Comment décintrer un tube ?
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. Comment décintrer un tube ?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
    • #24796 Répondre
      Ara
        En m’entraînant pour le CAP installateur sanitaire, j’ai fait une erreur de manip et j’ai fait un cintrage à une mauvaise cote. J’ai tenté (et réussi !) un décintrage à chaud avec un ressort, le résultat est moyen mais peut me sauver en cas d’erreur à l’examen. Cf https://plombiers-reunis.com/post39835.html#p39835
        Toutefois, les pros ont peut-être des trucs plus simple ou plus efficace… Si ça vous arrive, vous faites comment ?
        Et vous arrive-t-il de décintrer des tubes ?
        D’avance merci pour votre expérience.
      • #56954 Répondre
          Normalement un tube cintré ne peux pas être décintrés sous peine d’avoir un résultat pas esthétique car la cuivre s’étend a l’extérieur du cintrage et ne peux plus revenir en position normale.
          En cas d’erreur.
          Si l’erreur est moindre sur un cintrage de quelques degrés, il est parfois possible de reprendre.
          Si l’erreur est importante, il faut malheureusement recommencer.
          Prenez une arbalète et entrainez vous avec un tuyau de 16 en multicouche qui est pas cher et permettre de redresser et recommencer, c’est vraiment top pour débuter.
      Répondre à : Comment décintrer un tube ?
