avis sur mes schéma d’installation per
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) avis sur mes schéma d’installation per
  • Ce sujet contient 27 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par dillm, le il y a 13 années.
Vous lisez 27 fils de discussion
    • #18757 Répondre
      dillm
        bonsoir ,
        me voila avec un projets de construction et une installation per a réaliser , je cherche a savoir si mon projets reste correct dans l’ensemble et je voudrais bien un coup de mains pour m’aider a faire la liste du matériel.
        je ne connait pas les différents raccord qui existe les T et se qu’il me faut exactement type de nourrisse ,je pense faire cette installations avec du per a visser .
        je viens de découvrir votre forum et je vais continuer a le feuilleter .
        je mets 2 pièces jointes schéma et plan du réseaux imaginer donner moi vos avis .
        Merci pour votre aide, à +
      • #32006 Répondre
          Commencez par réduire les diamètres après ballon jusqu’à la nourrice eau chaude mettez du 16/20.
          Entre les nourrices et tous les appareils utilisez du 13/16 sauf pour les baignoires de grande taille et douches hydromassage.
          Normalement c’est du 10/12 pour alimenter les appareils 13/16 c’est deja plus que le necessaire.
          Ensuite on vous aidera pour la liste du matos.
        • #32007 Répondre
          dillm
            ok je vais refaire mon plan se soir.
            changer pour du 16/20 et 13/16 , mais pour la douche je pense rester en 16/20 NORMALEMENT IL Y’A PLUS DE PRESSION AVEC DU 16/20 ?
          • #32008 Répondre
            alowe
              Je vous invite à consulter mon schéma : https://plombiers-reunis.com/topic1833-installations-en-per-et-multicouche-schema-plomberie-neuf.html
              Vous verrez notamment qu’il est préférable de poser le robinet de puisage avant la 1ere nourrice
              plus les tuyaux sont gros, plus il y a de perte…
            • #32009 Répondre
              dillm
                bonsoir , voila j’ai changer les diamètre , je pense garder du 16/20 pour la douche (pour avoir une bonne pression)
                après pour les nourrisse , je me demande si je doit pas en installer une dans le toilette avec un départs de la première pour alimenter les WC vasque et frigo américain.
                pacque je pensais juste mettre des T .
              • #32010 Répondre
                  Bien c’est ok mais ce n’est pas parce que vous gardez des tuyaux de section plus importante que vous aurez plus de pression, c’est même le contraire, la perte de charge est plus importante sur la grosse section que sur la petite.
                  Mais ceci dit: si vous avez une douche hydromassante ou une baignoire de grande taille (+150litres) mieux vaut utiliser des tubes 16/20.
                  Aussi je vous conseille d’alimenter les robinets extérieurs avant le réducteur de pression si c’est possible.
                  Pour la nourrice dans les toilettes c’est une bonne idée.
                • #32011 Répondre
                  dillm
                    bon voila je vais alors tous mettre en 13/16 et pour les robinet extérieur cela doit être possible  je mets juste une nourrisse  avant le réducteur, cela va changer quoi exactement ?
                    BON alors que faut ‘il  que je prévois comme matériel T , raccord  , vanne d’arrêt , nourrice , bouchons , Sorties de cloison , kit de fixation pour douche , aussi pour le chauffe eau ….etc
                    faut t’il prendre des raccord a visser ou a sertissage (quel est le moins cher)
                    j’attends vos conseil pour m’aider a faire une liste ….
                  • #32012 Répondre
                      Pour le robinet extérieur ça change en pression, avant réducteur vous aurez une meilleure pression pour arroser votre jardin.
                      Pour la liste du matos:
                      Comment passez vous les tuyaux? au sol dans les cloisons? encastrés a 100% ou juste au sol?
                      donnez mois quelques details de plus et je vous aiderais, mais d’abord je vais répondre a d’autres questions en attente.
                    • #32013 Répondre
                      dillm
                        alors oui je veux les passer au sol , et cloison en remonter pour la douche ,avec un kit de fixation ,une petite nourrice dans le toilette ou je vais repiquer WC ,lavabo et frigo.voila  au sol et remonter dans les placo.
