installation avec deux sources de chaleur
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) installation avec deux sources de chaleur
Vous lisez 29 fils de discussion
    • #21231 Répondre
      Murin
        je remet ici un poste que j’avais mis dans une mauvaise rubrique (dsl je n’ai pas l’habitude des forum):
        Je veux réaliser une installation de chauffage avec deux sources de chaleur : chaudière bois en principal et une électrique pour assurer un mini en cas d’absence.
        Quelqu’un peut il me dire si il y a des aberrations dans mon projets selon le schéma joint ? (notamment en ce qui concerne l’utilisation d’une vanne 4 voie en tout ou rien pour basculer d’un système à l’autre).
        Par avence Merci
        Eric
      • #41548 Répondre
          Bonjour Murin.
          Premièrement je me suis permis de poster votre image au format JPG pour qu’elle s’affiche, sinon vous n’aurez jamais de réponses.
          Un tel système doit être plus complexe que ça, il doit pouvoir basculer d’une production a l’autre sans votre intervention.
          2) Pourquoi le ballon d’eau chaude est alimenté depuis le ballon tampon 1, le circuit eau sanitaire et eau de chauffage doivent être absolument séparés, ce qui apparemment n’est pas le cas.
          Lorsque vous allumez la chaudière, elle devrais tous d’abord alimenter les radiateurs, elle devrait envoyer vers les ballon tampon si les radiateurs n’ont pas besoins de la production.
          Est-ce qu’un calcul a été fait pour que vous installiez deux ballons de 800litres, a mon avis votre chaudière n’arrivera pas a fournir, en plus ils sont installées en série.
          Que chauffez vous, radiateurs? Sol chauffant? quelle puissance? Combien de radiateurs? combien de mètres carrez? Quelle chaudière sera ou est installé? Quelle étude ou pré-étude avez vous?
          Sans plus de details on pourra pas vous aider, car vous conseiller sur un schéma ne suffit pas, car en l’état il pourrait fonctionner, mais sans répondre a vos besoins?
          Je pense que vous devriez nous faire vraiment une description de ce que vous cherchez en mode de fonctionnement, ensuite vous devez nous dire quelles donnes vous possédez deja, ensuite on affine.
          Plusieurs sujets sur ce thème on été discutés, et validés vous devriez jeter un œil et vous documenter d’avantage.
          Chaudière bois avec production d’eau chaude sanitaire en bain marie: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/couplage-cumulus-chaudiere-bois »
          Chaudière bois avec préparateur d’eau chaude: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/resolu-installation-dun-cumulus-mixte-sur-chaudiere-bois
          Installation de poêle bouilleur (même chose que chaudière): https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/schemas-circuit-chauffage-central-avec-bouilleur
        • #41549 Répondre
          Murin
            merci pour avoir modifier mon fichier et votre réponse.
            Pour la production ecs le second ballon serra pourvu d’un serpentin préparateur en inox les deux circuit sont bien séparé.
            j’ai pas du représenter le circuit comme je le pense la chaudière principal bois aliment les nourrisses chauffage et ensuite devrait charger les ballons qui sont en parallèle sur le circuit si j’ai bien compris cette gestion devrait être faite par le landomat j’ai prévu une régulation avec sonde extérieur et thermostat d’ambiance (je n’ai par représenter la régulation) je n’ai pas non plus représenter réducteur de pression sur l’aep, et le remplissage du circuit avec le disconecteur mais ces dispositifs sont prévues.
            je vais chauffer avec deux circuit un plancher chauffant env 75 m2 et des radiateur env 70m2.
            Pour le calcule j’ai fait ça:
            volume logement : 365m3 soit environ une moyen de 150 m² a 2,5m de auteur sous plafond
            isolation RT 2012 avec VMC double flux. Je part sur un Ubat de 0,85 par prudence mais je suis sur d’être mieux placé
            Température de base du lieux -17° (vue une seul fois une semaine en 15 ans )
            Température recherché 19
            Calcul des besoins :
            Chauffage
            365 x 0,85 x (19+17) soit 365 x 0,85 x 36 = 11,17 Kw
            ECS :
            300 litres delta t de 70 degré valeur massique de l’eau 4,18 j’arrive à 300 x 70 x 4,18 = 87780 Kjoule soit 87780 / 3600 = 24,38 Kw pour la production de l’ECS
            Total des besoins journalier : 11,17 x 24 + 24,38 = 292,44 Kw
            Je couple la chaudière avec deux ballon tampon de 800 litres soit 1600 Litres que je chauffe avec : (1600 x 4,18 x 70) /3600 = 130,04 Kw
            Je devrais pouvoir produire en une seule charge :
            Pour la 20 K capacité 47 kg de bois : 47 x 5,1 = 239,7 avec l’abattement du au rendement j’ai 239,7 x 0,8= 191,76 Kw
            Si mes calcules sont correcte, je devrais passer la grande majorité du temps surtout que je n’ai pas intégrer une baisse de la demande en mode réduit.
