› Communauté › Chauffage et climatisation › Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur › Schémas circuit chauffage-central avec bouilleur
- Ce sujet contient 98 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jeduquebien02, le il y a 11 années et 2 mois.
Ma cuisinière-bouilleur est morte…. J’ai voulu la remplacer par un système plus performant : chaudière à bûches Morvan MH22, ballontampon Charot 1000l et conserver le ballon ECS et la douzaine de radiateurs…
Que pensez-vous de ce schéma svp (le ballon-tampon étant au premier sur plan renforcé…)
Merci de vos remarques
beau schéma mais un peu compliqué non? en général le plus simple c’est ce qui marche le mieux
ci dessous ce qui est possible avec un ballon du type COMBI-PACK 3 Charot ou autre
la chaudière chauffe tranquillement le tampon avec un mini de 70°c pour l’ECS , le circuit chauffage vient puiser ses besoins avec une régulation par vanne 3 voies ( pour une régulation en fonction de la température extérieure) ou alors sans vanne 3 voies par action sur la pompe depuis un thermostat d’ambiance.
le ballon d’ECS est lui aussi régulé depuis son thermostat qui en clenche ou pas la pompe chauffage pour puiser dans le tampon.
Merci Ruajose pour ton schéma…
Je l’adapte à ma disposition et te le soumets… Effectivement il est bien plus simple. Je l’étudie et te donne mon impressions prochainement. Il est agréable d’avoir un retour.
Guy -
Je constate que tu m’as répondu moins de 24 heures après avoir posté mon schéma, chapeau…
Je constate aussi en travaillant sur ton document qu’il y a 6 connections au ballon-tampon ce qui veut dire chez moi 6 tuyaux à passer par le plafond ! lol… Je vais réfléchir (avec toi si tu es d’accord) pour en diminuer le nombre… j’en ai déjà passé 3 (lol) puisque je suis en cours de réalisation étant depuis longtemps dans des attentes de coup de main sur d’autres sites…
Merci encore et bonnes fêtes Ruajose. A très bientôt
Guy
Re… bonsoir
Je reviens avec le schéma de Ruajose – que je remercie encore – revu à partir de mes dispositions architecturales…
Je vais essayer de tirer un quatrième tuyau dans mon plafond et je vais placer la V3V motorisée (que j’ai achetée) pour assurer le contrôle de la température via un aquastat ou un thermostat.
A part le branchement du ballon d’ECS (mal branché à l’origine ?) quelles autres remarques puis-je intégrer dans le schéma ? (Ai-je fais des erreurs de transcription ?)
Merci encore
CordialementGuy
Sans vouloir vous vexer, votre schéma est très confus, on a du mal a le lire en plus les lignes vertes claires ne facilitent pas la vision, (d’accord je vais prendre des lunettes de soudeur), rires.
Pour un schéma coloré il faut utiliser des lignes bleu foncé pour retour de chauffage.
Rouge foncé pour depart de chauffage.
Rouge clair pour ECS.
Bleu clair pour EFS.
Et orange pour bouclage.J’ai regardé rapidement et je trouve deja quelques incohérences.
- Circulateur de chaudière orienté du haut vers le bas
- Il doit refouler du bas ver le haut ou être positionné horizontalement.
- Emplacement du circulateur, En cas de température extrême le vanne trois vois se ferme = la circulation s’arrête car il n’y a plus de passage dans la vanne donc le circulateur va tourner dans le vide, mais en plus-il n’est pas positionné de manière a faire la boucle dans le ballon.
- Tel que c’est dessiné, son emplacement devrais être a la place de la sonde de retour du circuit.
- La vase d’expansion est positionné en aval du circulateur, il faut que ce soit le contraire.
- Vous prenez le départ des radiateurs sur le retour de la boucle, en cas d’utilisation de d’appoint vous chaufferez inutilement la partie haute du ballon.
- Vous avez un tuyau de 2 pouces qui est branche a l’emplacement réservé au vidange du ballon, il ne faut rien raccorder sur cette sortie est accumule les boues de décantation, dans votre cas vous envoyez ce boues vers un radiateur.
Prenez un schéma d’une chaudière bois qui est aussi valable pour le bouilleur, et vous l’adaptez selon vous besoins.
Moi je ferais:
Après la sortie du bouilleur, je piquerais vers le ballon d’eau chaude sanitaire, et je remplacerais le circulateur sanitaire par une électrovanne, cela économiserais un circulateur et sa consommation.
Je prendrais aussi le départ pour les radiateurs, cela permettrais de ne pas utiliser le ballon tampon en cas d’utilisation de la production d’appoint et croyez moi vous en aurez besoin.Sur le ballon tampon, le retour je le prendrais sur le coté de manière a laisser toujours de l’eau au fond du ballon permettant de garder les boues.
Je viens de lire les discussions plus haut et je constate une erreur sur le schéma dessiné par JR, une inattention certainement, je prends l’image et je vais la corriger afin de ne pas entrainer en erreur les lecteurs.
Niel a raison je me suis planté sur mon schéma, j’ai regardé la doc ( voir lien) et en fait le kit de recyclage n’est pas avec une vanne 3 voies en sortie, par contre il faut un circulateur sur le départ de la chaudière, le circulateur de recyclage se met en route que si la température de retour est < à 60°. http://www.chaudieres-morvan.com/fichiers/morvan-mh-2013_1390224582.pdf
– question:
le ballon est déjà installé et ses piquages sont bien ceux dessinés sur ton schéma? si c’est ça, ça va être chaud pour faire quelque chose qui tient la routeréfléchir…….
je pige pas ce que c’est comme ballon Charot. quelle est sa référence?
il y a un échangeur chauffage à l’intérieure? un appoint électrique ( pourquoi anode?)
Bonjour et merci à tous ; vos contributions réchauffent le coeur à défaut de l’atmosphère….
Voici une première réponse concernant mon ballon « tampon »…
J’ai vu vos réponses plus tôt mais j’étais préoccupé par le ballon Charot (justement) après avoir monté la trappe du trou d’homme avec son joint et ses 8 vis (seulement) j’ai mis en eau… et quelle fontaine !
Manifestement la trappe n’est pas prévue pour le ballon (le tout acheté d’occasion mais jamais monté ; c’est bien visible qu’il n’y a pas eu d’eau dedans…) Au moment de mise en eau j’ai découvert qu’il était un peu oxydé à l’intérieur… j’ai appelé l’entreprise qui m’a dit d’utiliser une peinture époxy à froid… Après bien des recherches (et achat – inutile – d’un composé vendu en magasin de marine) j’ai rappelé Charot. Le technicien très convivial m’a expliqué au bout d’un moment que mon ballon n’étant pas un ballon-tampon mais un ballon ECS aucun revêtement ne tiendrait et que Charot vendait ses ballons-tampons en acier nu (donc qui s’oxydaient tant qu’il y avait de l’oxygène dans l’eau du primaire) et des ballons inox.
Je peux donc répondre précisément avec ce qu’il y a sur le pied du ballon : (malheureusement les renseignements de gauche ont sauté… il y a donc : 705242, en dessous : 1000 (sans doute le volume), puis : 962154, puis 12/05 (une date ?) et 7 bar…
La fin (?) de mon histoire du ballon Charot est j’espère arrivée en doublant le nombre de boulons – par perçage de la trappe en inox ; correspondant aux 16 trous du bord de l’ouverture de visite… Actuellement avec un bon mètre d’eau plus de fuites…
Il n’y a aucun accessoire à part l’anode que j’ai placé pour limiter l’oxydation même s’il n’y a pas de chauffage électrique…
Je crois qu’il s’agit d’un modèle eco+A suivre pour les autres questions
En poursuivant ma lecture à l’envers j’en viens au message Ruajose concernant la chaudière…
Une remarque ma chaudière date de 2006 et le modèle est différent de l’actuel par
– pas de bouteille anti-ébullition d’intégrée
– diamètre de sortie des fumées de 200 (au lieu de 180 aujourd’hui ; cela aussi m’a causé bien des soucis ; mais bon j’abrège !)
Je ne sais pas s’il existe d’autres subtilités… donc le circuit de rechauffage chaudière n’est peut-être pas imposé qu’il y parait aujourd’hui…Concernant le ballon-tampon il est en court de branchement :
– j’ai fini le circuit vidange (facile)
– j’ai raccordé le haut du ballon depuis le plafond du rez de chaussée (c’est par là que je charge en eau pour rechercher les fuites
justement)
– le circuit arrivant au raccord noté sf sur mon schéma (donc à 30 cm du fond) est fait jusqu’au plafond de rez de chaussée
– le circuit (nouveau) arrivant à 60 cm du haut (noté « appoint ») sur mon schéma n’existe toujours pas puisque je n’en voyais pas l’utilité dans mon schéma initial…En un mot la partie technique reste à faire ! (mais j’ai les pièces, lol) Mais je suis à votre écoute ! et impatient de chauffer ! ahglagla…
Réponse (provisoire) à Niel
Je suis débutant et zen… donc je ne suis pas vexé que l’on critique mon travail ; je prends cela de façon positive. Merci
Donc pour le schéma je vais le refaire avec les « bonnes » couleurs – que j’ignorais bien sûr (je fais cela d’abord pour moi car je dois m’en servir pour la réalisation SANS erreur…)
Pour le vase d’expansion j’ai bien lu plusieurs posts en ce sens il est vrai et j’ai fait le contraire … lol
Pour la sortie inférieure à l’origine (enfin c’est le cas encore maintenant dans mon début d’installation ! ) il n’y avait rien d’autre qu’un conduit d’évacuation… J’ai raccordé trop rapidement cet orifice aux radiateurs… (pour faire vite, lol)Merci, je vais reprendre mon schéma déjà avec les bonnes couleurs et les grosses erreurs
Re… Voici venu le temps du dernier schéma…
J’ai essayé d’intégrer le maximum de remarques… J’ai bien commencé un autre dessin à partir des consignes de Niel mais je n’ai pu aller très loin et il me semble que les 2 approches (celle de Ruajose et celle de Niel) sont difficilement compatibles..
Je dirais que faute de données suffisantes je continue sur la base de Ruajose… J’ai bien placé une EV, mais comment la piloter ? (Au départ je voulais une priorité à l’eau la plus chaude pour l’ECS, je pense que c’est pas possible ou trop compliqué)..
Enfin si je pouvais avoir du chauffage rapidement… Merci de vos suggestions…
Re…
Dans un souci d’économie d’énergie il faudrait une EV normalement ouverte, mais c’est pas très courant dans le commerce (on trouve plus facilement des EV normalement fermés).
L’EV ou circulateur se pilote par un thermostat sur le ballon en partie basse, si la température est atteinte la vanne se ferme, dans le cas contraire elle reste ouverte permettant la circulation de l’eau.Vous pouvez vous servir de ce même thermostat pour activer la circulation du chauffage.
Voici ce que je ferais
Bien sur, il faut ajouter toute la domotique, je n’ai dessiné que l’essentiel.
Merci Niel pour ce schéma bien simple… Je vais le traduire dans ma « langue » -sourire – et je vous en ferais part dans « quelques » minutes…
J’ai encore des questions que je vais numéroter pour la clarté :
1°) comment sélectionner l’eau qui arrive au ballon ECS ? l’eau peut très bien être à 20°C à la chaudière et 70°C au ballon-tampon (principe de base du BT si j’ai bien compris) et à d’autres moments (allumage) c’est l’inverse… (Cette question je me la pose depuis le début d’ailleurs sur différents schémas, sans avoir eu de réponse…)
2°) Je dispose de matériel (en rabbe finalement) comme 2 aquastats initialement prévus pour « gérer » (mais comment ? ) les températures (BT et ECS) ; ils sont sur le schéma en tant que Aq2 et Aq3
Pardon d’être dur à comprendre… et merci encore; à bientôt
Guy
une autre question : la position du départ pour la boucle de réchauffage n’a-t-elle pas d’importance ? (moi je l’aurai mise la première en sortie chaudière). Si on peut la placer en second, cela m’arrange… sourire
J’ai acheté 7 clapets anti-retour ; il n’y en n’a besoin d’aucun ???
C1 de la boucle de réchauffage chaudière (donc par moment à l’arrêt, non ? ) ne peut assurer seul le bouclage de l’eau ??? j’ai doublé par C2 , erreur ?
