[ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz [ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
  • Ce sujet contient 39 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années.
Vous lisez 39 fils de discussion
    • #21299 Répondre
      kame38
        Je pense que mon besoin n’est pas courant…
        le voyant défaut de mon cumulus atlantic zeneo ACI clignote et il ne marche plus.
        Multimetre testé = OK le 220v arrive bien
        Sonde de température testée = OK sur l’ohmetre
        En fait mon problème vient du fait que j’ai des panneaux photovoltaiques (systeme clips’eau en autoconsommation) qui alimente des résistances depuis mon tableau électrique (2 Sèche serviettes et le cumulus)
        Quand le thermostat du cumulus déclare qu’il est chaud, les panneaux solaires envoient le courant sur la résistance suivante et ainsi de suite..
        Cela permet aussi d’alimenter les appareils en veille de la maison.
        Tout cela a fonctionné un an.
        Jusqu’à hier soir, où le chauffe eau se déclare « chaud » et refuse de chauffer.
        Je précise que je peux bypasser ce système de panneaux et passer en mode manuel ou programmé pour forcer la chauffe (heureusement car sinon pas d’eau chaude par temps gris!)
        Voici donc mon problème (enfin!)
        Il semblerait que les chauffe eau à régulation électronique n’aiment pas trop les variations de tensions qu’envoient les panneaux solaires. Normalement il faudrait cabler d’une façon un peu spécifique avec ces chauffe-eau. Sauf que ça n’a pas été fait.
        Si jamais il n’est pas possible de refaire ce cablage, peut-on changer le thermostat électronique par un thermostat classique mécanique?
      • #41832 Répondre
          désolé mais perso je connais pas ce type de montage.
        • #41833 Répondre
          cyrano
            Si tout le système a fonctionné normalement pendant un an, c’est qu’il s’est passé peut etre quelque chose !
            Si vous pensez que les variations de tension perturbent la régulation du chauffe eau, il faudrait dissocier l’alimentation du thermostat éléctronique de celle de la résistance. L’une sur le réseau, l’autre sur le solaire. Cete manip n’est pas très compliqué a faire pour un éléctricien.
            Quand a remplacer la régulation éléctronique par une regulation mécanique cela me parait plus compliqué, car
            il faut penser à l’adode titane souvent présente dans ce type de chauffe eau, qui a besoin d’un courant constant fourni par la carte electronique.
            il faut penser aussi que le fourreau qui recoit le thermostat actuel soit a meme de recevoir le bulbe ou le thermocouple du thermostat mécanique sans que la mesure soit faussée.
            Voila ce que votre interrogation m’inspire,
          • #41834 Répondre
            kame38
              Merci Cyrano, ça me parait être une bonne solution!
              Je vais creuser de ce côté, je n’ai pas assez de compétence pour le faire moi-même je pense…
              A titre d’infos, voila le schéma que le constructeur préconise avec CE à régulation électronique. Et je pense que ce n’est pas ce qui a été fait chez moi… A confirmer j’attends la visite de l’installateur/électricien voir comment le montage a été fait (plus d’eau chaude en attendant, grrrr!!!!)
              C’est ce que tu veux dire Cyrano?
              voici le lien complet du systeme:
              https://www.dropbox.com/sh/j1jj19z41f2ohr1/AAConwgPfCSAikgCv62pYBzla/2%20GAMME%20PHOTOVOLTAIQUE/controleur%20de%20puissance/notice-utilisateur-controleur-puissance-clipseau-V1_0-250214-CP020547.pdf?dl=0
            • #41835 Répondre
              cyrano
                Sur ce schema on distingue que la carte electronique du CE est bien alimentée par le reseau 230 volts independamment de la resistance qui elle prend sa souce par ailleurs mais sur commande du thermostat electronique liée a la carte.
                L’Erreur est donc juste ! Va devrait marcher si on suit les directives du plan de cablage…
              • #41836 Répondre
                kame38
                  Merci je vous tiens au courant suite à la visite de l’installateur.
                  En attendant j’ai changé toute l’électronique du CE et ça remarche.