            Pour le mode de fonctionnement : le chaudière électrique ne serra mise en marche qu’en cas d’absence prolongée pour assurer une température mini type hors gel (10°). Je prévoie de motoriser la 4voie, qui isolera les ballons tampons afin de ne pas les chauffer avec de l’électricité, la régulation prend en charge la commande de la seconde source de chaleur. Je pense asservir la mise en route de la chaudière électrique et le basculement de la 4 voie mais pour la régulation j’ai pas encore tout les billes pour réfléchir.
            Désoler de la longueur mais j’espère être plus claire comme ça.
            Merci encore
            Eric
          • #41550 Répondre
              les calculs ne sont pas si simples à faire:
              -pour les besoins en chauffage, ça tient la route 78.33w/m2
              – je serais plus modéré pour le pouvoir calorifique du bois, plutôt autour de 4kw/kg
              – il faut bien 130kw pour chauffer les 1600 litres de 20° à 90°, mais il faut pas penser que cette chaleur sera restituée intégralement vers le circuit de chauffage, il y a des coefficients à prendre en compte ( j’ai pas les connaissances suffisantes pour ça)
              – j’ai moi même fait l’expérience avec 2 ballons de 1000 litres chauffés par solaire et j’ai remarqué que ça tient une poignée d’heures à peine avant d’être obligé de remettre la chaudière en route.
              quand il fait froid et qu’il faut de l’eau à 50 ou 60°c pour continuer à maintenir la température des pièces, si l’eau des ballons est à 45°c il faut basculer sur la chaudière, et après les ballons continuent de refroidir sans que cette eau à 45° puisse servir.
              – l’intérêt d’accumuler de la chaleur en stockage comme ça, c’est quant la source est gratuite ou très peu chère (panneaux solaires), où le temps de récupération est ponctuel, avec une chaudière à bois je vois pas l’intérêt de stocker autrement que pour récupérer l’inertie de la période de chauffe en cas d’action de la régulation.
              – par exemple la régulation coupe le chauffage vers les radiateurs ou le plancher chauffant, alors que la chaudière est en pleine chauffe, il faut alors stocker ce surplus de chaleur, le temps que la chaudière réagisse.
              – pour moi le ballon dans votre cas ne doit servir qu’à ça.
              -d’autre part le schéma tel qu’il est ne m’inspire pas, comment passe le fluides dans cette vanne 4 voies suivant les 3 cas de fonctionnement, et je remarque qu’il n’y aura de l’eau chaude sanitaire que si le stockage est chaud ( il manque des tubes de liaison ) ce qui fait une dépense d’énergie permanente pour devoir maintenir le stockage chaud
              – où sont le ou les circulateurs?
              regardez les schémas que Niel a proposé, il y a surement de quoi vous inspirez
            • #41551 Répondre
              Murin
                Merci Ruajos pour ta réponse.
                Pour le bois j’avais eu l’info de 5,1MW/tonne je suis partie la dessus donc il semblerais que j’ai surestimé.
                J’ai compris ta réflexion sur la réutilisation de l’énergie stockée , j’hésitais entre deux type de fonctionnement pour les radiateur basse et haute température je vais donc devoir opter pour du delta T 30 pour utiliser au mieux cette énergie.
                Pour le production ECS en fait le sortie du serpentin du préparateur remplie un cumulus standards qui stock cette eau chaude, si la demande se fait et que l’apport est de l’eau froide (cas ou le ballon est froid) alors le cumulus fonctionnera avec sa résistance comme si il était relier de façon standard au réseau; cela semble tordu mais je croie que ça devrait pouvoir fonctionner ainsi.