Re.
J’ai légèrement modifiè le schéma qui contenait une petite erreur (mea culpa) pour être un conformité avec le ballon tampon que vous possédez deja et que j’avais oublié…
Tel que dessiné il n’est pas prévu que la ballon d’eau chaude sanitaire chauffe si la chaudière est éteinte, il faudra câbler en fonction, il faut donc un thermostat de condition qui alimente le thermostat du ballon que si le départ de chaudière est a bonne température, si cette condition n’est pas appliqué, le fonctionnement peut provoquer le refroidissement de l’eau sanitaire si le ballon n’est pas a bonne température.
Dans ce cas de figure, on applique un thermostat sur la sortie de chaudière: si la température dépasse 65C° on envoi la circulation au ballon en ouvrant électrovanne du ballon.
Lorsque le ballon atteint la température de 60C° on arrête la circulation du ballon en fermant l’électrovanne.Bien entendu d’autres options sont possibles, mais sans images du matériel que vous possédez deja et sans savoir ce que vous voulez réellement réaliser , on peut pas vous conseiller convenablement.
Position du piquage de la bouche de réchauffe ECS
Oui vous avez raison, oui et non:
prendre cette boucle tout de suite en sortie de chaudière est une bonne option mais cela vous oblige a utiliser un second circulateur alors que comme sur le dessin un seul circulateur suffit, sachant que la vanne va réguler le température du retour, l’eau sortante de la chaudière est quasiment aussi chaude a la sortie de chaudière qu’un mètre plus loin.
Clapets anti retourLes clapets se positionnent une fois que vous aurez arrête un schéma définitif, car la possibilités sont multiples.
Faire fonctionner le ballon préparateur comme un radiateur, et le fermer lorsque la température est atteinte (solution retenue dans le schéma).
Faire fonctionner la ballon préparateur en toute indépendance, géré par régulation et vanne de zone, ou gérè par thermostats, avec chaudière allumé ou éteinte.Faire fonctionner les radiateurs avec priorité lorsque le ballon est froid, ou attendre que le ballon soit au moins partiellement chaud pour que les radiateurs démarrent.
En ce qui me concerne (dans une maison de campagne) j’ai une cuisinière au bois avec bouilleur intégré et un ballon préparateur de 300litres, puis j’ai 14 radiateurs.
Donc je sais que les possibilités sont multiples, il faut savoir quel matériels vous avez deja et ce que vous désirez faire.
1) Il n’y a pas de température a 20C° le circulation se fait que si la température est supérieure a 70C° c’est ce que vous aviez dit au départ, vous pouvez même remplacer votre première vanne trois vois en sortie de chaudière par un thermovar.
2) Pour les aquastats et autre sondez on verra une fois le schéma défini.
j’avais fait une réponse détaillée… perdue ! je recommence
Vous êtes très aimable et donc je me dois aussi d’être le plus précis possible…
Concernant le fonctionnement : nous voulons utiliser les possibilités d’un ballon tampon de 1 000 litres pour une maison de 140 m2 en Picardie ; donc allumage de la chaudière quand cela nécessaire…
Concernant le matériel :
Chaudière Morvan MH22 de 2006 (donc ancienne fabrication) de 20 kW (qui dispose de 2 sorties (je n’en n’ai pas parlé sur ce forum ; ailleurs personne n’y a prété attention ! ) d’après la doc : une pour le chauffage, une pour l’ECS… quelle utilité ?
Morvan m’a fait parvenir la doc en PDF mais je ne sais comment vous l’adresser : Morvan-Notice MH 10_2008.pdf…
Ballon Charot (en fait j’ai découvert en téléphonant à l’entreprise qu’il s’agit en réalité d’un ballon prévu pour l’ECS mais il peut fonctionner en ballon-tampon puisqu’il est nu… ) il ressemble d’assez près à celui-là : http://www.charot.com/produits/item/25-reservoir-tampon-helio-buse-visite-%C3%B8-100 (sauf que le trou d’homme fait 500 mm !) ou là : http://www.charot.fr/lutte_anti_legionellose_2_imprimable.asp
Sur le ballon les ouvertures sont de 30 cm à 30 cm en partant du haut (j’ai un document papier avec les cotes que je ne retrouve pas sur le Web il porte comme référence : C.705242 (ce que j’ai écrit à 17h34 en regardant un pied ! – sourire
Il y a un ballon ECS , marque Atlantic Multitherm de 200 l avec une surface déchange de 1,5 m2 et une résistance électrique de 2 500 W.Je ne vois rien de bien intéressant à ajouter ; si vous le souhaitez demandez… Merci
PS ; je n’ai pas vu de changement à votre schéma… (je suis prêt à envoyer le mien )
Dernier schéma :
Merci encore pour vos explications trèsssssssss détaillées…
Je n’imaginais pas à passer d’une cuisinière-bouilleur à une chaudière le chamboulement… Enfin là je voudrais aller vite, la maison chauffée avec 2 radiateurs électriques et un petit godin ça grogne !!! lol…
J’ai cherché « thermostat de condition » avec Google il ne me dit pas grand chose… Enfin à la quincaillerie industrielle où je m’approvisionne ils doivent connaitre…
J’ai aussi une autre question sans réponse : ne vaut-il pas mieux ne pas faire tourner le (ou les) circulateurs autres que le circulateur de réchauffage en attendant les 65°C ???? afin d’atteindre plus vite cette température ?
Bonne nuit…
Le thermostat de condition proprement dit n’existe pas, n’importe quel thermostat peut être utilise en tant que thermostat de condition, c’est a dire qu’il est place en amont d’au autre thermostat permettant au deuxième thermostat de fonctionner uniquement si la première condition est remplie.
C’est le cas du thermostat pose sur le ballon ECS, il ne doit activer l’électrovanne ou circulateur que si la chaudière est a température, autrement ce sont les calories contenues dans l’eau chaude sanitaire qui vont être déchargés vers le réseau de chauffage.
Quote:Maintenant avec les nouvelles donnes que vous avez posté je vais pouvoir vous conseiller d’avantage.
Eau chaudeUtilisez la deuxième sortie de chaudière pour réchauffer votre ballon d’eau chaude avec un circulateur uniquement pour l’eau chaude, inutile de mettre une vanne trois voies sur cette sortie.
Si pas de régulation pour la partie ECS câblez vos deux thermostats comme ceci
Poser un thermostat sur la chaudière de manière a capter le température de cette dernière et réglez ce thermostat a 70C°
depuis ce thermostat tirez un câble jusqu’au second thermostat inséré dans le ballon ECS qui doit être réglé a 65C°, qui va aller alimenter le circulateur de la partie sanitaire.Fonctionnement
Si la chaudière est a température suffisante, le thermostat envoi l’information au second thermostat → ensuite si la température du ballon est inférieure a 65C° le circulateur se mets en route pour réchauffer le ballon.
Voila cette description correspond a la condition, la partie eau chaude ne se déclenche que si la première condition est remplie, soit chaudière a bonne température.Dans le cas de chaudière a température inférieur a 70C° la partie eau chaude ne fonctionne pas afin de ne pas refroidir l’eau qui pourrait deja être partiellement chaude dans la ballon.
Notez: que ces températures peuvent varier selon vos désirs une fois le tout installé (reglage des thermostats).
Quote:Pour la partie ballon tampon et radiateursUtilisez mon schéma type, et utilisez une vanne de mélange pour régler la température de sortie vers le ballon tampon, si vous n’avez pas de vanne , je vous conseille une vanne thermostat elle s’ouvre a partir de 60C° certaines même a partir de 65C° elle coute moins cher que la vanne et la régulation.
Le départ de chaudière doit arriver sur le ballon tampon le plus haut possible, de manière a ce que l’eau la plus chaude soit toujours en haut.
Le retour de ballon vers la chaudière se fait sur le coté du ballon tampon en partie basse.
La sortie sous la ballon doit rester réservè a la vidange afin de pouvoir éliminer les résidus de la décantation, donc pas de circulation dans cette sortie.
Thermostat et câblage, il est possible d’utiliser le premier thermostat pour faire fonctionner le circulateur de la partie ballon tampon, si nos il faut utiliser un thermostat séparé.
Il est imperatif de positionner le circulateur de manière a ce que la boucle se fasse en cas de fermeture de la vanne de mélange ou thermovar.Pour la partie radiateurs, le départ vers les radiateurs doit être pris en partie supérieur du ballon tampon si possible la sortie verticale avec un té et un purgeur automatique, puis le retour des radiateurs en partie basse du ballon tampon.
Su cette partie effectivement il faudrait une vanne de mélange avec une régulation piloté par sonde extérieur afin d’economiser au maximum l’eau contenue dans le ballon.
Pour les clapets anti-retour, je suis pas trop favorable car il réduisent énormément le flux, je pense que des simples clapets anti-thermosiphon suffisent a éviter la circulation parasite, d’autant plus que de nous jours les circulateurs sont munis de vitesses et on peut les régler au minimum si besoin.
Après il est possible d’en rajouter selon la configuration de l’installation, mais pour ça il faut voir sur place.Sur votre schéma.
Vous demandez « thermostat ou aquastat » c’est la même chose il n’y a absolument aucune différence, tous les deux mesurent la température de l’eau, aquastat est plutôt avec bulbe plongé et thermostat est plutôt en applique sur un tuyau, mais de nos jours même les fournisseurs mélangent les deux thermes, sur certains sites internet on voit même des thermostats applique se faire appeler aquastat.
De la manière que vous avez dessiné l’eau des radiateurs aura beaucoup de mal a circuler, revenir du ballon pour aller aux radiateurs va être difficile, essayez plutôt de faire comme j’ai dessiné.
Quote:Attention: une vanne de mélange ne régle pas la température de départ sans une régulation, a ce jour nous n’avons aucun servomoteur capable de régler la température de l’eau sans une régulation, j’ai moi même cherché ce type d’appareil mais j’ai pas trouvé, d’ailleurs si vous connaissez ou si vous avez un lien je suis preneur, parce qu’une régulation coute très cher.Une vanne thermostatique serait aussi efficace dans ce type de cas mais elle n’existe pas pour le chauffage.
EDIT
je viens de voir un schéma posté par JR pour une pompe a chaleur, il reponds efficacement a vous questions, je le copie ici:
Voila j’espère avoir répondu a tous vos doutes.
ce qui a de formidable dans notre métier c’est qu’on peut tout faire!
en réfléchissant au fonctionnement du maintient de température de la chaudière avec la vanne 3 voies, il risque d’y avoir un problème à la mise en route.
– la chaudière démarre, donc la vanne 3v est fermée et recycle sur la chaudière jusqu’à ce que la sonde détecte l’eau sur le retour à 60°c, à ce moment la vanne s’ouvre et envoie l’eau vers le ballon, mais elle va aussitôt se refermer puisque l’eau qui revient est froide(1000 litres ça se chauffe pas en un clin d’œil), ensuite elle va se rouvrir et se refermer en permanence.c’est pour ça qu’il faut un autre circulateur sur le départ, qui va fonctionner en permanence, le circulateur de recyclage lui, ne va fonctionner que sur l’ordre de la sonde qui est sur le retour, quant la température est en dessous de 60°c soit pas souvent.
une fois que l’ensemble est à la bonne température le circulateur de recyclage est à l’arrêt.ensuite j’ai mis une vanne 3v pour la production d’eau chaude sanitaire ( mais elle peut être faite comme l’a dit Niel par l’autre sortie de chaudière mais avec un autre circulateur.
cette vanne 3v est en position chauffage par défaut et passe en mode ECS par ordre du thermostat du ballon d’eau chaude.le circuit chauffage primaire va et revient du ballon ( j’ai utilisé les piquages existants pour créer un croisement des flux avec le circuit secondaire) la température de l’eau est celle demandée par le thermostat de la chaudière,minimum 70°c, il y a pas besoin d’autre chose.
ensuite sur le circuit secondaire radiateurs, j’ai représenté simplement un circulateur commandé par un thermostat d’ambiance ( c’est le moins cher) mais ça peut être avec une régulation sur vanne 3 v,
nota:il faut respecter les sens de raccordement pour un bon échange dans le ballon.schéma ci dessous
nota: pour la vase d’expansion il faut: 1200×0.06/0.5= 144 litres minimum
bien sûr il faut aussi tous les accessoires qui vont avec
bonne lecture
Bonjour et encore merci de votre lot important d’informations…
Je commence par le commencement : le ballon ECS
J’ai bien compris la « cascade » des thermostats mais moins le branchement à partir de la chaudière…
« Utilisez la deuxième sortie de chaudière pour réchauffer votre ballon d’eau chaude avec un circulateur uniquement pour l’eau chaude »
Je ne vois pas l’intérêt d’ajouter un second tuyau au départ de la chaudière ; (question 1) le té de piquage sur la colonne montante peut recevoir à sa sortie vers l’ECS le thermostat que vous prévoyez sur la chaudière, non ? (et un autre dans le ballon).