                  Donc je pense que (si mon cablage est mal fait) ça marche puis au bout d’un moment (un an comme dans mon cas??) ça fait claquer la sonde ou la carte électronique.
                  Ce serait une histoire de voltage, PWM, sinusoïde envoyé au chauffe eau… Mais là j’y connais rien et c’est plutôt de l’élec que de la plomberie…
                  A suivre
                • #41837 Répondre
                  kame38
                    Après passage de l’installateur, il faut refaire mon cablage et rajouter deux gaines élec.
                    Une pour alimenter la résistance et une pour la carte… Pas rassurant car même l’installateur ne voit pas bien ou brancher le courant sur la broche qui alimente la résistance…
                    Me voila bon pour percer la dalle et passer par le vide sanitaire.
                  • #41838 Répondre
                    cyrano
                      Je ne comprends pas trop les raisons pour lesquelles il est necessaire de rajouter deux gaines electriques puisque il existe deja une alimentation. Souvenez vous c’est celle qui perturbe le circuit electronique du thermostat. C’est cette alim qui demande a etre raccordée sur les bornes de la resistance… mais attention via un relais qui lui sera commandé par la carte electronique. Il suffit seulement de trouver une prise electrique pour alimenter la carte de commande sur le reseau 230V. A defaut vous pouvez envisager d’alimenter le circuit electronique par une petite batterie rechargée par l’alim de la resistance. Car meme si cette tension peut etre amener a varier la batterie servirait de tampon pour proteger la carte qui gère le thermostat.
                    • #41839 Répondre
                      kame38
                        oula vous avez l’air de bien vous y connaître! :)
                        Pour l’instant j’ai décalé les travaux car je dois moi même percer les trous dans la dalle et je n’ai pas eu le temps. Je suis sur d’autres travaux en cours.
                        Par contre cette piste est intéressante, je vais creuser, en plus j’ai des prises 230v de courant disponibles à proximité pour la carte du CE… Merci encore
                        Deux points que je ne comprends pas bien dans votre réponse:
                        1/ Quel est la forme de ce relais « concrètement » entre la carte et la résistance et ou est-il placé? (j’ai fait un petit schéma)
                        2/ Est-ce que, avec votre solution, l’anode ACI sera toujours alimentée en permanence comme elle doit l’être sur ce type de chauffe-eau? (J’imagine que oui si elle est alimentée depuis la carte qui sera alimentée par le 230v)
                      • #41840 Répondre
                        cyrano
                          Oui, votre schéma est correct. Un électricien saura très bien ou s’approvisionner pour obtenir un relais pouvant répondre à votre besoin et s’intégrer dans votre tableau éclectique.
                          Pour répondre à votre question, vous remarquerez dans le premier synoptique que la carte électronique dépendante du réseau, gère le thermostat et l’anode et que l’on se sert de la sortie dédiée normalement à la résistance pour faire commuter le relais.
                          C’est à partir de ce relais qu’on pourra aussi inverser Solaire/Réseau manuellement, ou automatiquement en y ajoutant un inverseur et un petit comparateur de tension, qui en temps voulu détectera une faiblesse du solaire pour passer l’alimentation de la résistance sur le réseau. Voir synoptique 2.
                          Voilà ! Bien que tout cela ne relève pas vraiment de la plomberie, j’espère avoir apporté un petit peu d’éclairage à votre problématique et surtout vous avoir évité un… casse dalle !
                        • #41841 Répondre
                          kame38
                            Merci de vous être pris cette peine,
                            J’ai rarement vu des interventions de cette qualité sur un forum (futura-science est sympa aussi dans un autre genre)
                            Néanmoins, je vais essayer de me débrouiller seul plutot qu’avec un électricien. Je vais essayer de trouver les bonnes pièces sur un site d’électricité. Et avec votre schéma, je pense que ça doit être jouable :)
                            Par contre, pour simplifier je pense me limiter à la partie n°1 sans le comparateur de tension.
                          • #41842 Répondre
                            cyrano
                              Ok ! Mais si vous avez besoin n’hesitez surtout pas, nous sommes là entre amis pour nous entre-aider et donner le mieux de ce que l’on sait, et de ce que l’on a appris des autres aussi !
                              A plus !
