› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Sorties de cloison pour mitigeur de douche [Résolu]
- Ce sujet contient 23 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Xazz, le il y a 10 années et 3 mois.
Salut tout le monde
Je dois monter une cloison pour ma douche dans laquelle passeront mes arrivée d’eaux en cuivre qui sortiront de cette même cloison pour accueillir le mitigeur .
Je ne sais pas trop comment m’y prendre
Mes tuyaux ont été faits par une connaissance et sont donc déjà en place avant que la cloison n’ai été montée.
Je crois savoir que normalement on encastre les arrivées dans une cloison déjà en place mais j’ai pas eu le choix…Je pensais partir sur une cloison en placo sur ossature métallique de 70mm car les tuyaux se croisent à un endroit et ne passent donc pas dans des rails/montants de 48mm.
Le soucis c’est que j’ai peur que mes coudes ne sortent pas assez de la cloison pour accueillir les raccords excentriques…Avez-vous des conseils ?
Utiliser des « rallonges » ? Comment bloquer les tuyaux afin qu’ils ne se baladent pas dans la cloison quand je toucherais au mitigeur ?
Biens que presque tout le monde le fasse ces sorties ne sont pas adaptés aux cloisons creuses.
Dans un premier temps il faut tracer l’emplacement de votre cloison puis enlever le receveur.
Ensuite préparer l’ossature métalique de votre cloison.
Pour faciliter la travail tordez légèrement les tuyaux vers le receveur pour avoir la place.Une fois que l’ossature de la cloison est est fixé et sertie sur les rails bas et haut il faut alors placer ces tuyaux en place, pour traverser l’ossature il faut faire une encoche dans cette dernière a l’aide d’une meuleuse.
Un de nos visiteurs a posté des images pour un scellement visible ici: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/refection-dune-douche-rapide-et-par-chere
Ensuite poser la plaque coté receveur en laissant les tuyaux derrière.
Pour faciliter ce montage, moi je visse mes excentriques dans les sorties de cloisons (avec joint définitif) et je les positionne dans le même sens.
Dans la plaque je fais deux trous de scie cloche pour sortir les excentriques puis je visse le robinet, je l’ajuste et je mets une cale entre le robinet et la cloison, puis je scelle derriere et je plaque le coté opposé en dernier.
J’ai deja fait ce type de montage mais j’ai pas de photos, désolé….
Voici une page avec les sorties de cloison qu’il aurait du utiliser votre plombard. -
Bonsoir et merci pour votre réponse,
J’ai déjà marqué l’emplacement de la cloison mais ce n’est pas sur la photo et le receveur je l’ai mis juste pour la photo il sera posé après la cloison .
Par contre j’ai un peu peur de tordre les tuyaux sachant qu’il y a deux tés soudés à cet endroit…Pour le reste ça me parait clair mais vous parlez de » sceller derrière » oui mais avec quoi ?? MAP ?
Et sinon le fait de mettre les excentrique avant ça me va très bien , j’ai toujours peur qu’il y’ai une fuite donc là tou serait accessible jusqu’au définitf. Mais vous ne pensez pas que mes excentriques seront trop « loin » dans la cloison avec les 13mm de placo + colle et carrelage j’ai peur que mitigeurs +coupelles ne passent pas !
J’ai eu le soucis pour ma baignoire avec des arrivées encastrées qui étaient trop loin du coup j’ai du mettre des rallonges dans ce genre là mais un peu plus long : http://media.anjou-connectique.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/0/d05r1m345.jpg
J’ai pas de fuites mais je trouve ça pas top !
Du coup j’me suis lancé .
J’ai donc rajouté un mamelon mâle/femelle 1/2 en 15-21 et procédé comme indiqué ici.
J’ai bien calé le mitigeur en laissant un espace suffisant pour la faïence , j’attends que le map sèche avant de refermer la cloison, et j’ai utilisé de la filasse au lieu du téflon , bien plus facile à mettre en oeuvre selon moi et plus sûr d’après le vendeur de chez Maillard.Merci beaucoup pour les conseils
C’est super votre réalisation mais normalement avec des excentrique de marque (fournis avec grohe ou autre grandes marques) c’est generalement assez long si le cuivre est plaqué contre le coté interne de la plaque.
Avec les rallonges c’est aussi bien sauf sur un point.
Si les rallonges sont fragiles elle risquent de se fendre une fois que vous visserez les excentriques, ça m’est arrivé, de mon coté j’évite d’utiliser ce type de pièces même en apparent.
Après il existe des rallonges de ce type qui ont une paroi assez résistante, contrairement a ces des grandes surfaces de bricolage.
