Wc suspendu WISA
  • Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #19796 Répondre
      Anthony
        Bonjour, bonsoir à tous.
        J’explique mon problème. Dernièrement j’ai aperçu une fuite chez les parents de ma copine dans la cuvette du wc suspendu (mais non c’est pas du fayotage !)
        Je vais pour démonter le mécanisme pour pouvoir changer le joint de chasse, et par mégarde je casse la partie haute du mécanisme, qui permet, grâce à l’entretoise et au bouton, de lever le mécanisme lors d’une chasse.
        Je me lance donc pour changer le mécanisme, et la, une longue traversée du désert commence.. J’ai téléphoné auprès de la plateforme du batiment, orvif, chadapeaux, et autres, mais personne ne semble faire la marque WISA.
        J’ai donc regardé sur internet, ou je me suis tourné vers piecesplomberie, qui proposent ce fameux mécanisme compatible avec le WISA 2100 que je possède.
        Pourtant, après réception du colis, je découvre que le mécanisme envoyé par le site n’est pas identique à l’ancien. Que cela ne tienne, j’installe et constate que le mécanisme, beaucoup plus bas que l’ancien, n’arrive pas à la hauteur de l’entretoise.
        J’informe donc le site qui me répond, de relier tout simplement le mécanisme et l’entretoise par une corde…. Outre le système D de mauvais goût, j’ai l’impression que le mécanisme est principalement fixé par cette fameuse entretoise et qu’avec ce système de « corde », ça n’assure plus l’étancheité du wc.
        J’essaierais de mettre quelques photos par la suite :p
      • #35298 Répondre
          Bonjour Anthony bienvenu aux forums.
          Je confirme que le mécanisme attaché avec une corde reste du bricolage et doit être provisoire.
          Pour la marque du wc je ne la connais pas, mais si vous postez une image du mécanisme d’origine on peut voir si on connais un qui soit compatible.
        • #35299 Répondre
          Anthony
            Bonjour ! Excusez moi pour le temps de réponse.
            Voici donc la photo avec le mécanisme acheté sur le site internet Pièce Plomberie (à gauche) et la pièce d’origine de mon wc (à droite).
            La différence de hauteur fait que je ne peux pas installer la partie du haut à l’entretoise, et si on essaye de l’accrocher, l’eau passe. Difficile donc de croire que la pièce proposée est adaptable. Je vais donc rappeler Pièce Plomberie pour un retour mais malheureusement je n’ai pas trouvé d’autres sites proposant du wisa :(
            Merci pour le message de bienvenu :)
          • #35300 Répondre
              Je ne connais pas ce matériel, mais je vais vous donner uns astuce qui pourrais bien régler votre probleme.
              Je nettoierais l’ancien mécanisme avec du vinaigre chaud, puis je lui remplacerais le joint, et cela devrais vous permettre de réutiliser cette pièce.
            • #35301 Répondre
              Anthony
                Le problème étant qu’en manipulant l’ancien j’ai fait un geste regrettable et j’ai cassé la partie haute du mécanisme qui permet de l’accrocher à l’entretoise. Je suis parti pour rescotcher tout ça !
              • #35302 Répondre
                  Merci de ce retour, mais malheureusement on ne peut pas vous aider beaucoup plus que ça.
                  Pourquoi ne pas les contacter, et leur demander ou trouver ces produits en france.
                  http://www.wisa-sanitair.com/Products
                  Pour les contacter c’est ici: http://www.wisa-sanitair.com/Contact
                • #35303 Répondre
                    Bonjour j’ai aussi une fuite sur le même mécanisme mais je ne sais pas comment démonter ce mécanisme quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît merci pour éviter de le casser
                  • #35304 Répondre
                      Avez vous trouvé comment retirer le mécanisme Wisa, wc suspendu, pour changer le joint.
                    • #35305 Répondre
                        Bonsoir alors pour finir vous avez fait quoi? Car je suis dans le même pétrin que vous . merci.
                      • #35306 Répondre
                          Ne retirez rien, ne démontez rien du mécanisme.
                          -1- Faites faire pipi et tous leurs autres besoins à toute la famille (de préférence le soir).
                          -2-Coupez l’arrivée d’eau au réservoir puis tirez la chasse pour vider au mieux (tenir la chasse enfoncée ou tirée au moins une minute.
                          -3- Relâchez la chasse puis introduisez dans le réservoir un litre de vinaigre ménager à 12 ou 14°.
                          -4- Laissez ainsi une nuit entière.
                          -5- Le matin, remettez le réservoir en eau et utilisez la chasse, si possible à plusieurs reprises en obligeant les occupants de l’appartement à faire leurs besoins dans la cuvette avant de partir vaquer à leurs occupations.
                          -5bis- Si vous n’êtes pas un/une accroc du ménage et que la cuvette est entartrée, vous pouvez vous lever vers 3 heures du matin et tirer la chasse. Le vinaigre qui s’écoulera dans la cuvette la détartrera.
                        • #35307 Répondre
                            Sinon une petite image nous aidera a mieux vous aider, parce que la… Je suis plombier depuis des décennies et wisa ne me dis rien.
                        Répondre à : Wc suspendu WISA