Cette seconde sortie chaudière je m’en sert déjà pour la vanne de sécurité thermique et un purgeur… La sortie centrale recevant la sonde plongeant dans lachaudière pilotant la vanne thermique…Pour la partie ballon tampon et radiateurs :
« Utilisez mon schéma type, et utilisez une vanne de mélange pour régler la température de sortie vers le ballon tampon »
votre schéma type… c’est bien celui posté à 22h13 ? Il me semble que c’est ce que j’ai fait… peut-être que le piquage vers l’ECS conditionné à la température de bouclage donné pour 65°C n’est-il pas malin… donc mettre le piquage avant la vanne mélangeuse ? (question 2)Par rapport à votre proposition de « vanne thermostat elle s’ouvre a partir de 60C° : la vanne mélangeuse dans mon esprit est pilotée par le thermostat Aq1 de retour chaudière et jouerai ce rôle : libérer la montée d’eau chaude qu’à 60°C, est-ce une erreur ? (question 3 )
Ceci me ramène à une question qui je crois est restée sans réponse (pardon) mais je demandais quel était le fonctionnement des circulateurs
lors de la montée en température : sont-ils à l’arrêt (sauf bien sûr celui de bouclage… (question 4)La suite (branchements ballon-tampon) est claire, merci (c’est bien ce que j’ai fait..
Thermostat et câblage, « il est possible d’utiliser le premier thermostat pour faire fonctionner le circulateur de la partie ballon tampon, si nos il faut utiliser un thermostat séparé » Je n’ai pas de circulateur sur cette partie…
Je n’ai pas sur le circuit illustré la liaison Aq1 C1 (je pense que c’est cela dont vous parlez…)
J’ai en effet oublié le circulateur juste après la vanne mélangeuse sur le circuit radiateurs
« Il est impératif de positionner le circulateur de manière a ce que la boucle se fasse en cas de fermeture de la vanne de mélange ou thermovar. »
je ne vois pas concrètement comment traduire cela…Pardon… Je fais pouce ce soir… Je vais brancher le circuit radiateurs en direct – comme avec la cuisinière-bouilleur- sur la chaudière : donc y ajouter un circulateur… et ne pas mettre trop de bois… (il y a toujours le vase d’expansion ouvert en place au bout du circuit ; je ne vois pas ce que je risque puisque je branche aussi la soupape thermique de sécurité…)
C’est juste une partie suspendue bien brièvement… Merci encore de votre gentillesse (que je solliciterai bientôt…)
Guy
Je revenais ce matin pour dire que la nuit m’avait porté conseil et je continue donc le montage de l’ensemble…
et je découvre la contribution de Ruajose… postée en bas de la page précédente… Merci ; j’en suis navré de ne pas l’avoir vu plus tôt… je veux le remercier ; je ne l’ai pas encore étudiée mais j’ai vu qu’il y a néanmoins 2 passages supplémentaires de tuyaux dans le plafond… aïe
A bientôt
Cordialement à tous
Guy -
Re…
Je comprends bien que les données pratiques sont indispensables à une bonne approche du problème. Alors en voici d’autres : des photos de :
– « l’ensemble de régulation » acheté d’occasion que je comptais utiliser à peu près tel que pour le circuit radiateurs…
– l’ensemble chaudière-ballon ECS – vase d’expansion (neuf). Le volume nécessaire est sacrément variable selon les sites consultés…
– le ballon-tampon plein (!) c’est à sa partie haute qu’il est apparu – hier – une petite fuite lors du remplissage…
Je demande donc à Ruajose – que je remercie encore pour son travail – si une solution satisfaisante autre que celle de piquage dans le milieu du ballon était possible car il me faudrait vidanger la moitié du ballon, et passer 2 tuyaux supplémentaires (le 3° tuyau n’est pas encore sorti du plafond du rez de chaussée…) (plafond à 2,80 m)
J’espère que les photos ne sont pas trop compressées…
voici une nouvelle configuration en respectant les nouvelles données, mais je vois pas l’intérêt du tampon de 1000 litres qui faut chauffer en permanence, si un jour il y a une énergie gratuite ça peut être branché sur les deux piquages restants.
Pour palier à l’inertie de la régulation de la chaudière , 1000 litres c’est énorme!!
fonctionnement:
s’il y a demande d’eau chaude, la vanne 3v au dessus de la chaudière se ferme, ensuite elle passe en mode chauffage vers le ballon 1000 l et s’il y a de la demande des radiateurs, ils sont prioritaires, puisque la vanne 3v s’ouvre et le débit est capté par l’autre circulateur.
l’eau ne va au ballon 1000 l que si la vanne 3v des radiateurs commence à se fermer et que le débit se partage. -
j’avais oublié
une fois que le tampon est chaud, ce système permet d’avoir du chauffage même si on est en demande d’eau chaude sanitaire, le sens de circulation s’inverse, on puise l’eau de chauffage dans le tampon.
Merci Ruajose de cette disposition plus adaptée à ma config… mais je ne comprends pas trop…
Il est écrit :
« je vois pas l’intérêt du tampon de 1000 litres qui faut chauffer en permanence, » (justement je ne veux pas le chauffer en permanence…)
« Pour palier à l’inertie de la régulation de la chaudière , 1000 litres c’est énorme!! (quelle erreur fais-je ?)et aussi :
« une fois que le tampon est chaud, ce système permet d’avoir du chauffage même si on est en demande d’eau chaude sanitaire, le sens de circulation s’inverse, on puise l’eau de chauffage dans le tampon. »Cette dernière remarque correspond bien au fonctionnement recherché, non ?
Concernant la boucle de réchauffage le circulateur serait piloté par un thermostat branché sur le retour chaudière ; c’est bien ça ? donc il fonctionne jusqu’à que ce que la température de retour soit au moins à 65°C…
Une question très pratique aussi quel est le système prévu pour raccorder le haut des ballons-tampons ? le mien semble fuir à ce niveau…
Merci Ruajose de m’avoir proposé un schéma correspond assez près à ma situation mais s’il est vraiment pas terrible expliquez-moi davantage svp
justement dans le cas présent je cherche encore l’utilité du tampon de 1000 litres
Dans quels cas un tel volume de stockage est utile?
1- pour stocker de l’eau chaude sanitaire à l’avance de façon à pouvoir répondre à des demandes ponctuelles dont le besoin en puissance instantané dépasse la puissance de chauffe disponible. ( ex: immeubles collectifs)
– est ce votre cas?2- permettre de stocker une énergie gratuite disponible à des moments où elle n’est pas nécessaire de façon à pouvoir la restituer suivant le besoin pour faire du chauffage ou de la production d’eau chaude sanitaire ( ex: raccordement de capteurs solaires sur le tampon)
– est ce votre cas? -
Toutes les lignes (au moins 10 disparues sans explication !)
J’avais expliqué comment j’en étais arrivé au ballon-tampon…
Donc je recommence : J’ai parcouru de nombreux forums dans lesquels il est expliqué que le bois ne brûle « bien » que dans certaines conditions…
« Bien » voulant dire : rendement thermique élevé, pollution et encrassement minimum… (Je sors d’un feu de cheminée avec une cuisinière-bouilleur au ralenti toutes les nuits dans l’espoir qu’au matin il reste de la braise… La journée où nous étions absents 12 heures la question était réglée…)
Donc de nombreux « spécialistes » expliquent qu’il convient de brûler le bois de façon vive et que le supplément de chaleur est à stocké dans un ballon-tampon un peu comme une batterie de voiture que l’on charge en roulant et que l’on utilise ensuite quand le moteur est arrêté…
Votre avant dernier schéma parait plus efficace mais à l’inconvénient pour moi (et nous) de devoir vidanger la moitié du ballon-tampon et tirer 2 nouveaux tuyaux par le trou actuel (voir, ou deviner, sur les photos) ; cela n’est pas insurmontable mais je ne vous cache pas que en cette période de fêtes je suis le premier fatigué par cette situation. Je voudrais par là même remercier ce site sur lequel il y a de réels contributeurs dont vous faites partie , j’ai bien perdu du temps ailleurs…)
Pour en revenir aux schémas le dernier ne vous plait pas, dites-moi franchement les inconvénients – je n’ai pas saisis – et si vous pensez vraiment qu’il me faut choisir le précédent avec l’utilisation des branchement à mi-hauteur du ballon-tampon (il est logique de pensez que si un constructeur propose ces piquages c’est qu’il y a intérêt)
En espérant mettre expliqué clairement et en espérant ne pas vous facher je vous dis encore merci et à bientôt
jeduquebien02 wrote:Toutes les lignes (au moins 10 disparues sans explication !)
De quelles lignes parlez vous?
Nous n’avons pas l’habitude de supprimer la moitie des messages des utilisateurs, nous supprimons seulement certains liens. -
Le ballon tampon que vous avez n’est pas pour du stockage et réchauffage de chauffage mais pour de l’eau chaude sanitaire sinon il aurait beaucoup plus de piquage et à l’opposé, il ne faut donc pas se référer aux nombres de piquages disponibles mais s’en servir au mieux.
ceci dit je n’avais pas le paramètre de la bonne combustion du bois ( on en apprend tous les jours) pour y répondre alors le dernier schéma n’est pas si mal que ça puisqu’il permet de pouvoir chauffer les radiateurs directement en sortie de chaudière ( s’il y a pas de demande de production d’eau chaude) avant que le tampon soit chaud et ensuite quant la vanne 3 v du circuit radiateur se ferme, la chaudière continue en finissant par chauffer le ballon tampon en finissant la combustion du bois en cours , c’est une bonne alternative avec vos derniers paramètres.alors que dans le schéma précédent il faut attendre que le ballon tampon soit chaud pour avoir de l’eau chaude qui va vers les radiateurs.
par contre il faut super isoler le ballon tampon pour ne pas gaspiller cette énergie accumulée, pour moi c’était ça l’inconvénient mais il est dans les deux schémas
qu’en pense les autres intervenants?
Bonjour à tous
Il n’y a aucun sous-entendu de « censure », Niel… Pardon d’avoir laissé penser cela… Non un bug sûrement dans la liaison entre nous… (étant un peu stressé avec cette affaire de chauffage j’ai peut⁻être réagit un peu vivement…)Cordialement
Pour le ballon…
Comme bien souvent les désaccords viennent de mauvaises communications… (sourire)
Bien évidemment il ne va pas rester ainsi… sinon la petite pièce serait une… étuve ! j’ai prévu l’isolation thermique de celui-ci et mieux si possible que mon actuel ballon d’ECS dont la surface est à plus de 30°C…Donc je remercie chaudement (Wouaff…) Ruajose pour ses contributions et m’attèle à la réalisation du dernier schéma en relayant également l’invitation d’autres connaisseurs : « qu’en pense les autres intervenants? » et en rappelant la question posée :
Concernant le circulateur de départ il est lui aussi piloté par une sonde dans la chaudière ?
J’aurai sûrement des interrogations… Sourire
Je modifie ce message pour revenir sur la question des clapets-anti-retours (j’en ai acheté 7… lol ; enfin je devrais pouvoir me les faire reprendre ) comment savoir s’il faut en mettre et où ? Ruajose parlait je crois de « thermo-siphon » ???
Merci, et à bientôt…
c’est bien ça le circulateur de maintien de température de la boucle est commandé par le thermostat posé sur le retour jusqu’à 60° ou même 55° c’est plus économique ( la température du point de rosé est de 50°)
le circulateur de départ lui fonctionne en permanence, il sert au chauffage, à la production d’ECS, aux dissipations calorifiques vers le ballon tampon.