                Pour les fonctionnements de la 4 voie je vais préparer un bout de schéma demain soir pour préciser mon idée.
                D’ici la merci pour ces remarques.
                Eric
              • #41552 Répondre
                Murin
                  J’ai regarder les liens que tu as mis Niel, je m’étais inspirer du site d’ Herve Silve (qui est super bien bien fait sur plein de points), ce que je ne comprend pas (entre autre) c’est le fonctionnement des vannes pour passer d’une source à l’autre j’ai donc extrapoler et pensé a ça :
                  je joint ci dessou deux schéma comme je voudrais faire tourner mon installation, dans le cas ou la chaudière électrique serra la source je cherche un moyen de ne pas chauffer les ballon tampon ni la chaudière bois ; si celle ci est froide il me semble que le landomat doit l’isolée du système, le clapet anti-retour que j’ai placé entre les deux sortie de la 4 voie devrait empêcher de charger les ballons. Ma question est de savoir si la vanne 4voie peut faire ce type de manœuvre (il est possible que les entrés / sortie représentées sur le schéma ne corresponde pas à la réalité il me semble que je devrais utiliser les entrés / sorties contiguë et non opposé je les ai représenté ainsi pour simplifier)
                  Si quelqu’un peut prendre un peut de temps pour jeter un oeil.
                  Un grand merci d’avance
                  Eric
                • #41553 Répondre
                    pour que ça fonctionne il faut pouvoir tourner le volant de la vanne à 360° suivant les configurations, le débit en cas de fonctionnement avec la chaudière bois peut être à 100% vers les modules de régulation, ou 50/50% entre module et stockage ou 100% vers stockage que si les modules sont fermés, mais la vanne ne permet pas de tout diriger vers les ballons.
                    par contre en mode chaudière électrique, avec la même vanne, impossible d’isoler les ballons pour tout passer vers les modules.
                    moi je mettrais une vanne 3 voies et sur l’entrée je mettrais les 2 chaudières avec des clapets anti retour, et ensuite une sortie module et une sortie ballons qu’on peut mettre de 0 à 100%
                    Page sur les vannes
                  • #41554 Répondre
                      L’idéale serait de raccorder le départ de la chaudière electrique après le module de départ, de manière a ce que le flux de la chaudière électrique ne soit pas gêné ni détourné, la chaudière electrique serait alors seule maitre sans avoir besoins des modules.
                      Les modules de départ sont équipés de clapet anti-thermosiphon qui empêchent au flux de la chaudière electrique de revenir vers la panoplie de chaudière bois et ballons.
                      Mais comme il y a un sol chauffant cela pose probleme.
                      Il faudra donc utiliser une seconde vanne trois voies ou vanne de zone qui bascule d’une chaudière a l’autre selon la production sélectionné, les modules vont gérer la circulation, donc le circulateur de la chaudière electrique deviens inutile.
                      Pour la vanne quatre voies, je rejoints JR une simple vanne trois voies fait parfaitement l’affaire. D’origine le flux de la chaudière bois va au ballon electrique ou aux radiateurs selon la configuration, ensuite lorsque la chaudière surproduit, la vanne envoi une partie de la production aux ballon de stockage.
                      édition= voici le tout en dessin
                      Attention, ce schéma n’est pas définitif c’est une idée de départ a améliorer
                    • #41555 Répondre
                        Je suis la premier a soulever un probleme au niveau de la vanne de zone en sortie de chaudière.
                        Il faudrait une vanne qui bascule a 180° la vanne trois voies, peut envoyer le flux de la chaudière vers les modules ou vers les ballons, mais ne peut pas prendre l’eau des ballons pour envoyer aux modules, c’est a ce niveau que ça réponds pas a vos attentes, il faudrait plutôt un inverseur .
                        Des idées?
                      • #41556 Répondre
                        Murin
                          Merci a vous deux de vous pencher sur mon problème.
                          Ruajose, le second lien que tu m’as mis ne fonctionne pas, j’ai pue voie celui du landomat.
                          Niel, serait t’il posible de gérer la source avec une vanne de zone 3 voie et en même temps bloquer les ballons tampons par une vanne de zonne 2 voie qui fonctionnera en même temps ?
