Branchement chaudière + eau sanitaire Thermostat Nest 3
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement chaudière + eau sanitaire Thermostat Nest 3
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 4 mois.
    • #22127 Répondre
      KBR21
        Bonjour;
        Alors voilà je suis nouveau je ne sais pas trop ou posté ça mais j’ai un grand besoin vous.
        Voilà mon problème il y a une semaine j’ai acheté un thermostat Nest 3e génération pour pouvoir gérer l’eau chaude ainsi que la programmation du chauffage.
        je ne sais pas comment le brancher correctement. Quand je fais mon branchement et quand je mets à fonctionner l’eau sanitaire, et le chauffage se met en route et les radiateurs chauffent
        J’ai un grand besoin de vôtres aides je suis totalement bloqué
        Merci d’avance
      • #45488 Répondre
          Premièrement je voudrais vous dire, que le fait de poster plusieurs fois la même chose ne fera pas avancer le schmilblic.
          Du coup j’ai supprimé le doublon.
          Quelle est la marque et modèle de votre chaudière?
        • #45487 Répondre
          KBR21
            Bonjour Dani
            Désolé je suis nouveau je ne savais pas comment faire pour l’enlevé.
            Ma chaudière es une IDEAL STANDARD Crysalis B 27
          • #45489 Répondre
              Avec ce type de chaudière il faut brancher le thermostat d’ambiance sur le circulateur.
              des que la température de référence est atteinte le circulateur s’arrête, la chaudière continuera de tourner pour maintenir son corps de chauffe a température.
              Je ne pense pas que vous pourrez piloter l’eau chaude sanitaires avec votre NEST 3, pour ce faire il faudrait que le NEST connaisse la témpérature de l’eau sanitaire, et vous n’avez aucun moyen de le faire.
              Inspirez vous de ce post : https://plombiers-reunis.com/topic5316-installation-thermostat-nest-connecte.html
              Schéma de branchement électrique d’un thermostat sur circulateur: https://plombiers-reunis.com/guides/schema-de-branchement-d-un-thermostat-d-ambiance-sur-circulateur.html
              Nota: branchement a faire avec courant coupé, car présence de 220volts sur le thermostat ou récepteur de thermostat.
            • #45490 Répondre
                Bonjour j’ai à peu près le même soucis. J’ai une chaudière mixte Junkers à condensation avec production d’eau chaude instantanée. En gros suivant le manuel et les divers tuto. J’ai raccordé mon heat Link en ouvrant les deux fils allant au thermostat, côté chaudière j’ai raccordé sur 2 et 3 , côté thermostat n’est j’ai raccordé sur T1 et T2. Résultats ma chaudière tourne sans cesse et mon nest ne pilote pas ma chaudière. Les fils de l’ancien thermostat était raccordé sur le BUS Can car j’ai ouvert le bornier électronique afin de vérifier. Avez vous une solution ? Bien à vous.
            Répondre à : Branchement chaudière + eau sanitaire Thermostat Nest 3
