Mystère des tuyaux !
    • #21351 Répondre
      cyrano
        Je suis en présence d’un disfonctionnement dont je n’ai pas encore pu identifier l’origine et est qui est le suivant :
        Lorsque j’ouvre n’importe quel robinet d’eau froide, je constate une élévation de la température à quelques centimètres du raccord de sortie d’eau chaude du chauffe eau ! cette température en temps normal est constante à 30 degrés, puis a passe a 50.
        Pourtant l’eau qui sort des robinets qui servent pour le test et bien froide.
        Avez vous une piste ?
        Merci de votre réponse.
      • #42035 Répondre
          A priori un de vos mitigeurs est defectuex, il laisse un mini-passage d’eau entre l’eau froide et l’eau chaude et cela même en position fermé.
          Si vous avez la possibilité de couper l’eau froide de vos robinets et laisser l’alimentation du ballon ouverte, c’est facile a trouver.
          Si vous avez cette possibilité, fermez donc l’eau froide puis ouvrez les robinets et ouvrez les robinets en position eau froide.
          1 d’entre eux doit avoir de l’eau chaude qui remonte a contresens dans le tube d’eau froide, il suffit de trouver lequel est le fautif.
          Ce probleme est très courants sur les mitigeurs d’entrée de gamme, Déjà expliqué ici.
        • #42036 Répondre
          cyrano
            Bonsoir Niel,
            Si je suis votre raisonnement sans avoir a couper l’eau froide comme vous le suggérer je peux aussi ouvrir un par un l’eau froide de chacun de mes mitigeurs. Je devrais constater une montée en temperature sur le flexible d’eau chaude du melangeur défectueux.
            Esr ce corect ?
          • #42037 Répondre
              Oui je confirme. Mais avec l’eau froide en pression le passage peut être mini. Donc l’eau chaude peut mettre trop longtemps à arriver.
          Répondre à : Mystère des tuyaux !