De toute manière, si vos sorties de cloison sont bien scellés avec du map, vous avez toujours la possibilité de supprimer ces pièces et au besoin utiliser des excentriques plus longs.
Postez nous une image SVP.
Dés que j’aurais l’occasion de faire ce type de réalisation je ferais un topic bien complet. -
Effectivement les cuivres ne sont pas plaqués contre la plaque mais j’avais fait un essai avant et il manquait du filetage pour le mitigeur…
J’ai pas trouvé de raccord excentrique plus long malgré mes recherche mais cela l’aurais arranger !
A l’heure actuel , tout est serré et pas de fuite donc à priori mes mamelons ne se sont pas fissurés.
Mais du coup je vais quand même voir à trouver des excentrique plus long par sécurité mais il faut qu’ils soit exactement de la même dimension que mon installation au risque d’avoir un jour entre le carrelage et les rosaces…Photos dès que j’ai un peu de temps
le filetage en attente femelle dn 15 encastré doit être au minimum au raz du BA13 sinon ça risque d’être trop court pour les excentriques, et a condition que la faïence ne soit pas trop épaisse
Moi je pensais qu’il fallait qu’ils soient à fleur du mur fini… j’ai environ 10mm de colle +carrelage.
J’ai remarqué une légère fuite hier soir( genre une à deux goutte en 24h…), je pense que c’est entre le raccord excentrique et la rallonge mais pas sûr.
Faut il que je serre un peu plus ou vaut mieux que je démontes pour voir si la rallonge n’est pas fendu ?Savez-vous où je pourrais me procurer des excentriques plus longs au cas où ? Impossible à trouver par chez moi et sur le net non plus
Ci-joint photo de l’installation à l’heure actuelle , si je re démonte je prendrais d’autres photos histoire de voir les raccords …
Puis aussi deux photos d’un autre petit soucis qui me demande réflexion, je demanderais peut être un petit coup de main ici mais chaque chose en son temps (il s’agit d’un jour entre le receveur et le mur dû à un tuyau gênant) .
fausse manip’
Suite…
si ça fuit il vaut mieux redémontre et refaire le joint, désolé je sais pas où trouver des excentriques plus longs, et en plus vue les rosaces,elles sont déjà assez courtes, il y a pas moyen d’en mettre des plus plates.
pour le bac à douche, je vois pas d’autres solution que de faire une tablette en carrelage ou faïence au dessous du bac pour étancher contre la cloison, sinon c’est éviter le tube en l’encastrant dans la cloison, ou alors le poser au sol et passer au dessus avec le bac en mettant des pieds.
Pour l’espace entre le receveur et la cloison, s’il n’est pas trop important, un joint de silicone avant et après faïencé fait l’affaire.
S’il est trop important, remplace la pièce que t’as mis derriere les excentriques par une pièce plus longue, puis pose une seconde couche de plaque de plâtre.Cela te permettras de gagner une épaisseur de placo et donc de combler largement l’espace.
Quote:Dans l’image je ne me rends pas biens compte mais il me semble que l’espace n’est pas aussi important que ça… Avec un joint silicone GEB W2 bien fait, ça doit faire l’affaire… -
Bon, du coup j’ai refait le joint en question , j’avais dû mettre trop de filasse car celle-ci avait glissée le long du filetage ou alors j’avais pas assez serré la filasse je sais pas …
Là c’est bon plus aucune goutte !Pour le receveur j’ai pas trop compris l’histoire de la tablette .
@Dani : Le jour se situe sur l’autre mur et non sur celui où il y’a le mitigeur, du coup pour la plaque de ba13 en plus pas possible.
Je referais une photo mais il s’agit des tube cuivres qui aliment toute la salle de bain et qui viennent du rez de chaussée.
Si je le pose comme ça, la faïence ne viendra pas s’appuyer sur le receveur (il manquera genre 5mm max) , un seul tuyau empêche de passer , je pourrais faire une découpe dans le receveur mais j’ai peur de la fragiliser …J’ai pensé faire un lit de ciment au sol afin de le mettre de niveau et de le surélever juste de 15 ou 20 mm ça suffirait pour qu’il s’appui sur le mur (j’ai fait le test avec des cales de 2cm et ça passe mais peut être moins) .
Ensuite je dois faire réagreage + carrelage en ésperant que ça comblera l’espace entre le sol et la bac.
Vous en pensez -quoi ?
On m’a parler de cornière comme ça : http://devaud-france.com/bdd_devaud/FAMART/ar/image.jpg
C’est bien ou pas ?Merci
Le lit en ciment est une bonne solution a condition de poser le receveur sur le ciment avant qui soit sec afin de pouvoir ajuster le niveau.
