› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Chaudiere fioul odeur de gaz HELP
yop, le il y a 10 années et 6 mois.
J’ai acheté une maison et herité d’une chaudiere assez recente an 2000 à fioul.
Celle ci a été nettoyée et reglée lors de l’entretien annuel.
Lors du reglage, l’intervenant a changé de type de gicleur car celui précédent (le plus standard) ne semblait etre celui qu’il fallait… Du coup, le réglage n’est pas parfait mais mieux qu’avec l’autre…
Lorsque je mets la chaudiere en route, je sens en revenant dans le sous sol une odeur de gaz d’échappement.
J’ai pris le parti de combler toutes les interstices des tuyaux d’évacuation de fumée, mais cela continuait.J’ai l’impression que l’odeur vient soit de l’interstice entre le bruleur et la chaudiere soit de la partie latérale de la porte.
J’ai démonté cette porte vu qu’il y avait peut etre un bout de béton et ou de joint moins bien et mis du scotsh alu sur la jonction bruleur chaudiere.L’odeur semble persister, je ne sais plus quoi faire, si j’appelle a nouveau un chauffagiste je crains qu’il ne trouve pas, sachant surtout que je n’ai rien trouvé sur le web a ce sujet.
Qu’en pensez vous svp
PS je suis a poitiers si l’un de vous est sur le secteur et a les compétences pour trouver, bien entendu il sera justement rémunéré.
Merci -
Quoi qu’il en soit moi je n’ai pas la solution, attendez l’intervention d’un autre plombier, mais voici quelques pistes…
Commencez par voir si une amené d’air frais est bien présente dans la chaufferie et n’est pas bouché.Sinon il doit une entrée d’air dans la chaudière, il ne faut pas la boucher.
Si le tirage n’est pas suffisant, la combustion ne se fait pas convenablement.Il est aussi possible que le gicleur soit trop gros et projette trop de fioul puis il n’est pas complétement brulé.
Merci pour votre réponse, j’ai pris la défonseuse et la cloche de 12 ainsi j’ai fait plein d’ouvertures.
En effet si l’air est brassé cela se sent moins.
Néanmoins, lorsque je sent capot ouvert (a cote du balon) cela sent fort.
Sur un coté de la porte, l’isolation est sale comme si le gaz s’échapait par là.
J’ai regardé un peu sur le net pour changer le joint (qui n’a pas l’air sur moche) il faudrait que je trouve le meme me semble t’il, je doute de la compatibilité avec ceux des inserts.
Alors peut etre serait ce dû a un mauvais gicleur ou mauvais réglage ?
Chaudiere Ideal Standard ainsi que le bruleur. Auparavent équipé d’un 60S il me semble que le chauffagiste, après que l’on ai regardé une chaudière identique (via internet) de marque clonée m’est mis du 40 ou 45SLe logement sur sous sol est pour la loc, je ne voudrais pas que cela devienne un problème. Dans les jours qui viennent je vais mettre à coté un detecteur de mox afin de me rendre compte d’un éventuel danger.
Bonsoir
Après avoir créé des ouvertures au dessus des fenetres du sous sol et a la porte d’entrée, j’ai remis en route la chaudiere durant deux heures en fermant les fenetres et portes.
Les gaz de brulé sont toujours très présents. Ce qui pourrait être très génant pour les locataires s’il déscendent au sous sol dès le matin car l’odeur acre se loge surtout en haut de l’escalier du sous sol.
L’odeur provient soit de la porte ou de la connexion porte / bruleur voire les deux…
J’ai été chez deux personnes qui ont une chaudiere peu aéré et on sent pas ou peu juste a coté.
La solution proviendrait t’elle des joints de porte ou de la connexion bruleur ?
Merci pour votre aide.
quand le brûleur fonctionne il met le foyer sous pression, s’il y a des fuites au niveau de sa plaque de fixation et de la porte, c’est possible que ça ressorte par là, vérifiez aussi que les chicanes dans la chaudière ne soient pas trop encrassées se qui empêche un bon tirage et vérifiez le conduit d’évacuation des fumées, s’il y a un régulateur de tirage sur le conduit, essayer de le régler.
mettez une feuille de PQ devant la porte et autre pour voir s’il y a de l’air qui ressort
RUAJOSE wrote:s’il y a des fuites au niveau de sa plaque de fixation
Que voulez vous dire par plaque de fixation svp ?
J’ai fait venir un autre chauffagiste, celui ci a vérifié si le gicleur était bon, il l’était.
En revanche nous sommes allés chercher la doc du bruleur et il a mis les réglages usine + amélioration.Depuis l’odeur se fait moins présente, nous pouvons clore ce sujet.
Merci a vous.