Nous avons acquit une maison en montagne dans laquelle il y a un fourneau bouilleur et 2 radiateurs au rez de chaussé; à l’étage
radiateurs, un gros ballon d’eau chaude sanitaire et au dessus du ballon un vase d’expansion à l’ancienne (petite cuve prismatique en métal)
Compte tenu des problèmes de feu continu la nuit (alimentation par du bois) je souhaite adjoindre dans le circuit une chaudière fioul.
Mais je ne pourrai la placer qu’au niveau de l’étage (une grange jouxtant le mur supportant le ballon d’eau chaude)
En adjoignant un circulateur à cette future chaudière est il possible de la placer plus haut que les radiateurs du rez de chaussé.
Je ne suis pas un néo fit j’ai déjà réaliser 2 installations de chauffage, une en cuivre et une en PER dans une ancienne maison (toutes deux avec la chaudière au point bas)
Dans l’attente d’une réponse veuillez accepter mes remerciements anticipé
cellierbis -
Bonjour cellierbis
Sans être un pro de chaufferie (sourire) je te fais part de ma réflexion acquise au cours de la dernière année où j’ai réfléchi au renouvellement de ma cuisinière-bouilleur morte au champ d’honneur après des décennies (mais combien ? ) de loyaux services… A noter que peu avant sa disparition j’ai eu droit à un incendie de cheminée en raison (entre autre) de mauvaises conditions de combustion…
Je ne répondrais pas directement à ta question (désolé) mais plus généralement en disant :
1°) Comment vas-tu utiliser la maison ? vacances ? temps complet ? pour le long terme ou revente prochaine ??? et donc l’investissement en temps et en argent… Mon opération étant très économique (On peut en parler si tu veux)
2°) Sans entrer dans un discours écolo je t’invite à réfléchir à des considérations tout bêtement pratiques : maison de montagne : accessibilité pour la livraison de fuel, assurance de la fourniture au niveau mondial dans un monde où les incertitudes sont de règles… tarif du fuel qui est bien parti pour exploser, etc… alors que le bois bûches est local et relativement stable (à la différence des copeaux qui nécessitent une mise en oeuvre… )
3°) La solution qui permet de se libérer (moyennement) des contraintes quotidiennes est celle du ballon-tampon : tu fais une chauffe vive et tu accumules la chaleur… la durée du stockage est très variable) isolation maison et ballon-tampon), météo, etc… et donc la fréquence de la chauffe est elle aussi variable…
4°) la chaudière fuel nécessite – à mon sens – plus d’électricité (qui est une source d’énergie aussi parfois aléatoire) qu’une bonne chaudière basique à bûches pouvant se débrouiller de façon plus autonome si j’en juge par mes lectures…
4°) Sur le plan thermique malheureusement l’effet thermo-siphon dont on parle beaucoup dans le cas de manque d’électricité ne peut fonctionner qu’avec la chaudière en bas sinon la présence de circulateurs (pouvant être alimenter par batterie et onduleur) doit être possible et donc ta chaudière utilisable en position peu orthodoxe… Moi même avec le ballon-tampon à l’étage avait été critiqué par certains… enfin il faut attendre quelques jours pour savoir.Enfin, autre avertissement, le passage de la cuisinière-bouilleur à une chaudière à bûches avec ballon-tampon m’a causé des soucis, je ne voyais pas l’ampleur des changements mais je continue de penser que c’est une bonne solution…
Guy -
à Ruajose encore 3 questions… (simples)
Vous écrivez : « le circulateur de départ fonctionne lui en permanence »… alors pourquoi ce trait vert qui vient du centre de la chaudière ?
Merci de m’éclaircir…« Avant » on avait besoin de 2 thermostats monté « en cascade » pour choisir l’eau la plus chaude pour l’ECS (et même fermer l’arrivée quand l’eau du primaire était plus froide que l’eau du ballon ECS), plus besoin maintenant ???
Les clapets anti-retours qui fleurissent un peu partout ne sont pas utiles ici ?
Merci, encore
Réponse pour: Cellierbis
Il n’y a pas de problème a placer une chaudière en point haut d’une installation, il existent pleins de chaufferies situées en terrasse des immeubles.
pour qu’une installation fonctionne par thermosiphon sans circulateur avec la chaudière en point bas comme dans le temps, il faut doubler voir tripler les diamètres des tuyauteries, avec les diamètres actuels on arrive à chauffer que les premiers radiateurs les plus proches de la chaudière.pour: Jeduquebien
-le trait vert qui va du circulateur vers la chaudière c’est pour dire qu’il peut être repris sur l’alimentation de la chaudière, pour éviter de tirer une nouvelle ligne.
-pour la production d’eau chaude il faut juste un thermostat placé sur le ballon ECS pour inverser la vanne 3v et la mettre en mode production d’eau chaude, pendant ce temps là le chauffage est assuré par le stock du tampon, l’eau du tampon ne sert pas à la production d’eau chaude ( trop compliqué pour avoir la bonne température)
– il y a bien un clapet anti-retour à poser sous le circulateur de recyclage pour éviter que l’eau passe à contre sens quand celui-ci est à l’arrêt -
Bonsoir à tous et bonne année…
Sur le dernier schéma n’y a-t-il pas un problème dans la température de l’ECS sortant du ballon et allant à la chaudière… l’eau du ballon étant souvent plus chaude que celle de la chaudière (surtout quand elle est arrêtée), non ?Qu’en pense les spécialistes ?
Bonjour et bonne année.
Je part du principe que vous utilisez ce schéma, voici ce que j’en pense.
Personellement je positionnerais une vanne thermovar sur le retour ou alors un vanne 3V pour assurer une température constante sur le retour.
Je poserais aussi le circulateur (actuellement sur la boucle jaune) juste avant la chaudière sur le retour.
Je supprimerais le circulateur sur le départ qui risque d’avoir chaud en cas de légère surchauffe.Bref comme dit dans un précédent message, il faudrait revoir cette partie de l’install
Dans un de mes précédents messages, je parlais d’une condition assuré par un thermostat, vous avez googolisé et vous n’avez rien trouvé sur ce sujet, mais vous avez fini par comprendre par vous même.
jeduquebien02 wrote:Sur le dernier schéma n’y a-t-il pas un problème dans la température de l’ECS sortant du ballon et allant à la chaudière… l’eau du ballon étant souvent plus chaude que celle de la chaudière (surtout quand elle est arrêtée), non ?
Qu’en pense les spécialistes ?Et ben que crois que vous serez quand même obligé de l’utiliser cette condition, il en va de même pour le circuit de radiateurs, il faudra aussi utiliser cette condition, sinon a certains moments vous allez refroidir au lieu de chauffer.
La condition = activation du service que si la condition principale est respecté, dans notre cas on active la circulation du préparateur eau chaude que si la chaudière est plus chaude que la ballon sinon les calories du ballon seront déchargés vers la chaudière soit en sens inverse de ce que vous voulons.
Pour les radiateurs c’est plus compliqué car il faudra prendre cette condition a deux endroits, parce que l’installation peut se trouver dans différentes situations, a savoir.
- La chaudière est éteinte mais la ballon tampon est chaud, il faut permettre la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid et la chaudière aussi, ne pas activer la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et orienté vers la production d’eau chaude sanitaire, ne pas activer la circulation des radiateurs.
- Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et le flux orienté vers le chauffage, Permettre l’activation de la circulation des radiateurs.
Si quelqu’un a une idée comment il faut faire pour imposer cette condition je suis moi même preneur car je séchè.
[Edit= Insertion de l’image modifié]
Bonjour et bonne année à tous!
il y a un truc que je comprends pas, pourquoi on parle de chaudière froide? même si elle est à l’arrêt elle doit être maintenue au dessus du point de rosé il me semble , c’est pour ça qu’il y a le circulateur de recyclage pour mélanger l’eau de départ avec l’eau du retour si celui-ci est trop froid, en cas d’arrêt de la chaudière( par manque de bois?) c’est donc l’eau chaude accumulée dans le ballon tampon qui fait cette fonction de maintien de température.
Le point de rosé ne se produit que s’il y a combustion.
Le fait de maintenir la chaudière toujours a température va engendrer des pertes énormes, si on prends en compte la circulation d’air a l’interieur de celle ci.
Personellement j’arrêterais la circulation entre la chaudière et les autres composant dès que le feu s’éteint.
mais je ne suis pas un pro du bois.Sans vouloir prendre partie pour A ou B, je crois que le dernier schéma est pas mal avec de la simplicité et sans pertes inutiles.
Bonjour et merci pour vos contributions
Le fonctionnement de la chaudière est clair : des combustions de bûches vivent pour ne pas encrasser, polluer, et pour vraiment chauffer…
donc… la chaudière éteinte entre ces moments … 1 ou 2 combustions par jour je pense…En prenant le schéma de Niel en compte je poserais une première question :
Question 0 : qu’y-a-t’il en sortie de chaudière un aquastat ? (je vois mal)
Donc effectivement tenir la chaudière à « température » me parait hors de propos… et comme le dit El-Homari je pense que le circulateur en sortie de chaudière ne doit pas tourner (pour envoyer de l’eau froide…) et de toutes façons il n’y en a plus sur le dernier schéma…mais alors comment circule l’eau du ballon-tampon vers le ballon ECS ? par thermo-siphon ? par le circulateur « permanent à partir de 60°C » ? et la boucle de réchauffage ?
Question 1 : il faut ajouter un circulateur sur la boucle ECS (en départ, en retour ou sans importance) , non ?
Question 2 : l’eau refroidie (encore à plus de 60 °C parait-il) en sortie du ballon ECS n’a pas à aller se refroidir vers la chaudière, non ? une électro-vanne pilotée par aquastat sur la chaudière sur la boucle de retour ? ou simplement l’arrêt du circulateur (voir ci-dessus) est suffisant… ou alors la thermovar posée par Niel assure l’arrêt du circuit ?
Question 3 : sur le retour j’avais proposé une V3V motorisée (voir schémas antérieurs) mais je n’ai que 2 vannes à ma disposition… en fait la V3V alimentant le ballon ECS n’a pas d’utilité ; une électro-vanne est suffisante, non ?Pour les radiateurs je reprends les propos : en traduisant en logique, non ?
La chaudière est éteinte mais la ballon tampon est chaud, il faut permettre la circulation des radiateurs. : donc aquastat en haut du BT=1et C = 1
Le ballon tampon est froid et la chaudière aussi, ne pas activer la circulation des radiateurs. il faut AqBT ET AqCH = 0 : C = 0
Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et orienté vers la production d’eau chaude sanitaire, ne pas activer la circulation des radiateurs. Il faut : nonAqBT ET AqCH : C = 0
Le ballon tampon est froid mais la chaudière est chaude et le flux orienté vers le chauffage, Permettre l’activation de la circulation des radiateurs. Il faut : nonAqBT ET AqCH : C = 1
Les 2 dernières consignes se résument à : Le ballon tampon est froid et la chaudière chauffe, non ?
Si je ne me suis pas trompé, reste à résoudre cela :
AqBT OU non(AqBT ET AqCH) = 1 enfin si vous avez une autre idée…. ce qui donne : AqBT ET (non AqCH) pour piloter le circulateurJe vais reprendre le schéma avec mon logiciel de dessin après manger (afin de l’adapter au mieux à ma situation mais j’ai ces questions sans réponse…
Merci encore
A bientôt et bonne année (bien chauffée) -
Le circulateur en retour de chaudière assure la boucle de tout le système, vers le ballon tampon or vers le ballon sanitaire c’est a la V3V de gérer les besoins.
le thermostat assume le rôle d’empêcher que l’eau arrive a la chaudière a moins de 60C°, s’il est ouvert l’eau va boucler vers toute l’installation s’il est fermé l’eau boucle dans la chaudière en passant par le tracé jaune.
Une V3V peut remplacer le thermovar mais si vous la motorisez elle va faire de va et viens sans arrêt, dans ce cas il faut plutôt la laisser manuelle et essayer de régler au mieux afin de mélanger une partie d’eau du départ avec celle du retour pour ne pas qu’elle rentre trop froide dans le corps de chauffe.
Pour la vanne sur le départ, elle est indispensable, elle oriente le flux vers le ballon tampon ou sanitaire selon les besoins.
