› Communauté › Tutoriels et guides › Les differents types de sertissage par marque
X-Niel, le il y a 9 années et 5 mois.
Tout d’abord il faut tenir en compte l’existence de deux types de raccords a sertir (écrasement).
- Les raccords pour tuyaux PER sont de colleur laiton brut (jaunes) Avec carotte sans joint. Doivent être sertis avec des mords non striées (SERTISSAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA BAGUE)
- Les raccords pour tuyaux Multicouche qui sont eux aussi en laiton (chromé ou brut) Avec carotte munie de joint. Doivent être sertis avec des mords de différents types de manière a écraser les joints toriques en totalité ou partiellement, (SERTISSAGE : TH, H, U, V, ETC…)
Mords de sertissage RF pour raccords PER
Les raccords PER doivent être sertis sur toute la longueur du raccord
Pour commencer je vous presente une sertisseuse professionnelle, équipé de différents mords de sertissage.
Ensuite je vous presente les mords RF destinés au per, « je n’ais jamais eu l’occasion de sertir du PER BAO avec ces mords mais je le ferais dès que j’aurais l’occasion et je posterais une image pour savoir si c’est compatible ou pas, mais a priori c’est compatible ».
Ensuite je vous presente, un sertissage sur les tuyaux PER avec les mords RF.
L’image suivante est la preuve de l’incompatibilité des mors multicouche utilisés sur les tuyaux per.
- A gauche = sertissage avec des mords multicouche on note le striage a deux endroits de manière a ne pas pincer le joint torique. Malgré que le raccord PER n’est pas muni de joint torique.
- Mise a jour= Désormais certains magasin (leroy merlin par exemple) propose des raccords PER a sertir avec mords TH, donc compatible avec la sertisseuse Prévue pour multicouche. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je posterais une image dès que je pourrais.
- A droite = Sertissage sur toute la longueur du raccord car les raccords PER n’ont pas de joint torique.
L’utilisation des mords multicouche sur les tuyaux PER peut réserver quelques surprises, comme on peut constater dans l’image juste au dessous qui proviens d’un utilisateur du forum qui a rencontré des fuites.
Les raccords Multicouche doivent être sertis avec de mords striés.
Pour le tuyaux multicouche, il existe toute une panoplie de raccords différents, chaque fabricant ayant sa propre empreinte, il est primordial de sertir chaque raccord avec le type de mors adapté afin de pincer les joints toriques.
Voici un exemple →
Ci après les marques le plus courantes avec des extraits et l’information des profils de sertissage a utiliser.N’hésitez pas a contribuer pour rendre cette page aussi complète que possible.
Acome
- Acome dispose de trois profils différents selon le type de raccord.
- TH, H et U
Pour ces qui on besoin de s’équiper en matériel de sertissage, cette marque reste un excellent compromis car les mors de sertissage restent compatible pour les différents matériaux PER, Multicouche et PB.
Comap
Quels sont les différents profils de sertissage des solutions COMAP ?
Le profil de sertissage varie en fonction du matériau utilisé :
- Profil TH pour le système multicouche tubes et raccords à sertir SkinPress (profil THL pour le diamètre 32 mm)
- Profil CO pour le système PER tubes et raccords à sertir PexPress
- Profil V (diamètre 12 à 54 mm) et M (diamètre 76,1 à 108 mm) pour le système cuivre tubes et raccords à sertir SudoPress
- Profil M pour le système acier électrozingué tubes et raccords à sertir XPress EZ
- Profil M pour le système acier inoxydable tubes et raccords à sertir XPress inox
- OventropHA
Geberit
Geberit fabrique aussi de tuyaux et des raccords (MEPLA), leur matériel étant spécial et incompatible avec les autres systèmes du marché requièrent leur propre mors de sertissage.
Giacomini
La gamme de raccords GIACOMINI , est aussi multi-empreintes, TH, H et U (a vérifier) Raccords RM
>SOMATHERM
Toute la gamme de raccord à sertir possède un avis technique du CSTB.
Raccords à sertir avec profil de mâchoire TH mais également compatible profils B, F, H, U (Sauf Ø26 pour U). Nous suggérons l’utilisation des raccords avec le tube multicouche Somatherm.