                          Pourriez vous m’expliquer la différence entre :
                          une vanne d’inversion et une vanne de zone ?
                          Eric
                        • #41557 Répondre
                            Re.
                            Souvent on n’utilise pas les termes biens adéquats, et cela peut en effet porter la confusion.
                            Une vanne d’inversion : inverse le sens d’un flux de A vers B ou vers C. Il est aussi possible de faire en sens inverse B ou C vers A.
                            Une vanne de zone. c’est une vanne tout ou rien, elle permets on ne permets pas la circulation d’un flux depuis ou vers une zone donné.
                            Une vanne de mélange, permet de mélanger un flux depuis A et B vers C ou a l’inverse depuis B ou C vers A.
                            Une vanne trois voies peut faire n’importe lequel de ces rôles.
                              [*]Si elle est commandé par un thermostat, (elle s’ouvre ou se ferme en totalité) = Vanne de zone ou d’inversion[/*]
                              [*]Si elle est commandé par une régulation (elle s’ouvre ou se ferme partiellement selon la commande de la régulation) = Vanne mélangeuse.[/*]
                            Une électrovanne normalement ouverte, se ferme avec l’arrivé du courant electrique.
                            Une électrovanne normalement fermé, s’ouvre avec l’arrive du courant electrique
                            Dans les deux cas, l’action inverse s’effectue avec la coupure de courant electrique.
                          • #41558 Répondre
                            Murin
                              j’ai modifier mes schémas dite moi ce que vous en pensez :
                              -Fonctionnement avec le bois : vanne de zone 3 voies ouverte de B vers AB et Vanne de zone deux voie ouverte
                              -Fonctionnement avec L’électricité : vanne de zone 3 voies ouverte de A vers AB et Vanne de zone deux voie fermé
                              Ma régule aura une fonction pour déclencher une source auxiliaire en cas de demande de chaleur et de chaudière bois froide, je devrais pouvoir géré la commande des vannes avec un système de relais assez simple.
                              Si le montage ci dessous peut fonctionner, je me demande une chose : si la chaudière bois est froide le landomat serra fermé, et donc mon vase d’expansion sera isolé lors du fonctionnement en mode électricité, serait il judicieux de la raccordé avant le landomat ?
                              Eric
                            • #41559 Répondre
                                les modules pour plancher chauffant ont leur propre pompe et régulent avec vanne 3 voies?
                                ça va avoir du mal à démarrer tout ça au début de la mise en chauffe par la chaudière bois, si le circuit ballon est ouvert, le retour vers la chaudière sera à une température trop basse et l’addomat va recycler sur la chaudière, il faudrait asservir l’ouverture vers les ballons que si la température des circuits est atteinte.
                                si donc les modules de régulation ont fermés les vannes 3 voies il faudrait une vanne de décharge entre le départ et retour sous les modules.
                                j’ai modifié le plan, voici un bout d’analyse fonctionnelle:
                                -en position arrêt c’est la chaudière électrique qui fonctionne, la vanne 3 voies est fermée en B-AB et ouverte en A-AB, la vanne 2 voies est NF
                                -charge du bois, allumage chaudière, montée en température
                                -démarrage de la pompe de landomat, sonde 1 commande ouverture vanne 3 V en B-AB
                                – si landomat ouvert, eau chaude vers modules radiateurs et plancher
                                – dès que retour modules chauds, sonde 2 commande ouverture vanne 2 voies vers ballons
                                – récupération chaleur vers ballons et modules
                                – fin de la charge de bois, refroidissement circuit, ballons et chaudière (température à définir) 40, 45, ou 50°
                                -refroidissement du départ et retour, fermeture vanne 2 voies et passage de la vanne 3 voies pour fonctionnement de la chaudière électrique via un relais.
                                – mise service chaudière électrique, chauffage des modules et si les modules se ferment, alors passage vers vanne de décharge.
                                j’ai fait les modifs que sur un plan
                                quel est votre avis?
                                pour le vase d’expansion son utilité est pour les ballons, on peut le déplacer, la chaudière a sa soupape au cas ou.
                                pour l’ecs en fait c’est juste un préchauffage du ballon électrique.
                              • #41560 Répondre
                                Murin
                                  Oui les modules son équiper de vanne 3 voies pompe et commandé par la régulation.
