› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › fuite groupe de sécurité pourtant couplé avec réducteur de P
levillouxyannick, le il y a 8 années et 2 mois.
- AuteurMessages
j’avais mon Groupe de secu qui fuyait je l’avait changé il y a 1 mois, j’ai donc mis un réducteur de pression il y a 2 semaines car c’était fort chez moi.
tout allait bien mais depuis quelques jours fuite continue.quelqu’un aurait une idée ?
merci d’avance
c’est possible que la fuite continue soit due à ce que la soupape du groupe se referme mal à cause d’un problème de calcaire;
bonsoir
le probleme de la surpression est de savoir sur quel circuit elle vient.
peut on trouver un mode d’elimination.
exemple pression arriver de la commune quel pression?
sortie chaudiere quelle pression,
peut on schinter un circuitmerci
est ce que tu as trouvé la panne
moi c’est toujours pareil
peut on schunter ou autre
merci
- AuteurMessages
