› Communauté › Pratique › Forums spéciale maghreb › Comment debuter ma plomberie
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nate9595, le il y a 4 années et 4 mois.
j habite en Algerie et je viens de terminer mon stage accéléré de plomberie. En ce moment je fais une revision sur le netr mais je sais pas par ou commencer .
Des conseils SVP merci.
Que veux tu faire exactement, décrit ton projet et on t’aidera de notre mieux.
Quelle révision veux tu faire?
El-Homari wrote:Que veux tu faire exactement, décrit ton projet et on t’aidera de notre mieux.
1/ je voudrais savoir comment determiner le diamétre de l alimentation qu on fait monter du ree de chaussé jusqu au dernier etage dun immeuble.
j ai lu sur le net qu on parle de la loi Bazin mais ca parait compliqué car c’est du mathématique.
2/ On alimente avec quoi ? multicouche? PPR ? fonte galvanisé ?
bref jai trop de questions a poser mais pour l instant la premiéree question c’est elle qui me parait la plus importante .
Va dans cette discussion https://plombiers-reunis.com/post8714.html#p8714 et télécharge le fichier Pdf, il contiens les cours de plomberie dont t’as besoin et compris la méthode de calcul pour les colonnes d’eau.
Toutefois le dimensionnement des ces diamètres c’est le travail des cabinet d’études.
Andersan wrote:Des conseils SVP merci.
J’arrive un peu tard… Cependant, un conseil pour éviter un max le risque de fuite avec les raccordements PER. C’est comme pour le gaz, la préparation du tuyau est importante. Tout d’abord le couper bien droit en utilisant un ruban, vous entourez le tubede manière à aligner les côtés du ruban pour tracer votre coupe. Uitliser ensuite la pince faite pour ça, et bien placer le tube sur la fente. Naturellement, bien ébavurer la coupe. Si vous respecter les conseils de sertissage des raccords, avec le tube bien coupé, vous limiterez les risques de fuite. Salut!