Pas besoin d’électrovanne ou circulateur sur la ballon sanitaire, le circulateur au cul de la chaudière assure la boucle quel que soit sa direction.La pièce sur le départ de chaudière est un thermostat Aplique que vous réglerez a 65C° si la température baisse sous cet seuil il arrête le circulateur au cul de la chaudière et donc il arrête la circulation sur la ballon sanitaire.
Quote:Les thermostat/aquastats sont pas chers vous pouvez utiliser un réglé a 40 ou 50C° pour la boucle du syteme, puis utiliser un second a 70C° pour gerer l’alimentation du système d’eau chaude, c’est ce que je feraisIl faudrait un clapet antiretour juste après la vanne trois vois sur le tuyau « aller » de la boucle du ballon.
Il servira a empêcher la circulation parasite inversé, si la V3V n’as pas eu le temps de s’orienter vers un ou l’autre circuit quand la coupure au niveau de la chaudière a eu lieu de chaudière a eu lieu, si la vanne est a mi course le circulateur des radiateurs peut en effet aspirer la boucle depuis le ballon sanitaire.Pour la fameuse condition (Dont le collègue faisais référence) du déclenchement du circuit radiateurs, le plus simple est de mesurer la température en partie supérieure du ballon tampon, si elle est a 50C° on alimente.
Autrement ou n’alimente pas, c’est la solution le plus simple, mais lorsque vous venez d’allumer le circuit il faut attendre que l’eau de la chaudière arrive au ballon, ce point de mesure devrais se situer sur le ballon tampon le plus haut possible.Bien entendu les autres conditions seraient plus développés, mais je ne sais pas comment faire sans recours a l’électronique.
Merci El-Homari pour ces explications
Je ne crois pas avoir vu traité la question n°2 du retour de l’eau tiède (au moins 60°C) qui sort du ballon ECS… et qui je suppose (vu mes faibles connaissances) irait (au moins en partie) vers la chaudière (même si celle-ci est arrêtée, non ?)Le thermostat au départ de la chaudière règle le départ ok, vous parlez de 65°C seuil du point de rosé, mais peut-on envoyer de l’eau qui sera à 60 ou 55°C du ballon tampon vers le ballon ECS à ces moments-là ?
Oui pour le clapet anti-retour sur le retour venant le l’ECS
Pour les conditions radiateurs j’ai essayé d’appliquer l’algèbre de Boole aux conditions écrites pour réaliser une commande (simple ma foi) pour le pilotage du circulateur radiateurs) après bien sûr il y a l’ampli-op en comparateur avec l’électronique.. mais bon…
L’essentiel à cette heure est que j’avance les branchements des appareils : circulateurs, vannes, tés, aquastats, etc. pour mettre en chauffaghe assez vite !!! après s’il s’agit juste de tirer un fil ou un autre… sourire
Comme annoncé je vais reprendre le schéma avec Dia pour l’adapter à ma « géographie »…
Merci, à bientôt
Voici mon dernier schéma tiré de celui de Niel (merci encore) avec toujours la question de la température de l’eau de retour du ballon ECS bien élevée pour revenir à la chaudière, non ? exemple : 55°C même si AqCH réglé à 30°C, non ?
Pas d’erreur dans cette transcription ?
A bientôt
Je ne sais pas si j’ai bien fait de me incruster dans cette conversation mais je sens que vous avancez dans le projet.
Le schéma prends forme et est deja a jour, mais le circulateur sur le départ ne sers a rien , si vous l’avez et désirez le garder pourquoi pas mais il n’est d’aucune utilité.
Il manque toujours une V3V ou thermostat juste avant le circulateur au cul de chaudière.
jeduquebien wrote:Je ne crois pas avoir vu traité la question n°2 du retour de l’eau tiède (au moins 60°C) qui sort du ballon ECS… et qui je suppose (vu mes faibles connaissances) irait (au moins en partie) vers la chaudière (même si celle-ci est arrêtée, non ?)L’eau qui en sortirais du ballon sanitaire retourne complétement a la chaudière pour être réchauffé, il n’y a pas d’échange entre le ballon sanitaire et le ballon tampon, la cas contraire serait une erreur.
jeduquebien wrote:Le thermostat au départ de la chaudière règle le départ ok, vous parlez de 65°C seuil du point de rosé, mais peut-on envoyer de l’eau qui sera à 60 ou 55°C du ballon tampon vers le ballon ECS à ces moments-là ?Pour le retour d’eau du ballon tampon vers lae ballon sanitaire, cette boucle ne peut pas se faire et encore heureux sinon vous risquez de décharger la chaleur de l’eau sanitaire vers le ballon tampon et ce n’est pas le but recherché.
Quand je perle d’un départ d’eau minimum a 65C° c’est pour avoir la sécurité de ne pas refroidir le ballon sanitaire avec une eau plus froide que celle que s’y trouve deja.
Il faut que la boucle soit plus chaude que l’eau stocké pour que l’échange se fasse, comme l’eau du ballon sanitaire doit être gardé a environ 60C° (pour des raisons sanitaires) il ne faut pas que la boucle puisse circuler plus froide que ça.
Quand la température du ballon sanitaire et atteinte la V3V ferme cette partie de réseau et envoi la production au ballon tampon, le clapet anti retour permet seulement d’éviter une circulation parasite qui pourrait refroidir l’eau chaude sanitaire si au moment ou la vanne inverse le flux le courant aurait été coupé par une baisse de température au niveau de la chaudière.
Pour la commande de radiateurs je pense que la meilleur solution est l’aquastat en partie supérieure du ballon tampon.
Pour les circulateurs, j’attire l’attention des lecteurs sur leur positionnement, il ne faut jamais poser deux circulateurs en série, il faut organiser les installations pour que les circulateurs soient en parallèle , car sinon le premier pousse sur le deuxième, compte tenu que les flux s’engage toujours sur les chemins les plus fluides, logique.
Re…
Oui, El-Homari tu fais bien (ou vous faites bien, c’est selon…) t’incruster car je dis toujours qu’il y en a plus dans 2 têtes que dans une ou comme tu le dis toi-même (sous un autre forme, sourire..) la connaissance augmente quand on la partage !
Pour revenir au schéma, j’étais en train de le reprendre car j’ai vu que le « té » n°4 était en fait la V3V, non ? J’étais tout bêtement en train de jongler pour mettre le circulateur accessible ( 4 valeurs de vitesse de rotation et donc le coincer en bas derrière la chaudière ne me parait pas « top »…) donc je jongle pour mettre le branchement du vase d’expansion en bas, le circulateur en haut, l’arrivée du retour en haut, etc… c’est là que j’ai compris mon oubli… (je vais faire une proposition sur cette zone)Pour le reste… bon si le circulateur ne sert à rien, je l’enlève en effet… oui, j’en ai acheté assez, lol… comme des clapets anti-retour puisque dans un projet des forumeurs m’en avaient fait placer 7…
Pour le retour de l’eau tiède du ballon sanitaire je veux bien croire les spécialistes mais je m’interroge encore come je l’écrivais : l’eau de retour du ballon ECS serait à plus de 60°C parait-il ; l’eau de la chaudière serait par moment à… 20°C quand elle ne chauffe pas (je rappelle qu’il s’agit d’une chaudière à bûches à fonctionnement intermittent sauf s’il fait très froid ! ) dis-je une bétise ??? maintenant je n’ai pas de « solution » … (pardonnez mes petites connaissances…)
Une précision pour piloter le circulateur re re-chauffage ne vaut-il pas mieux prendre par un aquastat la température au cul de la chaudière qu’à la sortie ?
Maintenant je reposte un schéma sans circulateur, mais avec V3V et ceci disposé d’une façon accessible en espérant ne pas faire d’erreur (le vase d’expansion étant en amont du circulateur ? (je prépare le schéma)Merci beaucoup El-Homari et autres contributeurs
Voici le schéma (un peu torturé pour le faire correspondre à mes contraintes… pas d’erreurs ?) merci
jeduquebien wrote:Pour le retour de l’eau tiède du ballon sanitaire je veux bien croire les spécialistes mais je m’interroge encore come je l’écrivais : l’eau de retour du ballon ECS serait à plus de 60°C parait-il ; l’eau de la chaudière serait par moment à… 20°C quand elle ne chauffe pas (je rappelle qu’il s’agit d’une chaudière à bûches à fonctionnement intermittent sauf s’il fait très froid ! ) dis-je une bétise ??? maintenant je n’ai pas de « solution » … (pardonnez mes petites connaissances…)
Si la chaudière n’est pas a une température supérieure a 70C° mesuré sur la sortie de chaudière, la vanne d’inversion ne peut etre orienter le flux vers le ballon sanitaire, donc il ne peut pas y avoir de circulation sur cette partie de l’install que si la chaudière est a une température supérieure a 70C°.
jeduquebien wrote:Une précision pour piloter le circulateur re re-chauffage ne vaut-il pas mieux prendre par un aquastat la température au cul de la chaudière qu’à la sortie ?Lorsque la température monte dans la chaudière, bien avant que le circulateur se déclenche , l’eau chaude dans le corps de chauffe monte par thermodynamie, elle pourrait même fonctionner sans circulateur vu que le ballon est plus haut, mais bon… Avec le circulateur c’est plus efficace notamment sur la partie « production d’eau sanitaire’.
Ici dans notre cas si vous prenez la température sur le retour, le circulateur ne se déclenchera que lorsque le retour soi chaud, donc la température pourra atteindre des températures extrêmes sur le départ avant que le retour soit chaud.
Il est donc indispensable que le thermostat soit sur la sortie de chaudière.jeduquebien wrote:Une précision pour piloter le circulateur re re-chauffage ne vaut-il pas mieux prendre par un aquastat la température au cul de la chaudière qu’à la sortie ?Parlez vous des radiateurs? si tel est le cas il ne faut pas piloter leur démarrage en prenant la température au cul de chaudière parce que:
Imaginez le ballon tampon froid, la chaudière en train de produire l’eau chaude, donc retour chaud, les radiateurs vont démarrer et faire circuler l’eau du ballon tampon, donc refroidir vos local au lieu de vos chauffer.
Comme quoi, quand le collègue parlait de condition ce n’étais pas de paroles en l’air, car ce n’est pas faciale d’automatiser un tel système sans recours a l’informatique.
Une fois que vous aurez l’installation en route je voudrais biens que vous postiez des images, je vous dirais comment l’améliorer.
Si le servomoteur le permets vous pourrez même régler la fin de course sur un coté pour ne pas envoi=yer envoyer la totalité de la production vers l’eau chaude sanitaire, ce qui permettras de faire fonctionner la totalité de l’installation en parallèle. Mais ça c’est un autre débat.
Lorsque vous mettrez votre installation en route pour la première fois, il faudra compter le temps qu’elle mets pour chauffer la totalité du ballon sanitaire, temps après l’activation de la circulation dans le préparateur jusqu’à l’inversion de la V3V
Bonjour à tous
Merci El-Homari pour tous ces éclaircissements
Actuellement j’en suis à jouer avec ce « Mécano » géant qui va s’arrêter faute de pièces disponibles (coudes, tés, etc.). Ce n’est pas simple ; j’en suis juste à essayer de raccorder les éléments fonctionnels : circulateurs, vase d’expansion… il ne s’agit pas encore de les rendre solidaires ! j’ appréhende un peu la jonction des dizaines de pièces que je dois réaliser sans une fuite ! car si ça fuit il me faudra sûrement en re-démonter une bonne partie pour atteindre le raccord coupable…Je veux bien poster des images (j’en ai déjà envoyées, les avez-vous vu El-Homari ? page 3 je crois)… et pour la mise en route nous en reparlerons… Je comptais y aller bien progressivement… Enfin vous me direz…
A bientôt, bon dimanche
Alors que je veux utiliser mes 2 vannes 3 voies motorisées je constate que
– l’une indique : 4 m3/h
et
– l’autre ne porte que comme renseignement : termo-mix D 25 (et le Web me répond : pour 24 m2…)Alors que je continue mes recherches (bien difficiles) je pense qu’ici j’aurai peut-être une réponse à la question : sont-elles adaptées à mon usage ? je pensais mettre la première (plus petite en taille et au niveau des raccords) pour les radiateurs et l’autre en sortie chaudière….
Merci d’avance
Je pense que c’est un bon choix.
Petite sur les radiateurs puis la grande en sortie de chaudière.
