Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 4 mois.
    • #22864 Répondre
      Jpc
        Bonjour à toutes et tous,je suis nouveau sur ce forum et galère depuis un moment pour comprendre le bruit de corne de brume que produit cette chaudiere et ce qu’il faut faire.
        Elle a été installée il y a 5 ans.
        Pendant 4 ans tout allait bien.
        Maintenant dès que je tire de l’eau chaude sur n importe quel robinet de la maison,en été ou en hiver, le bruit ci dessous se fait entendre meme a l’extérieur par l évacuation.
        https://youtu.be/qb-I00Yy4HQ
        Cela ne nuit pas a la production d’eau chaude.
        Position chauffage tout va bien aucun ronflement.
        Depuis nettoyage corps de chauffe fait,réglage combustion fait par un pro.
        Pression 3 bars
        Rien n’a changé;
        Avez vous une idée?
      • #48263 Répondre
        • #48264 Répondre
          Jpc
            Merci pour les liens mais je cherche depuis 1 an et je les avais déja lus.
            Ce n’ai pas un problème de pression à froid,j ‘ai fait l’essai.
            Plutot comme Yannou….
            Cdlt
          • #48265 Répondre
            Jpc
              C’est encore moi!…..peu de réponse!…..je vous le dis quand même…..j avais la combustion bien réglée ca deconner qd meme…et j’ai joué avec la vis de reglage max de gaz apres le bloc gaz.
              Et ca marche
              Cdlt
            • #48266 Répondre
                Et merci pour cette information. Où est la vis de réglage du bloc gaz dont vous parlez svp ?
                Cordialement. J’ai le même souci.
              • #48267 Répondre
                  Attention, surtout ne touchez pas au réglages du bloc gaz sous peine de ne plus jamais réussir a régler votre appareil.
                  Toute action sur ces réglages modifie la puissance de votre appareil, en plus la quantité de gaz doit être calibré avec le tirage ou avec la quantité d’oxygène apporté par la ventouse « le cas échéant ».
                  Cette action est réservé aux professionnels équipés des analyseurs de combustion nécessaires, n’y touchez surtout pas, appelez un professionnel capable de réparer le composant en défaut
                • #48268 Répondre
                    avez-vous réussi à résoudre le problème? nous avons le même bruit de corne de brume, et depuis le début de l’hiver cela devient de plus en plus régulier alors que notre chaudière mégalis a eu sa révision annuelle.
                    Merci d’avance pour vos retours d’expérience
                Répondre à : Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