                        donc alors une nourrisse avant réducteur pour les 2 robinet extérieur .
                        j’ai refait le plan : voici
                      • #32014 Répondre
                          Pour les nourrices, elles sont toujours mâle / femelle, je vous conseille d’utiliser des vannes mâle/mâle
                          pour pouvoir isoler l’installation en aval de chaque nourrice mais en plus de pouvoir utiliser les raccords a visser.
                            [*]1 clapet anti-pollution[/*]
                            [*]8 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø25[/*]
                            [*]1 groupe de sécurité[/*]
                            [*]2 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø20[/*]
                            [*]7 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø16[/*]
                            [*]1 nourrice a 2 sorties[/*]
                            [*]4 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø20[/*]
                            [*]2 robinets de puisage 20/27 avec applique 15/21[/*]
                            [*]1 Kit sortie de cloison douche[/*]
                            [*]9 sortie de cloison avec (boite a fixer ou sceller selon besoins)
                            [*]1 robinet ML avec prise 17/17 pour eau froide évier[/*]
                            [*]1 robinet ML pour frigo[/*]
                            [*]1 robinet ML pour lave linge[/*]
                            [*]1 robinet 15/21 – 12/17 + flexible de 200mm 12/17 FF (Toilette)[/*]
                            [*]2 robinet 15/21 – 12/17 doubles (pour double vasque)
                            [*]4 bouchons 15/21 femelle[/*]
                            [*]1 bouchon mâle 20/27[/*]
                            [*]1 nourrice a 7 sorties[/*]
                            [*]1 nourrice a 5 sorties[/*]
                          Pour le type de raccords, je vous conseille les raccords a glissement, la pince est abordable et les raccords sont fiables.
                        • #32015 Répondre
                          dillm
                            ok merci sa me semble bien , pour les vannes mâle/mâle tu veux dire avant et après le clapet anti-retour et les 2 nourrice eau froide celle de l’eau chaude , ou faut’il que je les installe ?
                            Ah aussi j’ai entendu parler de manomètre avec le réducteur de pression, faut ‘il en prévoir un sur mon installation .
                          • #32016 Répondre
                              Pourquoi pas, il existe des reducteurs avec une prise prévue pour brancher un manomètre.
                              Les tubes PER sont toujours bleus, rouges, ou gris ou translucides.
                              Les tubes noirs sont des tubes polyéthylène.
                            • #32017 Répondre
                              dillm
                                ah oui pour la douche je n’est toujours pas décider le diamètre , je veux une bonne pression et un bon débits.alors 13/16  ou  16/20.
                                D’accord mais du compteur a la maison ses alors un tubes polyéthylène de couleur noir .et de la ont adapte les vanne et réducteur + NOURRICE.
                              • #32018 Répondre
                                dillm
                                  j’attends vos avis pour ma liste et quel est le meilleur diamètre pour une bonne pression de douche.
                                  bon weekend a tous.
                                • #32019 Répondre
                                    Si la douche est simple, du 13/16 fait parfaitement l’affaire.
                                    Si la douche est hydromassage utilisez du 16/20.
                                    bon dimanche
                                  • #32020 Répondre
                                    dillm
                                      d’accord je reste en 16/20 donc.
                                      voila je voudrais savoir si dans cette liste , il y’a tous se qu’il me faut ?
                                      APRES ou faites vous vos devis ?je me fait prêter une pince pour les raccord a glissement.
                                      Moi je pensais a fransbonhomme ……?
                                    • #32021 Répondre
                                      dillm
                                        voila devis en cours.
                                      • #32022 Répondre
                                        dillm
                                          voici un des devis pour la réalisation de la plomberie.
                                        • #32023 Répondre
                                          dillm
                                            bonsoir;
                                            j’aurai bien voulu un avis sur ma liste de matériel et devis .
                                          • #32024 Répondre
                                              Bonjour Dilm.
                                              Je fais partie de l’équipe qui assure un minimum de réponses aux questions qui sont posés ici.