Personnellement j’utilise de la colle a carreaux de plâtre (de préférence hydrofuge) et je fait plein de plots puis je pose mon receveur et j’appuie dessus selon les besoins pour le laisser a niveau.
Si on pose un receveur directement sur le sol, il y a des fortes chances pour qu’il ne soit pas assez stable, car les receveurs céramique sont presque toujours voilés, ou bien souvent c’est les sols qui ne sont pas droits.
Si vous adoptez ma solution il y a des fortes changes que votre receveur passe plus haut que le tuyau gênant….
Ensuite votre ragréage et votre carrelage de sol viendra combler l’espace sous le receveur.Sinon faites votre ragréage et votre carrelage avant de poser le receveur et le tour est joué.
Merci pour les conseils,
Un ami qui bosse dans le bati me conseille aussi des plots …mais de ciment, quel serait l’avantage de la colle à carreaux de platre ?
Un réagréage met-il le sol forcement de niveau ? si c’est le cas effectivement je crois que je vais carreler avant la pose du receveur , le seul point négatif serait qu’il ne serait pas « maintenu » grâce au carrelage autour mais bon il va pas se sauver je pense…
Je rappelle quand même qu’il est en acrylique et non en céramique .
Il me reste quand même une difficulté: un gros trou dans la dalle (voir photo) où là, le receveur ne sera pas maintenu .Mon ami me conseille fortement d’appliquer une sous couche étanche + bande d’angle étanche avant la faïence.
Nécessaire selon vous ? -
Pour la sous couche je suis d’accord, pour la baguette d’angle, « je le suis moins, mais ça ne tiens qu’a moi ».
Le ragréage ne se mets pas forcement de niveau, il faut l’aider avec une lisseuse.
Pour le trou il faut placer la bonde a l’interieur d’un tube de Ø125 « ou autre coffrage » puis calfeutrer autour avant de faire le ragréage.
Si vous faites le carrelage de sol avant, il est possible de faire un joint silicone (spécial matériaux acryliques » autour du receveur çà la maintiendras sans aucun probleme.
Le trou ne me gêne pas pour le reagreage mais plus pour le fait que le receveur sera au dessus d’un vide à cet endroit et j’ai peur qu’à la longue il se deforme ou fissure en marchant dessus … Mais je suis en pleine réflexion pour un « renfort ».
Pour la sous couche je prends note , jvais peut être l’appliquer , même si c’est pas donné
Quand vous dites « la baguette d’angle… » vous parlez de la bande d’armature ou de la cornière pvc entre la faïence et le receveur ?
Xazz wrote:Quand vous dites « la baguette d’angle… » vous parlez de la bande d’armature ou de la cornière pvc entre la faïence et le receveur ?
je faisais référence a la baguette que vous donnez plus haut dans le lien.
Pour le porte a faut au niveau du trou, normalement il n’y as pas de probleme, le receveur doit résister.
Voulez vous poster une image de votre receveur (le dessous) pour voir s’il peut être collé.
Quand vous parlez de sous couche, vous faites référence a quoi, sous couche au sol, ou au mur? Je suis confus…
Voilà la photo, il y a 3 pieds scellés dessous il est conçu pour être poser .Je parle de sous couche d’étanchéité avant carrelage mural…
Moi je ferais plein de plots de colle a carreaux de plâtre ou map puis je poserais le receveur dessus et je l’ajusterais selon les besoins du niveau.
Pour le contour, s’il n’est pas appuyé il faut faire aussi des plots sur toute la périphérie de manière a ce que le receveur soit posé tous les 10cm
C’est ce que je pensais faire au départ mais j’ai lu , je ne sais plus où sur le net, qu’il y avait un risque de coller de l’acrylique avec du map du fait que c’est un produit qui chauffe au séchage , d’où le choix du ciment…
J’ai fait le test de le poser sur un sol carrelé et droit il ne bouge pas sauf un peu à l’endroit de la bonde.
Personellement je ne fais jamais de sous couche avant la faïence. En conséquence je conseil de faire une couche de peinture avant la pose, ça facilite le décollage dans quelques années.
Après c’est un choix de chacun.
J’utilise toujours de la colle Weber spéciale plâtre directement sur les plaques, depuis plus de 25 ans et j’ai jamais eu de probleme.Pour le receveur, il est vrais que les colle (MAP ou carreau de plâtre) chauffent légérement et ça ne pose aucun probleme, si le receveur craignais la chaleur de la colle, que dirait-on de l’eau chaude a 50°C voit plus qui peut lui tomber dessus.
Ok merci pour ces précisions et conseils.
Je crois que je vais carreler avant la pose du receveur puis mettre des plots de map sous le receveur histoire de consolider un peu …
J’ai plus qu’a continuer…