                                  Du coup si j’ai bien compris la soupape de décharge que j’avais placé au dessus du module départ radiateur est inutile a cette place (radiateur avec tête thermostatique ? )
                                  Pour la charge des ballons je croyais que les pompes des module de départ donneraient une sorte de « priorité » au chauffage et lorsqu’elle se fermerait alors le flux n’aurait que les ballons comme option. Une fois la chaudière froide le lando se ferme en cas de demande les modules peuvent récupérer de l’énergie dans les ballons ? c’est cette phase que je ne voie pas avec la commande de la vanne de zone 2voie ça fermeture ne va t’elle pas empêcher la récupération de l’énergies résiduel des ballons?
                                  J’ai compris ce que tu disait à propose de l’énergie des ballons, en effet si j’ai besoin de 130kw d’energie pour les chauffer, je ne pourrai en récupérer que jusqu’à ce qu’il soie à 50°. Donc si je les monte à 90° avec un delta de 40° dans le meilleur des cas j’aurait (1600x40x4,18)/3600=74kw dispo moins les pertes sur la ligne de distribution. Cela semble t’il correcte ?
                                  Oui pour l’ECS c’est a considérer comme un préchauffage.
                                  Eric
                                • #41561 Répondre
                                    la soupape de décharge au dessus du module des radiateurs est à conserver pour protéger la pompe de ce module.
                                    en regardant de plus près la doc de laddomat, le fonctionnement de sa pompe qui est commandée par la sonde dans le conduit de fumée risque de perturber le fonctionnement dès que le feu est coupé et du coup on récupère plus ce qui est stocké.
                                    et comme je disait précédemment le fait de pouvoir récupérer la chaleur stockée que au dessus de 50°, oblige à maintenir ce volume d’eau de 1600 litres toujours au minimum à 50°c, je suis pas sûr que l’énergie récupérée au dessus de 50°c soit nettement avantageuse que celle dépensée pour le maintien au minimum 50°c.
                                    c’est valable si l’énergie est gratuite
                                  • #41562 Répondre
                                    Murin
                                      j’ai modifier mon schéma, si cela vous semble correcte je gagne en simplicité en supprimant une des vannes de zone.
                                      La soupape de décharge que j’ai placer sous la chaudière électrique peut elle rester là ?
                                      J’ai replacer le vase d’expansion coté chaudière car sinon lors de chauffe de celle ci (recyclage ) elle ne serrais pas protégée, du coup si ma chaudière électrique n’est pas pourvu de son vase d’expansion devrais-je en mettre un second ?
                                      Pour la commande de mise en marche de la chaudière électrique je révérais ça avec la régulation, mais il me semble qu’elle contrôle la température de la chaudière avant de démarrer la source axillaire, il ne me resterais plus qu’a insère un contrôle sur les ballons tampon.
                                      Merci pour vos remarque
                                      Eric
                                    • #41563 Répondre
                                      Murin
                                        Je reviens vers vous pour une autre modification:
                                        En regardant de près les schémas d’Herve Sylve, j’ai remarque qu’il plaçait ses V3V sur le retour, si cela vaut mieux le schéma ci-dessou est t’il valide ?
                                        J’ai également modifier les raccordements du vase d’expansion de 200 Litres, pour qu’il puisse profiter au deux sources de chaleur, et j’en rajouterai un de 8 litres juste pour le temps de chauffe de la chaudière bois ( recyclage donc ballon de 200 litres isolé par le Lendomat)
                                        Une autre question : est t’il nécessaire de rajouter un soupape de sécurité sur la chaudière électrique ? ( lorsqu’elle fonctionnera elle aura pour elle un vase de 200 litres alors que ballon tampon ne chaufferons pas)
                                        Merci par avance
                                        Eric
                                      • #41564 Répondre
                                          ça peut fonctionner avec la V3v sur le retour mais rien n’empêche d’aller circuler vers les ballons quand il y a de la demande des radiateurs ou du plancher, en mettant une vanne à pression différentielle sur le tube qui va aux ballons, celle_ci s’ouvrira que quand les deux vannes 3v des circuits secondaires se fermeront et feront monter en pression le circuit primaire.
                                          il faut conserver la soupape de sécurité sur la chaudière électrique, c’est un organe de sécurité qui doit être mis en amont des vannes d’arrêt.d’ailleurs la soupape est déjà intégrée dans la chaudière quand on l’achète.
