F62 chaudiere Vaillant TurboTec plus VU 242/3-5
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… F62 chaudiere Vaillant TurboTec plus VU 242/3-5
    • #22888 Répondre
      fabrice.thebeaud
        Bonjour, je voudrais compléter le sujet résolu https://plombiers-reunis.com/topic5974-resolu-vaillant-ecotec-plus-296-defaut-persistant-f27-f62.html car j’ai une faute F62. Déjà Vaillant donne des statistiques sur cette erreur:
        82% défaillance carte électronique 4% bloc gaz,14% autre.
        C’est pourquoi après passage du technicien qui a contrôlé la pression du gaz (mon compteur a été changé cet été) nettoyé la sonde de ionisation etc, le problème semblait résolu mais sur plusieurs cycles (fermeture de la vanne) la faute revient systématiquement.
        Je pense donc change la carte PCB
        j’ai fait des photos pour évidemment remettre la nouvelle carte avec les même connexions, je pense aussi que je vais perdre la configuration des paramètres de ma chaudière j’ai donc interrogé et noté ceux-ci (D1 à D97 voir doc chaudière).
        Il me reste à commander la Carte Vaillant 0020092371 (j’ai repéré un site belge oo ele est dans les 150 € soit 100 € de moins que pour l’appro chez Vaillant).
        Si vous pouvez me donner d’autres conseils ou rectifier mes dires je vous en remercie.
      • #48365 Répondre
          avez vous commandé la carte l’avez vous reçue?
        • #48366 Répondre
          fabrice.thebeaud
            Et bien, 2 choses font que ce travail va être fait par mon plombier:
            quand on a un contrat celui peut être dénoncé si l’on intervient et la carte pcb n’était livrée que pour la Belgique.
            En tout cas le technicien a contacté Vaillant et le diag est le même changer en priorité la carte pcb.
            A suivre donc.
        Répondre à : F62 chaudiere Vaillant TurboTec plus VU 242/3-5