Bon jour et merci…
Autre question que j’ai depuis un moment : la V3V radiateurs serait pilotée par une consigne prise sur le retour : sonde qui est baptisée R ? sur les schémas car je n’avais pas compris… ne serait-ce pas plutôt par un thermostat dans une pièce ???A plus
La V3V des radiateurs doit être piloté par un régulation, avec ses sondes respectives, sonde sur le départ 50cm après la vanne sonde sur le départ avant la vanne , sonde extérieure pour qu’elle anticipe le refroidissement de la maison, puis il faudrait un thermostat d’ambiance dans une pièce, attention il ne s’agit pas d’un thermostat standard, il faut un thermostat capable de communiquer avec la régulation.
Le plus simple serait une vanne capable de régler la température de départ automatiquement, comme une vanne thermostatique, ce type de vannes n’existe pas en chauffage, du moins je n’ai jamais vu, malgré que cela existe en sanitaire.
Puis enfin, tout ce syteme doit obéir a une condition (encore une) il faut que la source soit chaude, avant de le mettre en route car si vous n’avez pas d’eau chaude a envoyer vous aller refroidir au lieu de chauffer, mais nous avons deja abordé ce sujet.
Bonsoir
Je ne suis pas « mort » ; juste partagé entre le montage des tuyaux et des journées riches en émotions pour dire « je suis Charlie »…
Donc je termine les branchements, vais faire paraitre demain (tout à l’heure) la photo de l’installation et me pencherai sur le pilotage de la V3VMerci Niel, bonne nuit
Alors que je vais mettre en eau une partie de mon installation (aïe…) une question pratique : j’ai acquis une V3V Orkli qui a bien des connexions en 26×34 mais donc le diamètre intérieur est de moins de 17 mm sur 1 cm environ… donc le diamètre est moitié et la section est le quart du reste du reseau… Les effets sur le débit seront-ils très importants et donc dois-je en monter une autre ? Merci -
c’est normale que l’intérieur de la vanne soit plus étroit, ça créer juste un peu de perte de charge c’est tout. -
Bien; merci je m’inquiétais compte-tenu d’une division par 4 de la section de passage…
A plus
Comme promis voici 2 vues de mon installation (installation un peu surprenant sans doute…)
Après le repas je vais ouvrir la vanne de droite au raz du plafond (absente du schéma) apportant de l’eau froide dans le circuit supérieur (tuyaux du premier étage et ballon-tampon déjà remplis) et ouvrir les 2 vannes qui sont sur les tuyaux « eau chaude » et « eau de retour » pour alimenter environ 1,50 mètre sur ces 2 tuyaux. Le circuit radiateurs-salle de bain étant encore à brancher (après une V3V ajoutée pour chauffer ponctuellement la salle de bain seule ; pièce ajoutée au corps du bâtiment…)Les 2 vannes des mêmes circuits mais au niveau de la chaudière étant fermées ce qui me permet d’isoler par tronçons mon réseau
Il me reste à brancher le départ vase d’expansion (té n°3) et le circulateur pour le retour (au premier plan). J’espère que les photos sont assez lisibles… (sinon demandez-moi des précisions)
Si vous avez des remarques… Merci (et malgré l’heure : bon appétit)
une question pratique et inévitable :
une fuite légère à la mise en eau du circuit sur un raccord de tube DN 32 n’a aucune change se s’arrêter seule je suppose et le seul remède est le démontage ?… Là, le problème est que la fuite est juste après la vanne située au premier au début du circuit retour !!! Une goutte toutes les 20 secondes…Merci des encouragements… sourire
Il y a de grandes chances qu’elle se colmate d’elle même, ceci sur le chauffage, sur l’eau sanitaire aucune chance…
Merci Rassin (tu me rassures, pardon c’est facile mais agréable de lire que sur le primaire ça devrait aller… )
En fait à cette heure ma plus grosse fuite est celle de la vanne 3 voies de l’ECS (achetée d’occasion ! ) en fait ce sont les Joints toriques de l’axe qui sont morts… je les ai changé mais je m’interroge pour le remontage (je ne suis pas sûr de la position « zéro » c’est bien celle qui ferme l’arrivée de la chaudière sur le schéma ? et la position « 100% » celle ou le ballon ECS (à droite face à la vanne, l’autre étant vers le bas) ne reçoit rien ?
Pour la position, on ne peut pas vous renseigner.
Lorsque vous aurez la production en service essayer de la manipuler manuellement pour voir ou va le flux d’eau chaude, au besoin vous enlevez la manette et faites tourner l’axe avec une pince pour orienter le papillon selon vous besoins, (enfin si la vanne le permets) ensuite vous posez avec le marquage qui correspond a la position de la vanne (oui les platines s’inversent).
Dans certains cas on est obligé de démonter le papillon pour le faire tourner selon les besoins, dans c’autres cas il suffit de démonter la manette et tourner l’axe.
Merci Niel pour ces précisions… (que j’ai essayé de mettre en oeuvre sur la vanne manuelle de réchauffage…En effet j’avance : à cette heure j’ai fait une première chauffe (doucement) d’une partie du circuit : vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS :
2 questions apparaissent :
1 : la vanne 3 voies manuelle semble avoir un effet tout à fait minime sur l’aiguillage de l’eau vers le ré-chauffage… 5 degrés d’écart : par exemple 45°C vers le ballon-tampôn et 50°C vers le ré-chauffage.. est-ce dû au fait que la vanne est « fatiguée » (en fait elle a été en place de façon immobile pendant des années… gommée, je l’ai démontée pour la « remettre en état » mais elle n’est pas au top) . aurai-je fait une erreur de montage ? autre idée ?
2 : question beaucoup plus inquiétante : mon manomètre neuf -au centre sur la photo – fuit ! (par intermittence) il indique 3 bars et durant la nuit il a laisser passer environ un demi-litre d’eau.. (récupérée dans un seau). Quel est le problème ???
Vous avez trop de pression sur le circuit, j’imagine que le mano fuit par la soupape, si tel est le cas c’est normal, la soupape s’ouvre entre 25,5 et 3 bars.
Baissez la pression de manière a que qu’elle ne dépasse pas 2,2 bars a chaud, si vous n’arrivez pas, il faut voir si la ballon tampon n’est pas trop gonflé.
Pour la V3V je ne sais pas peut être que le papillon est usé ou grippé ou bouffé, il devrais orienter le flux vers A ou B sans laisser fuite vers le circuit fermé.
Pour les températures, elle sont trop basses, particulièrement celle qui parts vers le ballon préparateur.
Si vous n’arrivez pas a monter en température c’est que la circulation est trop importante, dans ce cas essayez de freiner la circulation en baissant la vitesse des circulateurs. -
Re…
Je ne m’intéresserai qu’à la pression…
Je n’ai rien fait ; j’ai ouvert la vanne d’arrivée d’eau du secteur… Le purgeur sur le haut du ballon-tampon fuyant (je l’ai entendu) pourrait être la cause de surpression ? je ne vois pas comment intervenir… Ce purgeur neuf est un Thermador R2 (Vental)… Il est livré en 2 parties la partie basse étant je pense un « clapet d’isolement automatique » que j’ai fixé sur le corps avent de monter le tout…Le vase d’expansion étant donné pour 2,5 bar je n’y ai pas touché non plus…
PS J’ai la vanne d’alimentation en eau (via le disconnecteur) ouverte en permanence
Quelle erreur ai-je commise ?
(La chaudière est à l’arrêt)
Sur-pression suite :
Le manomètre est équipé d’un système de vidange..
J’ai donc :
– fermé l’arrivée d’eau froide
– vidangé par cette ouverture pour amener la pression à 2,2 bar
En ouvrant à nouveau la vanne d’eau froide le mano remonte… j’en conclue qu’il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu’il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d’eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !J’aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l’oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)
jeduquebien02 wrote:En ouvrant à nouveau la vanne d’eau froide le mano remonte… j’en conclue qu’il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu’il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d’eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !
bonjour.
le système de chauffage doit être indépendant du réseau de chauffage, donc la vanne de remplissage doit être fermé, seuls les installation munies de remplissage automatique doivent avoir la vanne de remplissage ouverte.
La vanne thermostatique anti-surchauffe doit elle être alimenté en permanence (sécurité).Ne pas utiliser la soupape de securité pour vidanger le réseau chauffage, a force de l’actionner vous allez finir par altérer son fonctionnement.
Un réseau comme le votre mérite même une soupape supplémentaire en parallèle, au cas ou….
Pour info: l’eau ne se transforme en vapeur qu’a partir de 100C° et encore si la pression n’est pas suffisante…
Merci El-Homari pour tes précisions
Donc ma déduction était correcte…
Ma manoeuvre d’évacuation du trop plein d’eau par le manomètre moins bonne… enfin j’ai poursuivi ce matin en intervenant sur la vanne de vidange de la chaudière… (En ce moment l’eau du ballon-tampon est à 50°C et la pression à 2,8 bar.Placer une seconde soupape de sécurité ? oui à vrai dire j’y avais pensé… maintenant cela me parait pratiquement bien compliqué à moins de la placer sur la partie « libre » c’est à dire en amont du manomètre (et de sa soupape) et donc à ce niveau faire un circuit parallèle (comme vous l’indiquez)… (La soupape initiale plonge dans la chaudière).
Maintenant il y a aussi d’autres indicateurs comme des thermomètres (un à alcool fourni par Morvan et un appliqué sur le tube de sortie..). La chaudière étant dans la cuisine on a vite fait de surveiller visuellement son fonctionnement..Oui pour la transformation d’eau en vapeur c’est 100°C (et encore si elle est pure et à la pression de 1013 hPa)… mais bon j’avais lu qu’il pouvait y avoir un peu de pertes par les joints notamment
Concernant l’électricité je pensais utiliser un genre de gaine métallique souple pour protéger mes fils ; comment faites-vous ?
J’ai la nette impression que la V3V motorisée gérant l’eau chaude vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS est mal remontée… Je la manoeuvre manuellement et avec un thermomètre infra-rouge je ne vois pas de changement net de température vers l’ECS… Je vais la re-démonter (j’ai dû changer les joints sur l’axe) et me tromper… sachant qu’elle ne fait qu’un quart de tour (comme toutes les V3V je pense)Je ne vois que 2 possibilités (non ? ) ; les positions extrêmes étant :
-1°) fermer l’arrivée d’eau chaude chaudière puis fermer le départ vers ballon ECS ?
ou
-2°) fermer le départ vers ballon ECS puis fermer la montée vers le ballon-tampon ?laquelle est la bonne ?
Merci de vos réponses
Sous la douche j’ai trouvé « la » solution… (peut-être) en fin de compte il ne faut pas résonner à partir du premier chauffage de la chaudière (qui de plus ne devrait envoyer qu’une eau à plus de 65°C, non ?) mais à partir d’une situation établie dans laquelle l’eau du ballon-tampon ne devrait pas descendre en-dessous de… 40°C ? et donc la question est de fermer ou pas le retour du ballon-tampon; non ?
Il semble que le point milieu d’une V3V soit toujours un retour…
Si cela est le cas comment modifier simplement mon schéma?
les possibilités d’une vanne V3V sont multiples.
Normalement dans votre cas, le vanne ne peut jamais fermer la sortie de chaudière, si vous la démontez il faut ré-orienter le papillon et peut être la platine de manière a pouvoir l’orienter vers la direction désiré.
Je vais prendre un exemple pour vous aiguiller.
A = Sortie de chaudière.
B = Ballon préparateur d’eau chaude
C = Ballon Tampon.L’entré de la vanne doit impérativement être toujours ouvert
Puis orientez le papillon de manière ce qu’il envoi le flux vers B ou C.
La position intermédiaire devrais permettre de partager le flux de A vers B et C.Je vous poste une image d’une V3V utilisé en mélange (départ de chauffage) .
Le flux rentre dans la vanne, au fur et a mesure que les locaux demandent moins de chauffage, la V3V s’inverse pour fermer légèrement la sortie de chaudière.Dans la cas de cette image
A = sortie vers les radiateurs qui ne peut jamais être fermé
B = retour des radiateurs (apporte d’eau refroidie pour obtenir la bonne température)
C = entré du flux chaudDans la position actuelle le flux est orienté de C vers A a 100% au fur et a mesure que j’inverse la manette vers la gauche, j’ouvre l’entrée B et je ferme C.
