Connecter thermostat Nest E sur chaudiere elm lebla.c
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Connecter thermostat Nest E sur chaudiere elm lebla.c
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 5 mois.
    • #25511 Répondre
      31Nicolas31
        J ai acheté un thermostat Google Nest E.
        Je ne trouve pas beaucoup d information sur comment le cabler avec ma chaudière elm leblanc megalia cgva24-6h.
        Le Nest a besoin de 2 fils uniquement pour fonctionner. Le fil Commun (C) et le fil N0.
        Ma chaudiere a un thermostat avec un boitier de commande sans fil qui se connecte a un module branché a la chaudiere. Ce dernier est connecté au tableau électrique de la chaudiere.
        Le module :
        La chaudiere :
        Le Nest a besoin de 2 des 4 fils du module a priori qui ne sera plus utile d apres la doc Google. Sauriez vous me dire lequel correspond au fil Commun et lequel correspond au fil N0 ?
        Merci beaucoup
      • #59602 Répondre
          Vu que vous avez deja un thermostat en place, vous prenez les fils qui sont dessus.
          L et N sont l’alimentation du Relais.
          C et 1 Sont les deux fils du thermostat (le contact sec) qui vous devez brancher sur les borniers CO et NO de votre nouveau Relais.
          Attention: Coupez l’alimentation electrique avant toute intervention.
        • #59603 Répondre
            Merci bcp, je vais tester ca.
            Bon dimanche
          • #59604 Répondre
              Bonsoir
              Ca fonctionne parfaitement.
              Merci encore, bonne soirée
          Répondre à : Connecter thermostat Nest E sur chaudiere elm lebla.c
