› Communauté › Chauffage et climatisation › Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur › Baisse pression poele bouilleur
45Jose, le il y a 3 années et 3 mois.
Evelyne
Petit souci de chauffage chez moi depuis quelques jours! Ca ne marche plus… Il s’agit d’un poêle bouilleur relié à 3 radiateurs.
Il y a eu un bruit étrange type « glouglou »! puis perte de pression.
On a purgé les radiateurs, remis de l’eau à pression normale mais la pression a à nouveau chuté avec fuite au niveau des purgeurs automatiques. On a donc changé les 3 purgeurs, même si a priori un seul fuyait. Mais la pression chute à nouveau à froid, sans fuite visible (tous les tuyaux sont apparents donc je suis quasi sûre qu’il n y a pas de fuite).
Le circulateur a l’air de fonctionner : bruit normal quand on le met en route.
On se pose donc la question du vase d’expansion, comment être sûre qu’il dysfonctionne ou pas, sachant que la pression chute à froid? On a testé le vase (en appuyant sur la valve, une petite goutte d’eau est sortie, puis que de l’air)
Merci d’avance! On a froid!!! -
Il est normal que la pression chute a froid, car a chaud l’eau se dilate et va comprimer d’avantage l’air dans le vase d’expansion, d’où l’augmentation de la pression a chaud.
Si vous avez appuyé sur la valve du vase vous avez donc vidé votre vase ou faussé son gonflage.
C’est sur cette base que vous devez repartir, vérification du vase et ajustement de la pression, ou remplacement du vase si nécessaire. -
Votre installation comporte 3 radiateurs, donc trois purges manuelles, une sur chaque radiateur dans sa partie haute.
Votre installation possède en plus 3 purges automatiques sur des points hauts du circuit.
Votre installation comporte un ballon d’expansion à vessie (ce que vous appelez un vase d’expansion) relié dans sa partie haute par le haut au circuit de chauffage et qui possède en partie basse une valve de type chambre à air de voiture.
C’est par cette valve que s’est écoulé un peu d’eau lorsque vous l’avez manipulée.Votre installation comporte un circulateur (accélérateur, pompe) qui fait circuler l’eau (le liquide caloporteur) sur l’aller ou sur le retour du circuit.
Vous nous dîtes que vous ne voyez pas de fuite sur les tuyaux, mais que la pression baisse.
Comme l’écrit Dani, il est normal que la pression varie en fonction de la dilatation du liquide caloporteur, mais aussi des parties de l’installation.Vous devez -surtout si votre poêle bouilleur fonctionne depuis quelques temps- vérifier que ce n’est pas le bouilleur (le réservoir en acier à l’intérieur du poêle) qui s’est percé avec l’usure du temps.
Merci pour vos réponses Darius et Protestant 90, j’ai peut-être mal expliqué!
En fait on a vidé le circuit, changé les purgeurs automatiques (celles des points hauts du circuit) et on vient de changer aussi le vase d’expansion. On a remis de l’eau dans le circuit juqu’à une pression d’1.3 mais ça redescend à 0… Et toujours aucune fuite visible… -
Evelyne
Ok et comment vérifier que ce réservoir n’est pas percé?
Evelyne
C’est sur cette base que vous devez repartir, vérification du vase et ajustement de la pression, ou remplacement du vase si nécessaire.On n’a pas chauffé l’eau en fait. C’est que la pression retombe à 0 dès qu’on essaye de remplir le circuit, on n’arrive pas à le remplir. Je m’exprime sans doûte mal, ce n’est pas mon métier!
A mon avis vous devez avoir une vanne de vidange qui ne se ferme pas et perds l’eau.
Dans tous les cas, si vous ne constatez aucune fuite apparente, c’est plutôt bon signe, mais l’eau va bien quelque part.
Vu que vous avez vidé, je suppose qu’il y a un ou deux points de vidange, pouvez vous vérifier a cet endroit.Quand vous remplissez, il faut purger tous les points de purge, ensuite il faut faire tourner le circulateur pour chasser toutes les bulles d’air éventuellement présentes dans le circuit, jusqu’à que le circuit soit 100% rempli avec de l’eau.
Quand vous refaites l’appoint jusqu’à 1.3 bars, quelle quantité estimez vous injecteur dans le circuit?
En fait je ne vois pas de vanne de vidange, on vidange par les arrivées et sorties d’eau des radiateurs. Je pense qu’on met à peine 2 à 3 L d’eau. Par contre on n’a pas osé remettre le circulateur pour le moment, mais on va essayer! Merci encore!
Cette perte de pression peut s’expliquer par un remplissage non conforme (remplissage contenant beaucoup d’air), Air qui peut remonter progressivement vers les points hauts et serai chassé par les purgeurs, c’est pour ça qu’il faut activer le circulateur pour finir le remplissage.
Darius wrote:Cette perte de pression peut s’expliquer par un remplissage non conforme (remplissage contenant beaucoup d’air), Air qui peut remonter progressivement vers les points hauts et serai chassé par les purgeurs, c’est pour ça qu’il faut activer le circulateur pour finir le remplissage.Merci pour vos conseils, nous avons essayé mais toujours le même problème de pression. Nous avons finalement fait appel à un plombier qui est venu voir sur place, mais il n’a pas trouvé la solution non plus!
mettez la pompe en route et remettez de l’eau au fur et à mesure que ça chute, ça va forcement s’arrêter ou alors ça permettra de découvrir où ça fuit