Si je laisse la manette en position intermédiaire , l’orientation du flux sera la suivante.Les entrées B et C sont ouvertes toutes les deux a 50%
Bonsoir et merci El-Homari
Oui je comprends bien les possibilités de la V3V pour mélanger de l’eau très chaude à de l’eau tiède pour obtenir une eau « chaude » (satisfaisante)
Mon problème est autre je pense : il faudrait choisir entre la chaudière et le ballon-tampon quelle est l’eau la plus chaude… surtout que la chaudière est une chaudière bois (à bûches) qui pour des raisons écologiques et économiques fonctionne par intermittence avec une grande production d’énergie stockée dans le ballon-tampon puis rappelée selon les besoins…
De ce que vous me montrez du fonctionnement d’une V3V il faudrait nécessairement que l’arrivée de la chaudière et celle du ballon-tampon soient côte à côte et qu’ainsi on puisse fermer l’une ou l’autre arrivée… avec le défaut qu’il n’y aurait jamais ces 2 orifices ouverts à 100%…
Ou alors trouver un autre branchement…
Je reprends le clavier pour dire que la V3V montée comme le schéma pourrait « fonctionner » selon les 2 cas possibles :
A) : Quand l’eau chaudière est d’une température inférieure à celle du ballon-tampon elle ne monte pas… (consigne de… 70°C ? donnée par l’aquastat du BT)
: Quand l’eau – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – supérieure – – – – – – – – – – – – – – – – – – elle monte ;
l’inconvénient dans ce cas est que la sortie vers le ballon ECS est ferméeDemain je vérifie déjà le montage de cette vanne…
J’ai ouvert la vanne.
Elle était « bien » montée c’est à dire comme décrite ci-dessus : fermeture arrivée chaudière ou sortie ECS…
ce qui signifie que l’eau pour le balon ECS ne peut venir que du ballon-tampon… quelle efficacité…Il est possible de modifier la V3V en ajoutant un contatc électrique pour fermer le départ vers le B-T c’est bien peu catholique (mais bon je suis athée… lol) mais ça devrait marcher à moindre travaux !
Contactez le plombier en cas d’urgence pour tous types de réparation ou installation de plomberie == > cliquez ici
Modération = Lien indésirable supprimé et spammeur persistant banni.
Bonjour et remise à zéro du post…
Je me permets de reprendre clairement mon problème en oubliant mes galères autour de la V3V ECS…Voici mon schéma allégé (plus lisible j’espère… ) et je supprime la vanne 3 voies – que certains m’ont dit inutile – et mettant un circulateur
Merci de vos remarques ?
Les essais de 2 jours ne sont pas concluants… Après des recherches je pense faire des modifs assez lourdes vu ma situation très compliquée (manque de place, système sur 2 niveaux… ) branchement au ballon-tampon de l’ECS et retour au bas du B-T….qu’en pensez-vous :
La nuit m’ayant portée conseil je propose un schéma ayant moins de modifications (par exemple sur le retour) et utilisant une vanne thermostatique (90 €) pour gérer le ré-chauffage… Je pense que le circulateur en question C1 est devenu inutile ??? Vos avis svp
Avant d’aller plus loin dans toutes ces modifications, dites nous ce que vous aviez fait et quels problems rencontrez vous.
Parce que nous avions peaufine vos schémas pour qu’ils soient le plus simples possible et avec le minimum d’organes, pour moi c’etais fonctionnel.
Le fait de proposer des modifications sans arrêt ne va pas vous faire avancer.
Des trois dernières propositions le première est la plus adapté.Si vous avez fait comme on vous a dit, ça doit fonctionner sans aucun probleme, ce se trouve c’est juste un probleme de reglage ou de câblage.
Donc, ne vous acharnez pas sur les dessins, dites nous ce que vous avez fait et quelles sont les symptômes.
Voulez vous que l’on vous fasse un schéma nous mêmes.
Ce sujet comporte deja 80 messages si cela devient trop compliqué a trouver les infos sur les différentes pages créez un nouveau sujet si vous le désirez pour repartir a zéro.Mais il faut nous dire ce que vous avez deja fait et ce qui ne fonctionne pas, postez des images expliquez nous avec du texte. breff…. donnez nous plus de details sur les problemes rencontrés, Dans quelle région êtes vous? Si pas loin on viendra voir….
je suis bien d’accord avec EL-Homari, il faut déjà savoir ce qu’on veux faire et définir les priorités et le façon d’utilisation
– fonctionnement permanent ou occasionnel
– priorité ECS
– pouvoir faire de l’ ECS sans attendre que le BT soit chaud?
– pouvoir faire du chauffage sans attendre que le BT soit chaud?
– se servir du BT pour l’ECS
– se servir du BT pour le chauffage
– se servir du BT juste pour l’inertie de la chaudière
– couper la pompe primaire d’après température des fuméesil faut se poser les bonnes questions, ils y a plein de façons de faire mais il a des choix, on peut pas forcement tout!!
sinon on tourne en rond
Je comprends que je sois difficilement compréhensible…
La situation est la suivante : le circuit est réalisé à partir du schéma qui donnait satisfaction (celui repéré par El-Homari : le 27 janvier)
Mais le fonctionnement m’a posé problème (je n’ai pas encore cablé tous les aquastats mais fait des manoeuvres manuellement des vannes) et par 2 fois la soupape de sécurité thermique s’est déclenchée.. L’eau chaude n’arrive pas à bien circuler vers les différentes branches : radiateurs,ECS, B-T alors que je croyais que -pour le BT- par simple thermo-siphon cela marcherait bien… Donc par des recherches, dialogues avec collègues, voisins je fais des propositions de nouveaux schémas… Avec un thermomètre infra-rouge je lis 80°C à 40 cm de la sortie chaudière et 40°C à 1 mètre… (un aveu : je me demande si le circulateur principal d’occasion n’est pas « fatigué »… )
Déjà il me semble que le pilotage manuel du réchauffage est une erreur (ça a dû contribuer à déclencher la soupape !)
Voilà pour le contexte général…
Pour répondre à Ruajose qui pose des questions précises (ce qui est parfait) :
– fonctionnement « permanent » c’est à dire maison principale en Picardie (du côté de Soissons, porte ouverte pour les voisins -et les autres !) ;
j’écris « permanent » c’est à dire que la chaudière à bûches fonctionne de façon optimale puis s’éteint (1 jour ou 2 OU 3 ????) pour utiliser l’eau stockée dans le B-T
– priorité à l’ECS
c’est à dire : faire de l’ECS sans attendre que le BT soit chaud
– priorité suivante : les radiateurs (sans attendre que le BT soit chaud)
– se servir du BT pour l’ECs, le chauffage : bien sûr
– se servir du BT pour l’inertie de la chaudière ??? je ne vois pas le sens de la phrase… (pardon)
– couper la pompe primaire ? laquelle ? je vois une pompe de rechauffage (inutile si j’ai bien compris avec une vanne thermostatique) ensuite il y a la vanne pour le chauffage (indispensable ?) et la vanne sur l’Ecs dont le fonctionnement me parait indispensable (de façon intermittente sans doute en fonction de la consommation d’ECS)Ces réponses sont – je crois – « normales » ; maintenant je pense que la priorité est claire : 1 : ECS ; 2 : radiateurs ; 3 : BT et si tout n’est pas possible « éclaircissons »… l’autre condition est que les tuyaux sont branchés dans des coins assez inaccessibles je re-poste les photos du message 58 page 6 : https://plombiers-reunis.com/topic3656-schemas-circuit-chauffagecentral-valide-p6.html et donc faire des modifs allégées
J’espère que ces précisions cerneront le problème
Merci de vos aides (notamment El-Homari qui me propose un dessin, mais à cette heure ce n’est plus trop le sujet…)
Je viens de démonter le circulateur du primaire (côté re-chauffage ) :matériel d’occasion : il ne tourne pas…
La chaudière chauffe (très modérément) . Je pense que je ne pourrais tester réellement tout le système qu’à partir où le B-T sera rempli d’eau chaude et que je voudrais m’en servir… Non ? Reste à isoler BT et tuyaux… j’espère ne pas avoir à retirer cette isolation après ….
Je viens de lire les dernières interventions et je suis navré de ce qui vous arrive.
Nous avions tous ensemble dessiné a plusieurs reprises et discuté des possibilités et des priorités, jusqu’à trouver le meilleur moyen, et je pense qu’on était vraiment sur la bonne voie, mis a part la possibilité de réchauffer l’eau chaude avec l’eau de ballon tampon.
On avait pas discuté non plus du pilotage chauffage compte tenu de des différents consignes a respecter pour la mise en route, sinon toutes les autre conditions étaient respectés.Maintenant si vous trouvez des difficultés, manque de place, matériel non fonctionnel, il faut solutionner.
Vous dites qu’un de vos circulateurs ne fonctionne pas, avez vous vérifiè qu’il ne soit pas bloqué, l’avez vous dégommé.
J’ai été voir le lien plus haut, message 58 et j’ai pris l’image que je poste ici.En regardant de plus prés, je crois savoir que la vanne trois voies est posé sur le départ, et n’est pas monté comme il fallait.
On avait dit a plusieurs reprises que la vanne devrait etre posé sur le départ de chaudière, avec les conditions suivantes:
Si le départ de chaudière est a température 65-70C° et si le ballon d’eau chaude est a température inférieure a 60°C le flux va au ballon réchauffeur.Si le ballon d’ECS est a température supérieur a 60°C le flux vas vers le ballon tampon et notamment vers les radiateurs si ces derniers sont activés.
Tel que je vois la vanne je pense que ce mode de fonctionnement ne peut être respecté, car la vanne ne fait qu’un quart de tour et telle que je la vois elle ne peut pas inverser le flux sans avoir parcouru un demi tour.
C’est tellement banale que personne ne l’as vu, malgré que c’est devant nous yeux.
Je pense que le vanne devrais être monté a la place du té 4, puis une sortie vers la continuité du tuyau qui va au ballon tampon, puis une seconde sortie vers le ballon sanitaire.
Quote:Vous dites que la chaudière chauffe modérément et que vous ne pourrez pas tester tout le système avant que le ballon tampon soit a température.C’est pour ça que nous avons déterminé des priorités, la chaudière doit produire suffisant et seulement le surplus est cumulé, sinon il vous faire tourner la chaudière pendant 2 jours avant d’avoir le confort.
Admettons, vous allumez la chaudière et elle arrive a 70°C.
Elle vous chauffe le ballon d’eau sanitaire.
Une fois que le ballon est chaud, la vanne inverse le flux pour aller au ballon, mais si les radiateurs sont en service il sont prioritaires, une fois que la maison est chaude et que les radiateurs s’arrêtent, ou que la consommation radiateurs baisse, la ça va au ballon tampon, sinon le ballon va vous pomper toute la puissance avant de pouvoir chauffer quoi que ce soit. -
Bonjour et merci à Niel pour sa contribution minutieuse…
Alors oui, il y avait un problème dramatique le circulateur (absent sur la photo) avait un fonctionnement aléatoire (ce qui pour un néophyte et une première installation ! ) a été très perturbant …
Aujourd’hui le nouveau fonctionne bien …Précisions : aujourd’hui encore le système ne fonctionne pas complètement dans la mesure où :
– le ballon-tampon n’est pas encore isolé (et les petits essais transforment le bureau en… sauna ! )
– je n’ai pas encore asservi les vannes (cablage électrique en cours)
Donc pas dévaluation vraiment complète du circuit …Autre sujet : la vanne 3 voies et le ballon-tampon
Dans la situation assez stressante que j’ai vécu j’ai pu zappé des « détails » comme la V3V directement en sortie chaudière… (J’étais figé sur le schéma qui n’a pas été ajusté…) Je précise quand même que j’ai « bricolé » la V3V qui peut tourner totalement et aiguiller l’eau de sortie directement vers le départ ou vers le recyclage (hors celui-ci étant manuel ses fonctions sont bien limitées !) Je compte placer une vanne thermostatique : http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/produits-p…es-solides/vtc500 (vanne 60°C en 1″ »). Que pensez-vous de cette solution ? Mais il me faudra revoir le branchement sûrement…
Oui les erreurs les plus simples sont souvent invisibles…Niel, Dans votre dernier paragraphe vous dites : « Une fois que le ballon est chaud, la vanne inverse le flux pour aller au ballon » (sous entendu : tampon)… Parlez-vous de la V3V sur le tuyau montant entre les tés 4 et 10 ? celle-ci semblait poser problème… (dans le cadre de mauvais fonctionnement du circulateur de départ) ? et donc le schéma réalisé est celui donné dans le message 77 , ici : https://plombiers-reunis.com/topic3656-schemas-circuit-chauffagecentral-valide-p8.html (je remets le schéma) :
Cette V3V m’a beaucoup interrogé car je pensais qu’elle empéchait la montée de l’eau (avec mes problèmes de circulateur). Son fonctionnement est celui-ci : non ?
