Les hauteurs standard des appareils sanitaires
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Les hauteurs standard des appareils sanitaires
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 4 mois.
    • #17941 Répondre
        Je vais noter ici les hauteurs des appareils sanitaires en position final ainsi que les percements et les attentes des tubes.
        Lavabo.
        • Autrefois c’était 52 cm pour une hauteur de lavabo de 83cm,
        • Alimentation EC et EF a  60cm du sol.
        • Raccord de terminaison sur tuyaux en 3/8 ou 12/17 mâle
        • Fixation a 79cm du sol et 28cm de entraxe,
        • Lavabo fini entre 83 et 85cm du sol selon modèle.
        Compte tenu du grandissement de la population j’augmente ces valeurs de 2 cm si je ne pose pas de colonne, si utilisation d’une colonne je conseille de se repérer par rapport a celle-ci.
        • 58 cm pour les sorties de vidange pour meubles avec plan vasque posés a 90cm,
        Bidets
        • Alimentation: maxi 20cm du sol.
        • Évacuation en Ø32 comprise entre 5 et 11cm du sol
        Urinoir
        • Si au sol déterminer selon modèle.
        • Si mural … Compris entre 35 et 42,5 cm du sol (selon modèle) Ø32 au Ø50 selon modèle
        WC
        • Alimentation
          • Alimentation a 22 cm de l’axe coté gauche ou droit.
          • Raccord de terminaison sur tuyaux en 3/8 ou 12/17 femelle
          • Hauteur de l’alimentation par rapport au sol comprise entre 67 et 69cm.
          • Actuellement 70 voir 71cm sur certains modèles.
          • Écartement de collet battu par rapport au mur comprise entre 4,5cm et 6,5cm selon modèle.
        • Évacuation Horizontale
          • 18 cm du sol a l’axe du tube.
          • Écartement maximum du mur comprise entre 18cm et 22cm.
          • Hauteur de la cuvette standard sans abattant/avec abattant =37- 39/40-43 (selon modèles)
          • Hauteur de la cuvette surélevé (handicapés) sans abattant/avec abattant =44-47/46-50cm maxi réglementé (selon modèles).
          • Profondeur = 65 a 68cm du mur du fond, une version courte existe avec ses 10cm de moins pour les locaux très petits.
        Eviers
        • Hauteur comprise entre 83cm et 87 selon modèle de meubles.
        • Avec cuisines aménagés entre 87 et 91.
        • Évacuation et environ 52cm du sol.
        • Alimentation EC et EF a 60cm u sol. Raccord de terminaison sur tuyaux en 3/8 ou 12/17 mâle
        Baignoires.
        • Hauteur finie comprise entre 54cm et 58cm
        • Robinets muraux, sorties en 15/21 femelle, 15 cm au dessous de la baignoire, si pas de baignoire modèle, utiliser la cote
        • standard de 70cm du sol.
        • Si robinet monotrou posé directement sur la baignoire. Raccord de terminaison sur tuyaux en 3/8 ou 12/17 mâle
          • certains modèles de robinets mono-trou peuvent avoir des flexibles 1/2 soit 15/21
        • Évacuation comprise entre 9cm et 13 cm du sol selon modèle de baignoire et siphon.
        Douches.
        • Robinets muraux a 110 cm au dessus du receveur entraxe de 150 mm.  Guide en images ici…
        • Si receveur disponible, il est possible de déterminer la hauteur du receveur finie afin de poser le robinet dans une joint de carrelage.
        • Évacuation comprise entre 4cm et xxcm selon la hauteur disponible de l’évacuation.
        • Dans certains cas il est possible de poser le receveur directement au sol, dans ce cas il est impératif d’évacuer vers l’étage inférieur.
      • #28886 Répondre
          Nous pouvons passer a la pratique, toutes les infos son là.
        • #28887 Répondre
            merci de ce partage
        Répondre à : Les hauteurs standard des appareils sanitaires
