› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Branchement TA trl 7.26 rf sur chaudiere Acleis NGLM24-6h
- Ce sujet contient 14 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 10 années et 5 mois.
malkkom
Suite au changement de ma chaudiere je voudrai installer le TA Elm leblanc 7.26
Mais sur la donc du TA que vous pouvez consulter sur le lien
http://www.bosch-climate.fr/files/Notice_d_installation_TRL_7.26RF_FR.pdfIl n’est pas indiqué le branchement pour ma chaudiere (trop récente pour la doc je pense) munie
d’un boitier cotronicDans le boitier j’ai un branchement TH1 et TH 2 qui sont shuntés
je présume que c’est dessus que je branche les fils Lr noir et Ls rouge (dans quel ordre?)Mais pour l’alimentation electrique du recepteur du TA…dois je le brancher sur le secteur directement ou sur la chaudiere?
si quelqu’un a une idée…je lui en serait très reconnaissant
Cordialement -
s’il y a un shunt à la place du thermostat, ça veut dire que c’est un contact sec, donc il n’y a pas d’importance du sens de branchement,
pour le 220 volts il n’y a pas de bornier pour ça dans la chaudière,il faut le prendre sur le secteur. -
Bonsoir
Merci beaucoup de ta réponse
cela confirme ce que je supposais
je ferais le branchement demain du coup
Bonne soirée
et merci encore -
j’ai fait le branchement sans problème mais…
j’ai un souci de plus avec le récepteur.
Quand j’appuie sur la « petite main », le mode automatique (uniquement la lumière rouge allumée) ne m’est jamais proposé! Je n’ai le choix qu’entre: tous les voyants éteints, orange allumé seul ou orange et rouge allumés ensemble.une idée ?
Merci d’avance -
il faudrait avoir la notice, je connais pas ce thermostat, mais dans tous ceux que je connais il y a deux voyants
1-présence tension ( normalement toujours allumé)
2-réception signal marche chaudière (qui s’éteint quand le thermostat arrête la chaudière) -
merci de votre réponse, il y a le lien
pour la notice sur mon premier postje ne suis pas évidemment spécialiste en la matière
mais en tout cas le TA ne pilote pas ma chaudière -
C’est une notice de pose sur le premier post, il doit y avoir un mode d’utilisation
si les deux voyants ne sont pas allumés, soit le signal de marche n’est pas envoyé, soit les appareils ne sont pas pairés et donc le récepteur ne reçoit pas le signal.
Oups désolé autant pour moi voici la notice
http://www.groupecil.fr/PDF/infos_pratiques/location/Thermostat_Elm%20Leblanc_TRL726%20-%20TRL%20126.pdfsi j’en crois la doc les appareils sont pairés puisque le recepteur se met a clignoter en vert
comme stipulé dans la notice quand je fais le réglage..
mais en effet il ne semble pas recevoir le signal donc ne se met pas en mode auto..
merci de vos réponse s -
http://www.forum-chauffage.com/images/thermostat-elm-726-rf.pdf
en français c’est mieux…. -
il faut mettre le récepteur en mode configuration ( les 3 voyants d’allumés) ( ou juste le vert voir tableau) et faire la procédure de configuration comme indiqué dans le bas de la notice
chapitre: »Configuration radio avec le récepteur » c’est le pairage je crois -
Merci de votre réponse
c’est bien ce que je fais pourtant
le vert clignote bien rapidement
mais pourtant….cela ne fonctionne pas -
donc si le voyant vert clignote rapidement en faisant la configuration’ c’est que le signal passe bien, après avoir fait toute la procédure de configuration comme indiqué, il faut mettre le récepteur en attente, tous les voyant éteints, et c’est là qu’il faut travailler sur le thermostat, faire le paramétrage de la température désirée et éventuellement des programmes, et s’il envoie un signal de mise en route chaudière, le voyant rouge du récepteur va s’allumer!
je sais pas pour ce modèle s’il envoie des signaux en continu, mais pour les modèles que je connais si la température ambiante est déjà dépassée il faut alors changer la demande pour qu’il envoie un signal inverse et prendre son cycle.
c’est à dire:
si la température ambiante est de 20°c, demander 22°c au thermostat, regardez si le voyant rouge s’allume et ensuite revenez à la bonne température.mais à mon avis en manipulant la main du récepteur on ne peut pas avoir d’office le voyant rouge d’allumé si le thermostat n’envoie pas le signal ensuite.
Merci pour toutes ces explications très claires
je vais essayer en rentrant
je vous tiendrai informé
Cdlt -
Bonsoir
Un grand merci, grâce à vos explications j’ai réussi en moins de 5 mn
il fallait bien éteindre toutes les diodes du récepteur et paramétrer le thermostat après.
Puis également régler la température du thermostat au dessus de celle affichée et tout s’est mis en marche parfaitement.
En effet on ne peut pas comme vous le dites avoir le voyant rouge juste en manipulant la main du récepteur.Et dire que je galérai depuis 5 jours dessus…..
Je vous suis redevable
Encore merci!!!!
content d’avoir pu aider!
bonsoir à +
