joint caoutchouc vs joint fibres
Communauté Pratique Outillage et matériaux joint caoutchouc vs joint fibres
    • #24754 Répondre
      jph
        Bonsoir à tous,
        Tous les raccords à sertir multicouche me sont livrés avec un joint caoutchouc.
        Or j’ai un mal de chien à régler mon serrage pour obtenir une bonne étanchéité.
        Soit je sers pas assez et j’ai une fuite soit je sers trop et ça fuit car j’abime le joint.
        En remplaçant le caoutchouc par du joint fibre je gère mieux le serrage car quand c’est dur c’est que je suis en butée.
        Quels sont les avantages et inconvénients des deux matériaux.
        Merci de vos réponses.
      • #56815 Répondre
          Re
          Moi perso j’employais pratiquement que des joints fibres, justement pour ce problème de serrage, avec les joints fibres on est plus sûr de l’étanchéité et on peu si besoin en mettre 2 l’un sur l’autre si l’écrou va en butée sur le pas de visse alors que le joint n’est pas sous pression ( ça arrive quelquefois)
          A partir du dn 25 quand on pose un joint fibre, on est sûr qu’il est à sa place bien à plat, alors qu’avec un joint caoutchouc, on est jamais sûr qu’il soit bien placé.
        • #56816 Répondre
          jph
            Eh bien je vais en rester à mes premières impressions et remplacer tous mes caoutchouc par des fibres bien plus francs au serrage.
            Merci pour le conseil.pre
            RUAJOSE wrote:
            Re
          • #56817 Répondre
            • #56818 Répondre
              jph
                Merci c’est très instructif, mais comme précisé dans l’article c’est mission impossible de trouver les joints de la marque en question.
            Répondre à : joint caoutchouc vs joint fibres