                            • #41843 Répondre
                              kame38
                                Par hasard en cherchant les pièces que vous m’avez dites (le relais) je tombe sur ça:
                                http://www.fundiscount.fr/relais,thermoplongeur,sr802-83-6.html
                                Ca ressemble un peu à mon besoin, non?
                                Sinon, pouvez-vous SVP me communiquer une ref ou un lien du relais qu’il me faudrait (en legrand si possible pour garder une unité dans mon tableau)
                              • #41844 Répondre
                                cyrano
                                  Le relais que vous pointez, ne correspond pas a votre application !
                                  Après vous avoir transmis les synoptiques, voici un plan de cablage électrique plus précis.
                                  Le systeme de relais dont la pièce maitresse est un contacteur de puissance doit être associé à deux disjoncteurs pour que l’ensemble soit bien protégé. Veuillez à ce que la carcasse de votre C.E soit bien reliée à la terre.
                                  Veuillez aussi a prendre un contacteur de puissance sans commande manuelle, car dans ce schéma la priorité est donnée à la carte éléctronique du chauffe eau qui va agir en fonction de la consigne du thermostat. La réf 412523 de chez Legrand est très bien, si non vous en avez d’autres marques ches les Casto ou chez les Merlin.
                                  Quand au choix des disjoncteurs ils ne vous poseront pas de problèmes, les puissances sont indiquées.
                                  Dernière chose, assurez vous que toutes les sources éléctriques sont bien coupées avant d’intervenir sur votre tableau.
                                  Enfin concernant les fils de cablage vous pouvez utiliser du 2.5 partout.
                                  Tenez nous au… courant.
                                • #41845 Répondre
                                  kame38
                                    Ok merci! Je vois plus clair comment faire maintenant!
                                    La contacteur de puissance LEGRAND est en 25A pas génant?
                                    Sinon, une petite chose que je n’arrive pas à visualiser, comment je fait communiquer la carte avec le disjoncteur (j’ai entouré en jaune la zone)
                                    -comment relier physiquement la carte avec les deux fils? (c’est un bornier, je dois « bidouiller/souder »?)
                                    -Ensuite je ne vois pas comment retourner sur mon tableau ou sera le disjoncteur 2A, concrêtement par où passent les fils? Je dois bien faire revenir une gaine jusqu’à mon tableau?
                                    Merci et désolé d’abuser, mais j’aime bien comprendre. J’ai fait l’élec de ma maison mais là c’est assez inhabituel pour moi.
                                  • #41846 Répondre
                                    cyrano
                                      Pour répondre a votre première inquiétude, dans notre cas précis il est prudent de suffisamment dimensionner la capacité du contacteur qui doit toujours être au moins égale ou supérieur a celle du disjoncteur qui le protège. Autrement dit aller jusqu’à 40A ne changera rien, par contre si vous mettez 10 A…. ca va chauffer !
                                      Ensuite, je ne connais pas votre configuration, mais il ne me semble pas très utile de retourner à votre tableau général , mais peut être seulement rajouter un petit module à proximité de votre C.E qui réunira contacteur et disjoncteurs dédié a votre ballon, genre ceci :
                                      http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-nu-lexman-1-rangee-6-modules-e1400975145#&xtmc=tableau_electrique&xtcr=4
                                      Pour communiquer entre la carte et le disjoncteur, il suffit d’aller dans la carte électronique, d’identifier les deux fils qui serviront à la commande du système (vous verrez, ce sont ceux qui ont la plus forte section) de vous y raccorder avec une barrette après avoir vérifier qu’ils ne sont pas reliés à la résistance du C.E, et enfin d’aller dans votre petit tableau tout neuf pour rejoindre le disjoncteur 2 A.
                                      Concernant l’alimentation de la carte par le réseau, le problème est résolu puisque vous avez une prise de courant à proximité.
                                      Voila, c’est à vous de faire !
                                    • #41847 Répondre
                                      kame38
                                        Ok c’est bien ce qu’il me semblait, j’avais du mal à imaginer comment le mettre en place concrètement et je préférai confirmer avec vous.