– ou l’eau de la chaudière monte vers le ballon ECS (donc route vers B-T fermée)
– ou l’eau de la chaudière monte directement vers le B-T (et donc route vers ballon ECS fermée)
donc l’eau chaude du B-T ne peut alimenter le ballon ECS…Si on déplace le clapet de verrouillage (par exemple en fermant l’arrivée chaudière…on aura aussi des impossiblités (il me semble)
Enfin de compte la vanne en question existe toujours (car je n’ai pas voulu encore faire du démontage lourd ! ) j’ai juste supprimé la butée et la V3V est transformée en simple té… Désolé de ces pratiques de mécano… lolDonc pour résumer :
– Que pensez-vous de la mise en place d’une vanne thermostatique (150 € mais tranquillité assurée, non ?)
– Comment modifier le schéma dans ce cas ?
– Remettre en service la V3V ? (ou alors vous parlez d’une autre V3V…)
Merci encore de votre riche contribution ; je retourne à mes petits problèmes… -
J’espère en des réponses à mes interrogations….
Peut-être est-il possible de faire avancer celles-ci en proposant la vanne suivante : http://www.eneove.com/ESBE/Vanne-de-charge/Vanne-de-charge-3-voies-thermique-VTC312-60-1.html
ou la vanne (appelée classiquement thermovar) : http://www.eneove.com/LK-ARMATUR/Vanne-de-charge/Vanne-de-charge-Termovar-LK-820-1-61C.html ….
Le schéma ci-dessous propose quelques petites modifs (il me faut encore travailler sur le « pilotage » des vannes) mais la liaison « orange » sans circulateur fonctionnera-t-elle ? (après la vanne thermostatique ?La V3V ECS est toujours présente mais non branchée…
Désolé du retard d’intervention mais je fais ce que je peu (nous faisons tous ce que nous pouvons) pour maintenir les forums et assurer un minimum.
jeduquebien02 wrote:Niel, Dans votre dernier paragraphe vous dites : « Une fois que le ballon est chaud, la vanne inverse le flux pour aller au ballon » (sous entendu : tampon)Oui je confirme, le flux s’oriente vers le ballon tampon une fois que le ballon d’eau chaude est a température.
jeduquebien02 wrote:Cette V3V m’a beaucoup interrogé car je pensais qu’elle empéchait la montée de l’eau (avec mes problèmes de circulateur). Son fonctionnement est celui-ci : non ?
donc l’eau chaude du B-T ne peut alimenter le ballon ECS…Oui je confirme ce mode de fonctionnement, qui nous vous avons conseillé, car l’eau du ballon tampon ne seras peut etre pas assez chaude pour réchauffer le ballon sanitaire, puis cela pose pas mal de contraintes sur l’installation sans recours a des électrovannes et programmation électronique.
Je confirme que les vannes sur le site eneove sont des vannes thormovar.
Dans le dernier schéma le thermovar est mal placé il se place sur le retour pour empêcher que l’eau entre dans la chaudière a moins de 60C°.
Si l’eau rentre dans le corps de chauffe trop froide, le corps de chauffe finir par se corroder en quelques années seulement puis la chambre de combustion finit para se recouvrir d’une couche d’une matière noire qui rassemble a du goudron, puis cette couche réduits l’efficacité de la chaudière.
Donc déplacez cette thermovar sur le retour, de manière a ce que la boucle se fasse par le tracé jaune lorsque la température est inférieure a 60C°, il suffit de respecter les flèches sur la vanne thermovar.
Pour le ballon d’eau chaude sanitaire, il peut fonctionner avec un clapet anti-thermosiphon pour éviter la circulation pirate, mais vous risquez de rencontrer des difficultés, je vous explique.
Imaginez la situation suivante.
La chaudière tourne est est chaude mais pas assez pour que le retour depuis le circuits chauffage soit ouvert, donc la boucle de la chaudière tourne par le tracé jaune, la boucle ne se fait pas sur le circuit chauffage ou ballon tampon ou ballon sanitaire.A ce moment la, le ballon sanitaire n’est pas assez chaud et active le circulateur pour réchauffer l’eau sanitaire.
Vu que le retour vers la chaudière est fermé la boucle va s’orienter vers le ballon tampon qui risque de vous refroidir l’eau sanitaire s’il n’est pas assez chaud.Une V3V a la place du tés sur le départ de chaudière est la meilleure solution, puis le circulateur ECS ne sers a rien, car si l’eau est chaude le circulateur au cul de chaudière assure la boucle.
Pour info: la boucle ECS doit être complétement isolé lorsque l’ECS est chaude, sinon vous risquez d’avoir des circulations parasites qui vont refroidir votre ECS.
Merci Niel
A cette heure j’ai lu en diagonale… Je reprendrais l’étude demain mais merci encore
Cordialement -
Bonsoir
Je vais faire simple et en rester au recyclage …… mais quelques lignes sur mes interrogations :J’ai toujours des interrogations sur le fonctionnement B-T – ECS :
– vu que mon B-T n’est toujours pas isolé et donc que je ne « pousse » pas la chaudière (d’ailleurs mon bois suinte l’eau ! J’ai mesuré 20% d’humidité ce qui parait trop ! et donc difficile de chauffer, non ?)
– vu que l’aiguillage eau chaude primaire vers le B-T ou vers le ballon ECS ne me parait pas clair (ancienne V3V transformée en simple té pour l’instant)Donc j’en reviens au premier point le recyclage :
Je compte commander cette vanne thermostatique 51020300 visible ici : http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/produits-pour-combustibles-solides/vtc500Le clapet anti-retour sur le retour est-il nécessaire ?
Un avis ? et la brancher ainsi que le montre ce nouveau schéma :
Cette vanne est la fameuse vanne dont on parle sans arrêt, (le thermovar) vous la placez juste avant le circulateur,
– flèche de sortie vers la chaudière,
– le tuyua correspondant au tracé jaune viens se brancher sur la flèche rouge,
– le retour depuis les circuits viens se brancher sur la ligne bleue.Pas besoin d’autre chose elle est autonome.
Lorsqu’elle s’ouvre le boucle ne se fait plus par le trace jaune sur le schéma, mais par le circuit normal.pour le clapet, sur le retour vers la chaudière, il n’est pas necessaire.
Bonsoir et merci Niel
Désolé de demander encore des précisions car je ne comprends pas le descriptif que tu fais sur le branchement de la vanne thermostatique… Peut-être un peu trop bousculé par les nombreux messages tu n’as pas bien regardé mon schéma car dans ton explication tu parles de « flèche rouge »… (qui va à la bâche, à l’égout… ) ; je suis perdu…
J’ai cherché encore et trouvé ces dessins ici : http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/bois.htm (ils semblent correspondre à mon tracé…) non ? ou ici : http://www.sanitaire-distribution.fr/forms/fiches_techniques_ensemble/h03303.pdfPardon encore une fois de cette sollicitation … et Merci de ton dévouement
Je vous parlais simplement des sens de raccordement a respecter sur la vanne, quand je vous parle de fleches ce sont celles imprimés sur la vanne.
Ne modifiez pas votre tracé qui est bon, faites seulement attention a raccorder la vanne dans le bon sens.
Puis le piquage du vase d’expansion doit être a droite de la vanne et non pas a gauche. -
Merci Niel ; j’avoue avoir eu peur de vous fâcher par ma dernière question où vraiment je ne comprenais rien !
J’ai placé le piquage du vase d’expansion entre la vanne thermostatique et le circulateur… (je ne reposte pas encore un schéma.. lol )
Il me faut vérifier le fonctionnement du vase (le fabricant le met par défaut à 3 bar… cela m’interroge car je ne vois pas trop comment il peut accueillir de l’eau qui est entre 1 et 2 bar) d’ailleurs ce matin j’ai été en surchauffe par manque d’eau ; je suppose qu’il y a une fuite dans le circuit car je dois mettre de l’eau tous les 2 jours… est-ce normal ?Là je vais partir commander cette vanne
De retour (sans vanne : mon fournisseur habituel ne fait pas ESBE) et il me propose un thermovar (mais laiton et plus chère)… Je me méfie de l’étanchéité des raccords fonte-laiton (avec filasse et graisse, ai-je raison ?)
Ca y est « elle » est commandé ici (pas le modèle « idéal » : filetages ) mais acceptable (surtout au niveau du prix) : http://www.esc-grossiste.fr/boutique/unite-de-chargement-pour-chaudiere-bois/6057-vanne-de-charge-vtc-512-60c-esbe.html
Je suis ennuyé…
Bonjour et désolé du silence un peu long….
Ça y est j’ai reçu ma vanne 3 voies thermostatique et je postais pour vous apporter la nouvelle et aussi pour poser une question dont -malheureusement- Niel m’a apporté la réponse dans sa dernière contribution… à savoir placer le piquage du vase d’expansion après la vanne thermostatique …. Ça m’aurait bien arrangé avant …
Maintenant j’ai vu ici (enn bas de la page) : http://www.thermexcel.com/french/energie/expansion_combustible_solide.htm un branchement qui serait recommandé en cas de panne du circulateur : comme on le voit l’entrée de la V3V thermostatique ne vient pas du départ eau chauffée mais après le circulateur…
Avant de commencer les travaux j’aurais aimé avoir votre avis… Merci -
D’après ce que j’ai compris, même en cas de panne de votre circulateur votre circuit peut fonctionner en thermosiphon vu que le ballon est au dessus de la chaudière, donc la production se déchargera même sans électricité.
Pour l’exemple je ne vois pas du quel vous parlez, il y en a plein sur thermexcel.
Pour le piquage du vase, il serait preferable qu’il soit après le thermovar et avant le circulateur, mais s’il est avant le thermovar je pense qu’il n’y aura aucun dysfonctionnement.
Merci Niel
Le montage dont je parlais sur la page thermexcel est celui-ci :
(celui de droite bien sûr)
et pour le branchement vers le vase d’expension les schémas que j’ai trouvé donne tous le piquage entre la V3V thermostatique et le circulateur.. lol
Je reviendrai plus tard sur la V3V vers le ballon ECS (que j’ai retiré du schéma)… car en réalité depuis que la chaudière fonctionne , je chauffe l’ECS en fermant manuellement le circuit radiateurs et le circuit BT… je pense que l’idée de chauffer l’ECS par le ballon-tampon (donc à « supprimer » la V3V vers l’ECS) est irréaliste non ? mais je ne veux pas alourdir l’échange pour l’instant (par exemple en remettant mon schéma) sauf si ce que je dis est clair…
Merci encore à mes interlocuteurs
Je reviens car j’ai encore des interrogations..;
Je parlerais d’abord de la vanne thermostatique dont le fonctionnement est bien loin de ce que j’avais compris : j’avais compris que tant que l’eau de retour (et donc déjà de départ) n’était pas à 60° C cette eau « bouclait »… Voici les relevés faits à la mise en chauffage un jour…– départ eau chaude (c’est le tuyau inférieur sur la photo jointe, tuyau qui arrive de la chaudière en bas à gauche, passe sur l’entrée « rouge » de la vanne thermostatique, puis le purgeur et se poursuit vers le thermomètre sur la colonne montante)
températures de 22°, puis 40°, puis 59°
– en mếme temps voici relevés sur le tuyau de droite (donc retour chaudière)
températures de 21°, 36°, et 46°C– N’ai-je rien compris ?
– la vanne est-elle bien montée ? (je ne vois pas faire autrement)…
– fonctionne-t-elle bien (ou les « offres » sur le Web sont à prendre avec des pincettes !)Merci pour toute précision (les autres questions arrivent… sourire)
› Communauté › Chauffage et climatisation › Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur › Schémas circuit chauffage-central avec bouilleur
