› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Pas d eau chaude ecs avec geminox fcx30
toucan2806, le il y a 8 années et 11 mois.
Bonjour, j ai une chaudière geminox fcx 30 avec lequel j ai des problèmes d eau sanitaire qui ne se réchauffe pas lorsque la température est atteinte dans la maison ou que la t° est élevé a l extérieur.
Pour obtenir l eau chaude ,Je dois faire une demande de chauffage a 24 ou 25 ° dans la maison .
Jai aussi un déclenchement avec code erreur 60 lorsque la température diminue a l extérieur et dans ce cas ,je retrouve la vanne 3 voies ouverte à fond avec chaudière a 115 ° ou perte d eau par excès de pression.
Pour me dépanner, j ai enlevé la sonde extérieure.le chauffagiste ne comprends pas et moi encre moins .
Si vous avez une idée pour me dépanner, se serait super . -
les causes peuvent être nombreuses, il faudrait nous en dire un peu plus sur la configuration de l’installation
combien de circuit de chauffage, comment est faite l’eau chaude sanitaire, ou est la vanne 3 voies,quel type de régulation s’il y a des photos et un schéma c’est encore mieux.
à vue de nez la carte électronique a peu être un problème, normalement il y a une limite de température maxi inférieure à 100°c -
Bonjour et merci pour votre réponse. Je vais essayer de mettre les photos de l installation et les infos de la configuration le sanitaire ecs est un Acv de 160 litre Hl160 ..voici deja ce que j ai comme info sur la chaudiere .
Ecs réglée a 65°. Ecs strat =0. . Fonc// =0 .
Antilegion=1 . Fonct ss brul=0 .
Dans l onglet chaudière , les infos suivantes.
P min eau = 0.2° . T max =75° . T min ch=45°.
Dif tch-tdep =5° . Dif-Tch-ECS =20°.
Délestage 45° . Délestage ECS = 1.
Mod T min =01. Diff – Brul. 12° . Prog Dif Br 10. .
Tempo Br2=00. . Diff Brul 2 -2 °.
J ai aussi une sonde rg 108 dans la maison et une sonde ext que j ai débranché pour le moment …merci pour votre aide et a bientôt. -
Bonsoir ,
Le bruleur a ete remplacé en aout l année dernière.je vous ajoute des photos de branchement de la carte électronique.
Bien cordialement -
j’ai bien peur que ce soit la carte qui soit HS puisque la chaudière ne s’arrête pas à la température maxi programmée, mais on peut toujours essayer quelques vérification:_ rebrancher la sonde ext, vérifier si les valeurs affichées à l’écran sont bien réelles, temp d’eau chauffage, temp d’ambiance, temp sanitaire, temp ext.
_ débrancher l’ensemble de commande rg 108 à gauche sur le bornier au cas où puisque c’est une option, ça peut fonctionne sans ça.il y a déjà eu un discussion à propos de cette chaudière
https://plombiers-reunis.com/topic4347-reglage-et-regulation-chaudiere-geminox-fcx-30.html
Bonjour ,
Tout d’abord, un grand merci pour votre investissement car enfin je vois les solutions.
Je vais essayer ce que vous me dites et je reviens vers vous dans quelques jours.
Hier, j ai mis l option DEPANNAGE pour que l eau chauffe puisque cette option passe par toute une serie de mise en situation de la chaudiere .
Je reviens vers vous dans qlq jours .
Bien cordialement. -
Voila le resultat apres 2 jours de verification.j ai remis en service la sonde extérieur.
La chaudière fonctionne normalement a part l ecs . apres 1 ou 2 demande d eau chaude , l eau n est plus réchauffé et je dois faire une demande de t° plus élevé dans la maison pour que l eau se rechauffe. Donc , 25 degré a l intérieur et je me dit que lorsqu’il va faire plus chaud dehors cela va devenir difficile à gérer.
A bientôt et merci pour votre soutien.