                                              Concernant votre liste, le collègue (alleauplombier) vous a deja aiguillé dans la bonne direction ici dans ce lien:
                                              https://plombiers-reunis.com/post7139.html#p7139 , Vous constaterez sur l’intégralité du site que c’est une première, généralement nous ne faisons pas de listes de matériel sur plan, a la lecture des cette discussion vous comprendrez pourquoi.
                                              Concernant votre devis, ce n’est pas que l’on ne veut pas vous aider, mais l’orque j’ai intégré cette équipe, les consignes étaient de ne pas prendre parti par tel ou tel fournisseur, les comparateurs de prix existent, autrement faites une liste bien complète et mettez 2 ou 3 fournisseurs a concurrence.
                                              Prenez en compte la chose suivante lorsque vous achèterez votre matériel: si vous avez besoin d’autres raccords il faut pouvoir se fournir sans difficulté, gardez un standard dans vos tubes et raccords afin de pouvoir vous reprendre dans quelques années si vous désirez faire une extension ou réparation, si vous optez par des raccords RADIAL il faut prendre en considération, si le fournisseur vous prête la pince. Le matériel inclue aussi le SAV, en cas de raccord défectueux, de changement en cas de modification de la réalisation, de reprise du matériel restant au cas ou on a trop acheté.
                                              Tous ces points sont a prendre en considération lorsque vous achetez.
                                              Je reste ainsi que mes collègues disponibles pour d’autres informations dont vous aurez besoin
                                            • #32025 Répondre
                                              dillm
                                                merci pour la réponse , je comprends très bien .
                                                bon week-end a tous.
                                              • #32026 Répondre
                                                dillm
                                                  salut ,
                                                  voila pour info je signe pour le terrain vendredi 12 avril et l’artisan maçon commence 1 semaine après .
                                                  je suis dans le Stand pour le départs , mais liste de matériel prés enfin je pense , malgré quelque oublie surement .
                                                  si vous avez des conseil je prends , ils est encore temps .
                                                  bonne soiree .
                                                • #32027 Répondre
                                                  dillm
                                                    je cherche une pince a glissement sur la région toulousaine soit a prêter ou bien même je l’acheté si quelqu’un se trouve dans se secteur me prévenir sur le forum serrait sympa.
                                                  • #32028 Répondre
                                                    dillm
                                                      qui pourrait m’aider ?
                                                      J’ ai vu plusieurs coffret de pince Leroy merlin ou ou sur le bon-coin ,il y’a t’il différente qualité ?
                                                      pince a glissement per Leroy merlin, pince a glissement per AC-FIX ou Pince a glissement PER COMAP
                                                    • #32029 Répondre
                                                        Oui il y a une différence.
                                                        Comap est la marque de référence sur le sertissage AXIAL en France, donc la pince doit être de meilleure qualité que ses concurrents.
                                                        Pour les autres pinces de grande distribution c’est du chinois puis chaque fournisseur appose son logo sur la boite.
                                                        Personellement j’en ai acheté une chez LM et je ne suis pas satisfait du tout car elle a énormément de jeu, puis elle pousse la bague que d’un seul coté, même pour sertir du 12 il faut y avoir une force hydraulique dans les mains.
                                                        Ceci dit: c’est assez pour une installation
                                                      • #32030 Répondre
                                                        dillm
                                                          ok merci pour ta réponse .
                                                          j’ai trouve sur leboncoin juste a cote de chez moi ,une pince a glissement per AC-FIX sans coupe per a 70 euros , et ils me refile une 15 de raccords en trop .
                                                          cela me va très bien .
                                                        • #32031 Répondre
                                                            je pense que c’est une bonne affaire .
                                                            15 Raccords = 15€ minimum.
                                                            Donc la pince reviens a 55€, c’est correct.
                                                          • #32032 Répondre
                                                            dillm
                                                              oui je trouve que ses un bon prix .
                                                              de toute façon et lui est réserver et je va allez lui prendre .
                                                              et pour un coupe tube ,ils y’a diferents choix a faire ou celui de chez casto fait très bien l’affaire?
                                                          Répondre à : avis sur mes schéma d’installation per
