conseil remplacement TA
    • #25442 Répondre
      kardus
        Bonjour a vous tous,
        Pour la configuration de l’installation, c’est:
        – Locataire du logement gérer par un syndic
        – Contrat d’entretien gérer par un syndic
        – Pas de sonde extérieur
        – Chaudière Bulex THEMA CONDENS F 24/30
        – TA honeywell CM907 sur sortie 24v de la chaudière
        Celui ci est placer et coller au vidéophone dans l’entrée du logement
        D’après mes recherches il me semble avoir compris que l’utilisation de ce TA et de fait la régulation, ne permettrait pas de tirer profi du rendement que la chaudière peut fournir ?
        Quand pensez vous ?
        Si cela est juste, par qu’elle TA sans fils et compatible avec cette chaudière me conseilleriez vous ?
      • #59407 Répondre
          Le thermostat semble etre un thermostat ON-OFF qui est moins efficace que les thermostats OpenTherm.
          Apres ne vous attendez pas a des gains importants en changeant de modèle, il vous faudra beaucoup d’années pour amortir l’éventuel changement. Mais tous les petits gestes son bons pour la planète.
          Je pense que vous devriez en parler avec le technicien qui fait votre entretien et demandez lui ce qu’il en pense… parce que de toute façon vous ne pourrez pas le poser vous même.
        • #59408 Répondre
          kardus
            Re,
            Merci pour le retour, j »ai bien fais de suivre votre conseil « En parler avec le technicien »….
            De mon côté, je voyais la chose comme ceci:
            -Pour dire très simplement, Chaudière a Condensation = Régulation par loi eau « température extérieur »… J’étais donc dans l’optique d’un Migo….
            https://www.bulex.be/professionnel/produits/thermostat-intelligent-migo-23040.html
            Ce que ma déconseiller le technicien pour divers raisons, qui sont justes….
            Pour lui sans hésiter avec cette chaudière et un PEB de C pour le logement, c’est le MiSet Radio
            https://www.saunierduval.fr/particulier/nos-produits/miset-et-miset-radio-81216.html
        Répondre à : conseil remplacement TA