                                        Je vais donc réaliser tout ça :)
                                        Merci, je vous tiens au « courant »
                                      • #41848 Répondre
                                          Personnellement j’aurais pas su faire.
                                          Quelques petites images de la réalisation seraient un vrai bonheur pour le prochain qui se trouveras dans la même situation.
                                        • #41849 Répondre
                                          kame38
                                            moi aussi ça va être une première, grace à Cyrano.
                                            Je reçois le matériel ce soir et je pense le réaliser ce WE.
                                            Quoiqu’il en soit, je posterai des photos quand ce sera fait
                                          • #41850 Répondre
                                            kame38
                                              Voici quelques photos de ma réalisation (ne tenez pas compte des raccords rapides non adaptés, il faut que je les change par des « wago » adaptés)
                                              Par contre, ça n’a pas l’air de marcher… La led orange de chauffe reste toujours allumée même si je coupe le courant allant à la résistance.
                                              Par exemple, je mets marche forcée sur le solaire (j’ai bien 230v sur le contacteur de puissance dans le petit tableau) pour mes tests.
                                              Mais je n’ai pas de tension sur les bornes de la résistance, est-ce du au fait que j’ai regroupé les 3 phases du bornier sur le raccord rapide? (pour moi c’était 3 x 1000w des 3 résistances)
                                              Deuxième question la terre qui arrive du solaire dans le petit tableau (celle qui a un wago au bout), j’en fait quoi?
                                            • #41851 Répondre
                                              kame38
                                                Voici le petit tableau que j’ai rajouté à coté. (la Terre dont je ne sais quoi faire est là)
                                              • #41852 Répondre
                                                kame38
                                                  En tout cas ça chauffe!
                                                  Je viens de rentrer à la maison, et l’eau est brûlante! Plus qu’avant. J’avais laissé en marche forcée aujourd’hui.
                                                  Ca expliquerai pouquoi la led du CE reste orange tout le temps (même quand je coupe la marche forcée des panneaux solaires d’ailleurs). J’ai tout coupé en attendant vos idées sur le cablage de la résistance ou une erreur éventuelle de ma part dans le petit tableau.
                                                • #41853 Répondre
                                                    De mon coté je ne peux pas vous aider.
                                                    Mais je post ici toutes les images, voir si un connaisseur passe par la.
                                                    Voici l’état d’origine
                                                    Voici la modification.
                                                    Et enfin le tableau electrique
                                                    Je pense qu’avec ces images la lecture sera plus facile
                                                  • #41854 Répondre
                                                    cyrano
                                                      Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
                                                      Attention, si vous constatez qu’en marche forcée l’eau est bien plus chaude que d’habitude, c’est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
                                                      Si vous suivez le schéma il n’y a pas de raison que l’ensemble ne marche pas !
                                                      Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
                                                      J’ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
                                                      Si une seule des tensions manque à l’appel, le montage ne marchera pas !
                                                      Tenez nous au jus !
                                                    • #41855 Répondre
                                                      cyrano
                                                        Ci joint le dessin de votre connecteur venant de la résistance d’après la photo « situation d’origine ».
                                                        Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.
                                                        Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l’eau du CE n’a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
                                                        A plus tard,
                                                      • #41856 Répondre
                                                        kame38
                                                          Alors pour le schéma de la résistance, c’est ce qu’il me semble avoir fait (relier les 3 rouges en un fil vers le 20A et idem pour les deux bleus). J’ai coupé le courant et vérifié a l’ohmmètre, je trouve 17 ohms entre bleu et chaque rouge sur les bornes de la résistance.
                                                          Pour le premier schéma, voici mes résultats sur l’image.
                                                          1er problème: Dès que je rebranche la prise 230v qui alimente juste la carte électronique, la led de chauffe orange s’allume (peu importe l’état du contacteur de puissance) et il y a Zéro volts aux bornes de la résistance.
                                                          2è problème:
                                                          Quand je trifouille sous tension le bornier de connexion sur la carte électronique (en faisant bouger les fils du bornier avec un tournevis), le contacteur de puissance « claque » (la petite fenêtre passe orange ou noir), par contre même en orange, j’ai maximum 15Volts en sortie 2 et 4…
                                                          Dans le doute j’ai refait tous mes connecteurs rapides plus proprement, ils sont bons.