                                          un vase d’expansion ne dispense pas d’une soupape.
                                        • #41565 Répondre
                                          Murin
                                            Merci de prendre encore du temps pour moi.
                                            Vous me dites : « rien n’empêche d’aller circuler vers les ballons quand il y a de la demande des radiateurs ou du plancher »
                                            Je ne comprend pas, si ma vanne de zone ferme le retour froid qui vient des ballons, comment la circulation vas se faire ? la partie ballon devrait logiquement monter en pression mais rien de plus ?
                                            Sur la même réflexion le petit vase que j’ai rajouté n’est il pas superflus, vue que la pression serra transmise au vase de 200 litres via la partie eau chaude ( à part si une vanne d’entré ou de sortie des ballons était accidentellement fermée mais là, il resterai la soupape ?
                                            A propos des soupapes différentielles j’ai vue qu’elle était réglable, comment sait on quel réglage appliqué ?
                                            Eric
                                          • #41566 Répondre
                                              sur le dernier schéma je vois pas de vanne de zone autre que la vanne 3v et le retour des ballon n’y passe pas avant de retourner au poêle.
                                              question: comment est récupérée la chaleur stockée dans les ballons, qui donne le signal et comment?
                                              le petit vase est utile que s’il y a une soupape différentielle fermée sur l’aller des ballons, que landomat est en recyclage , que la 3v est fermée et la chaudière électrique aussi.
                                              les soupapes différentielles se règlent suivant la courbe de pression/débit de la pompe primaire.
                                            • #41567 Répondre
                                              Murin
                                                >>>Sur le dernier schéma je vois pas de vanne de zone autre que la vanne 3v et le retour des ballon n’y passe pas avant de retourner au poêle.
                                                Oui, il n’y a plus qu’une vanne de zone 3 voies : lorsque TH2 et TH3 mesure une température inférieur à 45°, la vanne de zone devra basculer sur le circuit chaudière électrique et donc ferme le retour des ballons empêchant ainsi la circulation dans ceux ci et donc leur chauffe via la chaudière électrique.
                                                lorsque la chaudière refroidie (sonde de fumée) le Landomat ferme ne laisse pas d’autre option au pompe que de passer par les ballons tampon, ce jusqu’à abaissement de la température sur TH3 entrainant le passage en électrique.
                                                J’avais compris les choses comme ça maintenant j’ai pue mal comprendre ?
                                                Quel est l’utilité « d’une soupape différentielle (fermée) sur l’aller des ballons » ?
                                              • #41568 Répondre
                                                  > C’est OK quand on est en fonctionnement avec la chaudière électrique, mais dans le cas de fonctionnement par le poèle le retour des ballons va directement vers le poêle, c’est pour ça qu’il faut favoriser l’eau à aller vers les circuits secondaires s’ils sont en demande.
                                                  pour ça il y a deux solutions, soit une vanne à pression différentielle sur l’aller des ballons ou alors il faut faire une nourrice ( une aller et une retour sur laquelle il y auraient tous les piquages, cette nourrice est dimensionnée pour casser la vitesse de l’eau.
                                                  c’est le système qui est employé depuis des décennies dans les chaufferies
                                                  ci dessous photo
                                                  c’est Ok
                                                  elle n’est fermée que quand il n’y a pas de pression, quand il y a de la demande sur les circuits secondaires
                                                • #41569 Répondre
                                                    ci dessous photo
                                                    >c’est Ok
                                                  • #41570 Répondre
                                                    Murin
                                                      Merci c’est plus clair, j’espérais que les pompes suffiraient à gérer la priorité au circuit de chauffage, je vais intercaler une soupape différentielle à l’entrée du ballon 1.
                                                      Pour le petit vase d’expansion si je suis bien le raisonnement de la soupape le cas ou j’aurais
                                                      >>> » une soupape différentielle fermée sur l’aller des ballons, que landomat est en recyclage , que la 3v est fermée et la chaudière électrique aussi. »
                                                      ne doit se présenter que jusqu’à ce que TH3 (que je dois donc placer plus près de la chaudière) repasse au dessus de 45° mais il y a donc un risque que la soupape de la chaudière s’active.
