› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Fuite sur raccords à sertir multicouche
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 1 année et 8 mois.
Patrick18
j’ai réalisé une installation de chauffage en multicouche avec du matériel (tuyau, pince et raccord) Somatherm.
et des fuites apparaissent . Apres une montée en température, la nuit (par exemple), lorsque que la température de l’eau descend (dans la journée par exemple) en dessous de 25 degrés des fuites apparaissent sur 20 % des raccords
il semble donc que ce soit un problème de dilatation du tuyau non contenue par la bague métallique.
j’ai essayé de re-sertir mais cela ne change rien ….
Quelqu’un a t il déjà remontré ce problème ? et comment l’avez vous résolu autrement qu’en refaisant le raccord à neuf avec bien entendu sur une installation existante l’obligation d’ajouter un raccord égal, ce qui augmente le risque de fuite en multipliant les raccords ??
et dans ce cas faut il passer sur du raccord à compression pour mieux cerner ces problèmes de dilatation ?
merci par avance de vos remarques
Patrick
Salut
Les profil des inserts de la sertisseuse corresponde bien avec les raccord th/V etc….?
Oui moi aussi je dirais qu’il s’git d’une incompatibilité raccords → mors de sertisseuse. Voir des détails ici: Les différents types de sertissage par marque
Concernant la dilatation, le multicouche ne se dilate quasiment pas, sa dilatation est proche de celle du cuivre
Je ne travaille qu’avec du multicouche et j’ai une sertisseuse avec mords TH, je n’ai jamais eu de fuites sur mes réalisations.Pouvez vous poster une image d’un des raccords qui fuit, essayer de prendre une photo de bonne qualité afin d’essayer de déterminer quel mords a été utilisé
Bonjour, je rencontre exactement le même problème, avez vous trouver la solution ? Car je me suis retourné vers mon fournisseur mais mis à pars me faire passé pour un incapable où un cas unique en France, ils ne savent pas m expliquer les choses… Je précise que j ai serti en un 1 er temps en pince manuel puis en 2 ème temps après constations des fuites un certisage avec une pince électrique. Tout en th26 Merci par avance de votre réponse.
@ Morgan lemarchand
Quel type de raccords avez vous serti avec la pince TH, êtes vous sur que les raccords en question sont bien sertissables avec du TH.
J’attire votre attention sur le fait que sur certaines marques avec des raccords sertissables en TH le 26 et 32 ne sont pas compatibles avec ce sertissage.
Exemple: les Raccords giacomini sont de raccords multi-empreintes TH – H – U pour le 16 et 20
Pour le 26 il est seulement compatible avec du TH et H -
Les raccords et la pince sont de la même marque, (vendu chez Leroy merlin et bricoman) ils sont donc compatible, de même quand j ai loué la certisseuse électrique, je me suis assurer qu elle étais bien en TH
Le commercial de la marque m’a echanger ma pince à sertir pensant qu elle étais trop vieille et faisais mal son travail, même résultat après un deuxième certissage manuel. Puis location de la michine électrique et rebelotte, à nouveau des fuites mais uniquement quand l eau du circuit de chauffage est froide, aucune fuite à chaud. -
avez-vous trouvé une solution à votre problème? Je suis plombier et j’ai exactement le même problème chez un client avec des fuites qui se déclarent au bout de plusieurs semaines et seulement à froid.
J’utilise une sertisseuse électrique virax. Je n’ai jamais eu de fuite sur un autre chantier. -
david31 wrote:Bonjour,
J’utilise une sertisseuse électrique virax. Je n’ai jamais eu de fuite sur un autre chantier.Bonjour, non toujours pas de solution trouver, j ai eu le patron de quick plomberie par téléphone qui me dit qu il n’y crois pas et ma légèrement envoyé chier en me disant de faire venir un expert sur place. Avez vous du nouveau de votre côté ?
Moi je pense vraiment qu’il y a eu une incompatibilité au niveau du sertissage, un raccords multicouche quelle que soit la marque, appliqué correctement et sertis avec une sertisseuse recommandé ne fuite jamais.
Même chose chez moi. L’installation a été faite par un professionnel (mais était-il plombier ?). On s’est aperçu 1 an après, en plein hiver d’une fuite importante sur une connexion de l’arrivée d’eau froide en multicouche. Elle a été réparée mais ensuite, toujours en hiver, c’est sur l’arrivée d’eau chaude que ça s’est produit. Je pense aussi à un souci de rétractation/dilation à la température car en été, ça ne coule quasiment pas.
Tout ça n’est pas très rassurant… -
Oui en effet.
Pour ma part j’ai vu des cas de fuites sur les raccords PER a glissement, mais des raccords sertis a la sertisseuse radial, je n’ais jamais vu de fuite, si mais toujours des défaut de sertissage, donc pas de la faute du matériel.
