› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Remonté d’odeurs malgré la ventilation primaire
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 15 années et 7 mois.
sylvainsylv1
J’ai bien suivi votre explication.
Ma maison est reliée à un tout-à-l’égout.
Le schéma que vous présentez concerne-t-il aussi les maisons sans fosses sceptiques ?En fait, j’ai des fortes remontés d’égouts dans ma salle de bains.
—-> les siphons ont été vérifiés.-> té-anti vide installés sr les lavabos—Un WC à été ajouté dans celle-ci au 1er étage, directement sur la chute via une culotte de 100,
placée, juste au dessous de la culotte de 100 réduit d’un tuyau évacuation de 50, des baignoires et Lavabos.Mais certaines maison dans le lotissement ont une chute qui, ELLE, monte jusqu’au toit… Dans la mienne un bouchon de visite ferme la chute !
L’installation d’un T anti-vide sur ce bouchon de visite n’a rien changé .
j’ai 3 questions:
– la chute, amputée de sa prolongation jusqu’au toit, assurait -t-elle une fonction de ventilation secondaire ?
– une même chute : eau grise et eaux de vanne est-ce un problème ?
– une culotte de 100 en jonction sur l’evac. de 50 est elle propice à la remontée des odeurs dans ce tuyau de 50, une selle de 50 aurait-il changé qqchose ?Merci d’avance.
P.S. j’ai fait un raccordement vite fait de la chute avec un tube extensible alu jusqu’au toit … Rien a changé …
Sylv.
Ce schéma est valable pour les ventilations primaires que se soit une installation avec tout a l’égout ou fosse.
En conséquence les installation avec fosse doivent être munie d’une ventilation secondaire comme décrit dans le schéma.
Concernant votre installation, je n’ai pas très bien compris ou vous avez installé l’aérateur, et ou vous avez raccordé avec le flexible vers l’extérieur, une image serait bien plus parlante, si vous avez cette possibilité, faites nous parvenir votre image et nous trouverons la solution a votre problème.
Merci de votre réponse.
Alors la photo ci jointe montre :
– Une chute de 2m (1) en 100
– En haut sont reliés, 2 lavabos et une douche, via une réduction de 50/100 (4) , sur une culotte de 100.(2) et un bouchon fermait cette culotte vers le haut.
– le coudes (3) sont un ajout du proprio précédent vers un WC.Notons qu’en bas du tuyau de chute blanc en 110 se trouvait un T ou se branchait un wc en 100
une évacuation cuisine (invisible…) et à l’opposé un bouchon 2 trous pour chauffe eau et lave linge.– le numéro 5 est mon essai de jonction vers le toit, puisque certains voisin ont cette liaison au toit.
Notons que dans le lotissement aucun extracteur statique ou eolien n’est installé
seul des petits cabochons d’aération sont visibles.Le tuyau extensible alu visible vers le haut est un montage (… désolé) de fortune pour tenter uen aeration vers le toit.
Voilà.
Sylv1. -
j’ai l’impression que la photo est énorme désolé….
Telle que je vois votre installation elle ne devrais pas dé-siphonner.
Vérifiez ces points:
[*]Votre ventilation de fortune (comme vous dites) débouche bien a l’air libre, si elle débouche sur en endroit fermé elle risque de ne pas fonctionner.[/*]
[*]Il ne manque pas un bouchon sur la réduction Ø100 ->Ø50, ou ailleurs dans la canalisation.[/*]
[*]Les siphons sont en bon état.[/*]
[*]Portez un attention particulière a votre siphonnette de douche il est possible qu’il manque le gobelet (certains modèles) seulement d’autres n’ont pas de gobelet.[/*]J’ai vu des siphons en plastique et en laiton bouffés a l’intérieur par des produits chimiques, veillez bien vérifier ces points et donnez-nous des nouvelles.
Dani wrote:Telle que je vois votre installation elle ne devrais pas dé-siphonner.
[*]Portez un attention particulière a votre siphonnette de douche il est possible qu’il manque le gobelet (certains modèles) seulement d’autres n’ont pas de gobelet.[/*]Ludo,
je vous confirme plusieurs point. Aucun siphon de desiphonne !
Ni la baignoire qui a bien son gobelet ni aucun des 2 siphons des éviers de salle de bains ! J’avais même mis un te Anti vide juste après siphon du lavabo qui était au plus près de levacuation.
– laeration de fortune débouche bien au dessus du toit mais pas comme une vrai extracteur : 40 cm au dessus du toit
en effet une solive de bois est exactement dans l’axe rrhhhh!
J’ai donc du passer mon tuyau alu en l écrasant un peu donc effet ventury moyen moyen..
Quant a l’ensemble des tuyau tout est bien clos il ne manque pas de bouchon.
Seul le tuyau devacuation sdb en 50 se joignant a une réduction de 100 pour accéder a la culotte de 100 me parait bizarre, voire propice au remontée.
En fait les odeurs apparaissent en haut dans la salle de bain.
Mais le nez dans les 3 siphons… Aucune effluve !!!Pour vérification, les voisins ont les mêmes installations, l’un avec une aeration sur le toit.