                                                          Donc pour résumer, l’eau est froide/tiède, cela devrait donc chauffer mais ça ne chauffe pas (pas de tension aux bornes de la résistance) et la led du CE reste Orange en permanence (signifie que la résistance chauffe, alors que ce n’est pas le cas)
                                                        • #41857 Répondre
                                                          kame38
                                                            Petit test fait à l’instant:
                                                            J’ai rebranché en direct l’arrivée solaire sur l’alim principale du CE et le bornier sur la résistance comme à la situation d’origine et ça chauffe. En marche forcée j’ai bien 230 sur la résistance, en solaire (avec le soleil d’aujourd’hui) j’ai environ 125v sur la résistance.
                                                            En tout cas, la sonde, la carte élec, la résistance tout fonctionne.
                                                            Il y a un donc un problème mais où?…
                                                          • #41858 Répondre
                                                            kame38
                                                              Autre question, vous mettez >180v sur le schéma, pourquoi?
                                                              J’ai une production de 2000w crête en photovoltaique soit 1700/1800W réels au maximum (beau temps et pas trop chaud comme en ce moment)
                                                              En comptant la maison qui consomme en moyenne 3/400w (les appareils en veille, la VMC…) il me reste par beau temps 1200W réels que j’envoie au CE. Par exemple en ce moment j’envoie 150v mesuré au multimètre sur le CE, est ce que c’est là mon problème? Ça ne suffirait pas à déclencher la bobine du contacteur?
                                                              EDIT: Remarque « idiote » de ma part, car dans ce cas quand j’envoie la marche forcée à 230v ça fonctionnerai…
                                                              Oubliez ce post sauf pour la question des >180v
                                                            • #41859 Répondre
                                                              cyrano
        Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C’est pour cela que j’ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
        D’autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
        Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l’air ! Le but c’est d’arriver à faire commuter le contacteur lorsque l’eau n’a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
        Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n’est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c’est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu’une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
        – Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l’étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
        – Mettez le 20 A en position arrêt
        – Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l’entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
        – Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
        Si la température de l’eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte. Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin. Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues. A plus tard,
                                                              • #41860 Répondre
        kame38
        Merci je vais tester tout ça. Effectivement, c’est une bonne idée de chercher à « oublier » le solaire juste pour tester le contacteur.
        Par contre, j’ai remis le solaire pour alimenter le CE, et hier, j’ai mesuré au multimètre sur le bornier et directement sur la résistance, en mettant en marche forcée le solaire j’ai 230v entre chaque phase et neutre (voir image)
        Donc la carte ne me semble pas en cause, mais je vais tester votre idée.
        • #41861 Répondre
        kame38
        je reviendrai donner des news plus tard.
        En attendant, je suis en marche forcée, je n’ai pas le temps de m’en occuper en ce moment.
        • #41862 Répondre
        kame38
        Bon, je m’y suis un peu remis aujourd’hui.
        Je vais tester de changer le contacteur de puissance.
        J’ai les bonnes tensions de partout sauf à partir de 2 et 4 (en sortie du contacteur).
        Pourtant il « claque bien » dès que 230v arrive en A1/A2, et même avec 230V qui arrivent en 1 et 2, il y a toujours 0v en 2 et 4.
        Je reviens donner des news dès que je l’ai changé.
        • #41863 Répondre
        kame38
        Je viens de tester en changeant le contacteur de puissance par un autre.
        Et CA MARCHE!
        Tout fonctionne, quel bonheur de pouvoir profiter de l’énergie solaire sans craindre d’abîmer le circuit électronique du CE!
        Un grand merci à Cyrano sans qui cela n’aurait pas été possible!
        une question à Cyrano: J’envoie environ 133v sur la résistance du CE en production de « croisière » avec les panneaux solaires. Vu que tu m’as recommandé 180v mini, quel est le risque? Uniquement que ça ne chauffe pas assez?
        • #41864 Répondre
        kame38
        Je me réponds à moi-même en attendant un passage de Cyrano:
        Après un mois de test, tout fonctionne très bien et même avec 130/150V envoyé sur la résistance, l’eau est bien chaude et il y en a suffisamment pour 4 personnes :)
        • #41865 Répondre
        Bonsoir.
