› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › WC suspendu. Trou énorme 55mm ! Joint ou ciment pour l’arrivé d’eau ?
Alleauplombier, le il y a 15 années et 3 mois.
Le tuyau d’arrivé est du 32 mm
L’orifice du WC est bien plus grand que sur un WC à poser.
Est-ce parce que dans ce cas, on a pour usage de le cimenter ?
Ou existe t-il des joints d’un tel diamètre ?
Sur le net je vois joint 32- 55 mm, mais ça c’est sa taille non compressée en force dans le trou, ça fuira. Ou bien c’est le diamètre du trou pour leque le joint est fait ?
« Joint pour réservoir suspendu et hauteurExiste N° 1 à 5Diamètre N°1 Ø 55 int 28Diamètre N°2 Ø 55 int 30/32Diamètre N°3 Ø 56 int 34Diamètre N°4 Ø 65 int 28/37Diamètre N°5 Ø 69 int 36/44 »
Merci à vous
Georges
Bonjour, une image serait plus parlante, mais bon ce n’est pas grave.
Les diamètres annoncés son le diamètre de l’orifice de destination.
Je résume, vous installez un wc suspendu et vous n’avez pas le joint pour alimenter la cuvette en eau!!!
Ce joint devrait vous être fourni avec votre bati-support, il s’agit d’un joint noir souple qui fait l’étanchéité entre cuvette et tube de la chasse.
Voici une ressemblante.
Dans tous les cas, n’utilisez pas du ciment rapide.
Merci,
J’ai acheté la cuvete seule
je rappel que l’orifice fait 55 mm, donc ce join est bien trop petit
voici l’image
http://www.bricoleurdudimanche.com/upload/Forum/1297449983.JPG
en revanche l’orifice plastique au fond est trop petit pour ce join (35mm)
Ludo wrote:Voici une ressemblante.
En effet ce joint n’est pas le bon et vous aurez du mal a trouver celui qui se monte dessus, en conséquence vous trouverez bien un qui s’adapte…..
Il faut que vous preniez un joint qui s’adapte sur l’orifice de Ø55 sur la cuvette, mais vous devez trouver un joint avec le diamètre intérieur adapté au tube qui doit brancher la cuvette au bâti, sur geberit ces tubes font environ 40mm de diamètre.
