› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › ajout ballon 200L esc sur circuit existant ch.bois,solaire,ball.4OOOL
Alleauplombier, le il y a 13 années et 10 mois.
bonjour. débutant chauffagiste suite à une totale reconversion j’ai un chauffe eau à rajouter (pour éviter de faire du feu en demi saison)sur un circuit existant avec panneaux solaires et grosse chaudière bois (herlt), réchauffant 2 ballon de 2OOOl en séries. je n’est aucune doc et ne suis pas sur du montage ecs dans les ballons. je ne pense pas que ce soit un problème. par contre j’ai un peu du mal sur le montage et les sécurité à mettre en place. sachant que ce sont les panneaux qui chaufferait(via serpentin) . le reste resterait tel quel. je prend tout conseil,remarque, critique. merci.
Je vous conseille de dessiner un schéma que nous corrigerons avec vous, car il est difficile de vous expliquer sans voir l’installation actuelle.
Comment sera chauffé le ballon que vous voulez ajouter? avec panneaux solaires? electrique?
Nous avons besoin de plus de détails..
bon d’accord je vais essayer un schéma mais c’est une première sur la toile. en fait le circuit solaire et bois existe déjà et l’ecs est intégrée a un des ballon de 2000 l du chauffage central. l’objectif est donc de greffer un chauffe eau de 200 L directement chauffé par le solaire avant les 2 fois 2000L histoire de ne pas consommer de bois en demi saison et été.donc, chauffe eau serpentin en circuit court pour rendement optimum avec décharge sur le reste ou simple rajout sur le circuit n( peu efficace sur un faible ensoleillement,non?)
ça promets d’être un sujet passionnant comme nous les aimons, la créativité sera au rendez-vous.
Pour info: on peut quasiment tout faire avec une ligne electrique, des électrovannes, des thermostats et une source de chaleur quelle qu’en soit l’origine.
bon, je n’ai toujours pas réussis à faire un schéma correct. mais j’essaie.évidemment tout est possible sauf n’importe quel agencement,non?
oui je me doute que ça ne doit pas être évident, ce que nous voulons c’est juste un croquis de l’existant, pour savoir ou est ce qu’il faut faire les nouveaux branchements.Un dessin a main levé ferait l’affaire ou alors des photos de l’endroit ou vous voulez faire les branchements.
Regardez ces pages qui pourront vous inspirer avec des schémas deja présents.
https://plombiers-reunis.com/topic1126-resolu-installation-dun-cumulus-mixte-sur-chaudiere-bois.html
https://plombiers-reunis.com/topic582-production-deau-chaude-en-circuit-ferme-non-alimentaire.html