L’autre non. LES DEUX ont un raccordement sur la chute via une selle de 50 et non une culotte de 100 ??!!
et wc raccordés juste au dessus , et non comme moi en dessous !Bizarre.
sylvainsylv1 wrote:Ludo,
Ni la baignoire qui a bien son gobelet ni aucun des 2 siphons des éviers de salle de bains ! J’avais même mis un te Anti vide juste après siphon du lavabo qui était au plus près de levacuation.Dani est au moins aussi professionnel que moi…..
Bien, le fait que vous n’ayez pas de selle mais une culotte est plus professionnel, en effet les selles se décollent souvent au bout de quelques années, donc pas de problème de ce coté là.
Le fait que votre wc soit raccordé dessous pouvait avoir un impact en cas de non ventillation, généralement il doit être raccordé dessus, mais dans votre cas, si la ventilation primaire est bonne (vérifiez a nouveau), il ne peut pas y avoir des remonté dans la salle de bains, d’ailleurs vous venez de le confirmer.
Ainsi je vous confirme que vous n’avez nul besoin d’extracteur sur le toit, ce dernier est destiné aux ventilations des fosses ou encore aux extractions autres que ventilation de chute.
La ventilation de chute permets l’entrée de l’air dans la chute afin que la dépression crée par la descente d’eau n’aspire pas les siphons.
Tout comme le collègue Dani, je vous conseille de chercher une autre source d’odeurs, de bien vérifier que la ventilation vers le toit n’est pas bouché, qu’il n’y ai pas une amené d’air frais (ventilation basse) dans la salle de bains pouvant être contaminé ou encore une VMC qui aspire de l’air vicié, enfin cherchez d’autres causes possibles.
Votre raccordement tel qu’il est sur l’image n’est pas en cause « (avec ventilation primaire raccordé comme il se doit) » et cela tout plombier sérieux vous le confirmera.
le raccordement vers la sortie de toit me parait vraiment louche, il est possible que vos odeurs viennent de la, vers la salle de bains par une ventil, possible!!!!!!!!
Le problème est certainement résolu ou alors il a laissé tomber…
Dani wrote:Le problème est certainement résolu ou alors il a laissé tomber…
mes amis pro
non je ne suis pas mort dans mon tout a legout !!!
Je comprends désormais l’origine du mal dans ce elotissemnt
Les chutes ne sont pas interrompues comme la mienne par un bouchon.
Mais montent en direct vers le toit.
Le toit ? Non et là. Je crie.
Le tuyau s’arrête dans le faux plafond des combles !!!!
A 30 cm sous les tuiles.
De la. Mon voisin et sa chute : les odeurs remontent par les combles et reseescendent chez moi ..
Les autres voisins qui ont eu le même pb. Ont coupé le tuyau de chute. Bouché
et fermé les ouïes et trous du faux plafond.Chez moi les ouïes étaient ouvertes .
Je fais le test.
– Bouchage de la chute dans les combles du voisin.
– bouchage des ouïes.
– et tés Anti vide sur chaque lavabo de la sdb du haut où se localisaient des odeurs.
J’ai même acheté 37€ aïe. !! Le King size du te Anti vide. En 100.
Je vous tiens au courantce quie fait juste peur x
c’est que le voisin avec sa chute que j’ai bouché se mettent a avoir des odeurs chez lui!!
On verraEt bouchage de mes ouïes.
jaquier wrote:le raccordement vers la sortie de toit me parait vraiment louche, il est possible que vos odeurs viennent de la, vers la salle de bains par une ventil, possible!!!!!!!!
dani oui bien sur le tuyau alu était pour mon test de ventilation primaire.
Depuis je lai supprimé et remis le bouchon. ( avec son petit té Anti vide)
a bientot.
Sylv.
Merci de votre passage et de votre explication de la source du problème, comme l’on dit mes collègues, telle que votre installation était faite il ne pouvais pas y avoir des remontés.
Je remercie également jaquier pour son intervention, cela fait plaisir d’avoir des visiteurs passionnés.
En conséquence je trouve votre anti-vide (de couleur blanc) positionné au dessous du té un peut petit, vous devriez le changer par un plus grand, du Ø100 si possible.
plusieurs semaines de test. Devenus définitifs.
Je n’ai pas mis un te Anti vide de 100.
En revanche j’en ai mis sur chacune des evcuarions au niveau
des 2 lavabos et baignoire en haut 32 et 40.
Et en bas sur lave main du wc.
Avec celui dune la chute le petit blanc
il n’y a plus aucune chance de desiphonnage.
Mais j’ai surtout realisé 90% de l’intervention. Et la solution
ultime en bouchant la chute de la maison voisine
mitoyenne. Qui remontait dans les combles ( un peu comme mon tuyau en alu)
les odeurs du voisin monte du tout a legout dans la chute et hop se déverse les relens dans les faux plafonds de chez lui je sais pas mais chez moi ça
devenait horrible.
conclusion
bouchage de la chute dans le faux plafond du voisin
et voilà
plus d’odeur !!ciao a tous
a bientot -
sylvainsylv1 wrote:plusieurs semaines de test. Devenus définitifs.
devenait horrible.
conclusion
et voilà
a bientotca maura appris à faire du collage pvc Premiers pas en plomberie
A priori c’est une affaire résolu, j’en suis content pour vous.
Afin de garder la discussion principale propre je vais séparer les messages concernant votre problème.
