort.
prenez les câbles distincts vous ferez:
L’arrivée sur les borniers hauts: un bornier avec le marron et un bornier avec le bleu.
Sur le cable qui parts a la pompe que vous brancherez sur les borniers du bas
Vous brancherez le marron aligné avec le marron et le bleu aligné avec le bleu.
Peut etre cette page sur le blog de darius peut vous aider
Faites une photo des nouveau branchements et postez-la avant de remettre le courant.
Voici les branchements réalisés, et malgré toutes les tentatives dans tous les sens, ça ne prend pas, et pourtant le plombier qui était venu m’avait bien confirmé que ça venait du pressostat. Donc maintenant il s’agit du neuf et le problème vient des branchements. Je ne sais pas lequel va où etc…
je vais mettre d’autres photos
la suite
suite et fin
Vous avez deux possibilités.
Soit lors de vos branchement initiaux ou les polarités ne sont pas respectés, quelque chose a cramé.
Soit il y a une problème au niveau des pressions et l’enclenchement ne se fait pas.Je vous joint ici la notice de votre contacteur, la méthode de réglage se trouve a la page 2.
Je vous joint aussi l’image ou on voit vos branchements initiaux, et ou j’ai tracé les fils avec l’ordre a respecter.Attention: Protégez vous contre les contacts accidentels avec l’électricité, et surtout coupez le courant avant toute intervention.
C’est probablement une pompe centrifuge: si la turbine n’est pas (ou mal) remplie d’eau, elle ne peut pas pomper….
Mais alors ça doit faire un drôle de bruit….. et c’est pas bien bon de la laisser tourner en cet état…Est-ce une installation existante, qui fonctionnait et maintenant est en panne?
Ou une installation que tu as fait et qui ne marche pas?En tout cas ça fait penser à la pompe désamorcée (baisse de niveau du liquide à pomper, plus bas que la crépine, donc entrée d’air dans le tuyau/ fuite du clapet de la crépine / tuyau d’aspiration qui fuit ->entrée d’air)
Certaines sont dites »auto-amorçantes »mais ça ne change pas grand’chose: SI le ballon est déjà plus ou moins sous pression, cette pression en aval les empêche de ré-aspirer plus bas par la crépine. Faudra te débrouiller pour tout remplir côté aspiration avant de re-démarrer. Tu trouveras plus d’informations ici : https://pompe-a-eau.info/
