› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › choix chauffage grande pièce
James, le il y a 1 mois.
Je suis un particulier et j’ai besoin d’avis concernant un choix de chauffage d’une pièce très particulière de 60 m2 pour 300m3 (4,8m de hauteur sous plafond). Je prévois la rénovation de cette pièce dans une maison ancienne type maison de maître.
Cette pièce sera une pièce meublée mais utilisée de façon ponctuelle.
Je souhaiterai donc une température minimale de maintien d’environ 14 degrés (pour préserver les meubles) et la possibilité de chauffer rapidement la pièce lorsque nous voulons l’utiliser.La maison est actuellement chauffée au gaz de ville via une chaudière à condensation neuve de 45Kw qui est actuellement bridée.
Je pense mettre un insert a pellet pour l’effet boost.
Reste a trouver le type de chauffage me permettant de chauffer correctement cette grande pièce pour atteindre 14 degrés en base et augmenter lors de son utilisation (repas de famille etc…)Mon chauffagiste m’a proposé d’installer tous simplement des chauffages fonte branchés sur chaudière au gaz qui serait alors débridée mais j’ai peur d’une énorme stratification.
problèmes :
– hauteur sous plafond,
-isolation de la pièce qui n’est pas optimale murs briques 44cm + torchis; fenêtres double vitrage d’une vingtaine d’années; toiture isolée correctement par contre.En me documentant, j’ai vu des chauffages par infrarouge, chauffage par plinthes…
Merci d’avance pour vos conseils d’experts.
Je ne connais pas trop les système à infra rouge, le top ça serait un plancher chauffant , mais je suppose que c’est impossible à mettre en œuvre.
La solution des radiateurs plinthe est adaptée à ce type de configuration, la chaleur par de plus bas et ainsi stagne plus longtemps à hauteur de confort avant de monter par stratification. -
Effectivement, le plancher chauffant serait l’idéal mais la pièce possède un très beau parquet chauffant entouré de mosaïque…..
Le système par infra rouge apporte soit disant beaucoup de confort mais la hauteur des plafonds me fait un peu peur quand à la distance d’irradiation des infrarouges…
Avez vous une expérience avec le chauffage Plinthes ?
Que pensez vous des PAC, sachant que je suis dans le nord et que l’isolation n’est pas optimale…Merci
*parquet chevron correction
Pour ma part, je ne suis pas adepte de tout ce qui fonctionne par ondes. L’infra-rouge chauffe les corps mais pas l’air!!!!!
Pour ma part si j’etais a votre place, je viserais plutôt un chauffage en plinthe – a étudier.
Mais la première économie de chauffage est l’isolation et la maitrise de lea ventilation, ne pas ventiler trop ni pas assez.
quand on parle de chauffage plinthe, c’est des radiateurs à eau chaude très bas, on est bien d’accord!
l’option PAC air/air peu se défendre aussi suivant la configuration de la pièce par rapport à la possibilité de placement de l’unité extérieure facile ou pas.
l’isolation faible aura le même impact avec les radiateurs chauffés au gaz qu’avec la PAC air/air, la quantité de kw perdue sera la même.
le rendement de la PAC sera un peu plus faible mais le prix de kw électrique absorbé sera quand même moins chère que celui du kw gaz. -
oui, il s’agit de chauffages soit electriques soit eau chaude, soit combinés qui sont installés à la place des plinthes.
Ce qui se rapproche donc du chauffage au sol. -
James
le chauffage au sol serait la meilleure solution pour chauffer une piece de cette taille et de cette hauteur sous plafond.
Puis augmenter la températures avec un thermostat connecté, 2 heures avant le repas.
