› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [Info] Schéma de plomberie ou chauffage avec nourrices
- Ce sujet contient 10 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Yves73, le il y a 6 années et 8 mois.
Le principe est de bâtir un réseau en forme de pieuvre.
L’eau est apportée à une nourrice de distribution et a partir de la… une ligne individuelle allimentera chaque appareil.
Voici des schéma de base qui peuvent inspirer chacun dans sa propre réalisation.
Schéma de principe d’installation de maison individuelle ou appartement
Ici dans ce cas le tracé jaune équivaut au bouclage, lorsque les lignes plus éloignés sont a plus de 8-10mètres de distance de la production.
Schéma pour plusieurs étages ou immeuble ou collectif
Il faut garder a l’esprit la conception précédente mais avec des colonnes desservant les différentes étages.
Les nourrices
Il s’agit d’une pièce généralement en laiton avec différentes sorties, voici des exemples.
Voici un exemple de nourrice de distribution d’eau ou chauffage.
Cette nourrice n’est pas compatible avec le chauffage par le sol, car ces nourrices sont démunies de décimètres, permettant de régler le débit de chaque boucle.
L’endroit où elle sont placées doit rester accessible (placard, local technique, comble accessible, sous-sol…) et ne pas être exposé à la lumière (le PER se dégrade aux UV).
Tous les raccords doivent rester accessibles de manière à permettre un éventuel remplacement des tuyaux.
Dans le commerce il existe des pièces pour toutes situations, permettant le raccordement des appareils de forme aussi esthétique que pratique.
Pour les raccordements terminaux, voici quelques suggestions :
– Finir les branchements avec une installation terminale en cuivre.
– Utiliser une système de tubes à coller en HTA2, en CPVC ou en PVCC.
– Dans les cas ou les tubes sont cachés ont peut raccorder directement l’appareil.
– Ne laisser aucune partie du tube visible soit le protéger avec sa gaine ou alors le peindre. -
Je suis totalement débutant et je me suis aidé de votre schéma d’installation pour réaliser mon plan mais je bloque sur 2 points.
1) Pourquoi le lave linge n’est pas seulement alimenté par la nourrice 4 (il y a un té de raccordement pour avoir 2 circuits d’alimentation)
2) Peut-on alimenter plusieurs nourrices à partir d’une seule. (J’ai lu plusieurs fois sur le forum qu’il ne fallait pas alimenter une nourrice par une sortie d’une autre nourrice).Merci pour votre aide
1) Dans le cas d’utilisation de cette installation pour une lave vaisselle, la il est necessaire de pouvoir isoler l’alimentation de l’eau de pluie, c’est pour cela qu’il y a double alimentation.
2) Vous pouvez alimenter plusieurs nourrices a partir d’une nourrice de taille plus importante.
bonjour Dani, j’ai vu dans le dernier schéma ou tu raccordes le forage a l’instalation que tu mettais des clapets antipollution normal mais je voudrai savoir quel est l appareil entre la nourrisse et le réducteur de pression sur la ligne du forage merci d’eclairer ma lanterne a bientot et merci d’avance
Cet appareil s’appelle un disconnecteur, pour en savoir plus sur les disconnecteurs visitez cette page.
Battounet
Dans le schema ci-dessus il n’y a rien de prévu si jamais le réservoire d’eau de pluie est vide.
Comment les branchements doivent etre fait dans ce cas pour avoir le choix?Merci.
Oui je confirme bien qu’il manque des choses parce plusieurs choix sont possibles.
Il est possible de faire la solution moins chère, la basculement manuel sur le réseau public.
Le basculement automatique a l’aide d’électrovannes, avec une sonde manque d’eau.
ou alors un gestionnaire compatible avec la disconnexion par lame d’air. -
Bonjour!
Ce qui me chagrine:
-Que mettre au mur pour de jamais avoir de fuite d’eau?
-Dans quel ordre?« une canalisation qui casse, un adoucisseur défectueux,
un robinet qui fuit, un ballon d’eau chaude en panne,
autant de désagréments qui handicapent votre quotidien. »Code:Lien supprimé, complètement hors sujetsolutions de garantie
Citation supprimé, le message original se trouve juste au dessus.
Membre indésirable a supprimer…
plombierl
autant de désagréments qui handicapent votre quotidien. »Lien supprimé, complètement hors sujet
Yves73
Avec quel logiciel avez-vous réalisé vos plans ?
Bien cordialement
Yves Pasquier