                                                      Je vais voir si je peux asservir une consigne supplémentaire à la commande de la v3v via la régulation, vue que c’est elle qui commande la mise en route de la chaudière électrique je dois pouvoir capter le signale.
                                                      Je ne sais pas si mon idée ne fait pas trop bricolage ?
                                                    • #41571 Répondre
                                                      Murin
                                                        Bonsoir ,
                                                        Encore une question, il m’est demander de relier une arrivée d’eau froide sur la soupape de sécurité surchauffe de la chaudière, là pas de problème mais cette arriver sert elle également au remplissage du circuit ?
                                                        – si c’est le cas le disconecteur ne pose t-il pas de problème vis à vis de la soupape (je ne pense pas mais je demande tout de même) et si je doit remplir le circuit par ailleurs, cela signifie t’il que je doive poser deux disconecteurs ?
                                                        Par avance merci.
                                                        Eric
                                                      • #41572 Répondre
                                                          il n’y a pas besoin du petit vase pour le poêle, il y en a un dans la chaudière électrique et elles sont toujours en laison.
                                                          pour l’alimentation d’eau de la soupape il y a plusieurs cas de figure chez ThermExcel, c’est peut être celui ci.
                                                          je pense qu’il faut y ajouter un maintien de pression qui s’ouvre automatiquement en cas de besoin
                                                        • #41573 Répondre
                                                          Murin
                                                            J’ai fait les dernières modifications enfin j’espère si vous avez une minute pour contrôlé et me dire si c’est ok ?
                                                            j’ai enlevé le second vase d’expansion, vue la notice du lamdomat : si les fumées sont froides et l’eau chaudière inférieur a 63°, le landomat repasse en phase de recyclage, donc ouvre un passage entre le retour froid de la chaudière (là où est raccordé le vase) et le côté chaud, qui lui est ininterrompu coter chaudière électrique, celle ci profite donc du vase de 200 litres.
                                                            seul petite incertitude:
                                                            Ruajose tu m’écrivais dans ton message du 14 fevrier :
                                                            >>>- mise service chaudière électrique, chauffage des modules et si les modules se ferment, alors passage vers vanne de décharge.
                                                            Cette vanne de décharge je ne comprend pas : le module des radiateurs a une vanne de pression différentielle (encore que si je ne met pas de thèrmostatique dans la sdb cela semble superflus) et le plancher chauffant n’as pas de vanne donc ne peut pas fermé si j’ai bien compris la notice de la régule quand les température de consigne sont atteinte la régulation coupe les circulateurs.
                                                            quel est l’utilité de cette vanne de décharge ?
                                                            Merci d’avance
                                                            Eric
                                                          • #41574 Répondre
                                                              au sujet des vannes de décharges,il faut bien distinguer les différents circuits et leurs pompes,
                                                              _la pompe primaire sur l’andomat, grâce à la vanne de décharge, a toujours la possibilité d’aller vers les ballons quand les circuits secondaires sont fermés.
                                                              _la pompe primaire sur la chaudière électrique peut tourner en boucle grâce à la vanne de décharge qui est juste en dessous quand les circuits secondaire sont fermés il faut la régler plus faiblement que celle des ballons ou alors asservir celle des ballons au fonctionnement de le chaudière électrique pour pas qu’elle s’ouvre quand celle ci fonctionne.
                                                              _ la pompe secondaire du plancher chauffant doit tourner en permanence même quand la vanne 3v est fermée, il faut irriger la sonde S1 pour que le régulateur pilote la vanne 3v, mais il n’y a pas besoin de décharge.
                                                              _ la pompe secondaire des radiateurs c’est la même chose, il faut irriguer en permanence la sonde S2, et il n’y a pas besoin de décharge s’il y a un radiateur sans robinet thermostatique.
                                                            • #41575 Répondre
                                                              Murin
        Merci pour ta réponse, donc pour la position de mes vannes c’est bon.
        Y a t’il une différence entre « vanne de décharge » et « vanne de pression différentielle » où s’agit t’il simplement de deux appellation qui désignes le même objet ?
        Encore merci.
        Eric
                                                              • #41576 Répondre
        c’est la même chose, ça dépend des gens et de leur fonction qui peut varier suivant la configuration des circuits
                                                              Répondre à : installation avec deux sources de chaleur