        Merci de ce retour, c’est gentil a vous de remercier celui qui vous a aidé, ça deviens de plus en plus rare de nos jours….
        • #41866 Répondre
        Bonjour à tous !
        Etant actuellement entrain de chercher une solution pour un montage équivalent au votre, je suis tombé par hasard sur votre post et je tiens à vous remercier pour cette montagne d’informations qui va je pense énormément m’aider. L’idée de by passer la partie puissance du cumulus tout en gardant la fonction ACI du cumulus c’est génial vraiment !
        Tout est ultra clair et bien expliqué donc j’ai une question pour Kame38, après plus de 4 ans est ce que tu aurais un retour à faire sur ce que tu as fait ? Est ce que c’est un montage durable ou pas ?
        Merci à Cyrano pour sa contribution !!
        • #41867 Répondre
        kame38
        Oui, c’est pour ça que j’aime les forums de ce type, avec un vrai partage des connaissances… Comme l’a fait Cyrano à l’époque.
        4 ans après, le bilan est plutôt bon. C’est fiable.
        Le contacteur fait beaucoup de bruit par contre. Il « claque » plusieurs fois de suite. Je pense que c’est quand le thermostat du CE doit avoir rejoint la bonne température, mais que la période de chauffe est encore « ouverte » coté boitier de gestion (clipseau). Du coup, mon boitier de régulation Clipseau doit tester s’il peut envoyer le courant sur d’autres résistances (sèche-serviettes), puis voyant qu’il est encore en période « forcée » sue le CE, il retourne essayer de chauffer le chauffe-eau qui lui répond qu’il est chaud… Et ca recommence… Ce n’est qu’une supposition de ma part, mais c’est le seul « ennui » que j’ai. Je devrais peut-être insonoriser le mini tableau elec contenant le relais.
        • #41868 Répondre
        Hello à tous,
        Merci beaucoup pour ce post car j’ai eu exactement le même problème: installation solaire en auto conso et routeur solaire incompatible avec ballon thermostat électronique…
        Résultat ça fonctionne nickel.
        Pour info on peut acheter un kit chez castoche ou leroypinpin pour genre 80€ et y’a le coffret le relais etc.. moi j’ai ton fait car bien moins cher de tout acheté séparé.
        Le résultat est nickel. Merci encore beaucoup pour vos explications et pour les schémas dont celui dans le pdf de la notice du kit solaire.
        Mon routeur est un solic 200 pour info.
        Bon bricolage à tous
        • #41869 Répondre
        J’ai exactement la même configuration que toi, ballon ECS de 3x900w branché sur un routeur MK2pvrouteur avec installation pv de 2,2kwc .
        En revanche, lorsque le relais « claque » ( eau chauffe atteint) , mon routeurpv bug est ce met en défaut. As tu rencontré ce problème ?
        Je ne sais pas d’ou vient le problème du coup je pense peut être à remplacer le thermostat électronique par un mécanique …
        • #41870 Répondre
        Question idiote : mon chauffe-eau électrique était auparavant alimenté en triphasé et aujourd’hui en mono. J’ai donc trois fils qui arrivent. Il m’en faudrait quatre pour amener à la fois le 220 standard et le courant haché par le routeur. je me disais qu’au lieu de rajouter une goulotte au plafond pour ramener un câble je pouvais utiliser un neutre commun entre le 220 standard et le courant haché par le routeur, ce qui me fait économiser un fils et donc je n’aurais assez avec trois un neutre commun une phase et une phase. Il s’agit d’un câble de 3 fois 4 ou 6 mm2 sur l’essentiel de la longueur (il ne passe en deux et demis que sur les derniers centimètres). Tenteriez-vous l’expérience ? je précise en outre qu’il s’agit d’un vieux tableau électrique sur lequel tous les neutres sont fusionnés sur une seule barrette (à terme je vais mettre normes et ça va être une galère sans nom de retrouver les paires phases neutre lol).
        Répondre à : [ZENEO ACI] Changement thermostat Electronique par un mécanique
