› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › WC Suspendu sur OSB
Nadial, le il y a 14 années et 3 mois.
Bonsoir a tous !
Je dois refaire mon appartement tout juste acheté . (tout refaire).
Je déplace donc la salle de bain a 7.5 mètres de sa position initiale.
Pour que les évacuations se fasse je vais devoir surélever tout le plancher de ma piece a vivre (cuisine salon ET salle de bain.)
Je vais donc mettre des bastaings de 40×200 pour avoir la pente « requise »
sur ces bastaings sera posé de l’OSB 3 en 18mn, par dessus, parquet dans le salon et « carrelage » ( je sais même pas si c’est faisable) dans la salle de Bain. (sous cette estrade, je ferai passer Arrivé d’eau en PER ainsi que mes évacuations, et l’électricité.Ma « première » question est donc :
Peut t on fixer un wc suspendu sur un tel montage ?
Merci pour vos lumières !!!
Bonjour axel,
Pour ma part, j’éviterai le carrelage sur un plancher bois : le bois travaille mais pas le carrelage, donc à mon avis, rique de fissures (vois sur des forums dédiés aux constructions bois…).
Pour ton WC suspendu, il faudrait voir comment tu le fixes au mur ou si tu prends un auto-portant car pour l’instant on ne parle que du plancher : côté plancher, il faut que le bati-support du WC soit fixé sur un élément qui supporte une charge de 150 kg : donc si tu mets une plaque OSB sur solive, il faut prévoir un renfort de bois plein à l’endroit où tu fixeras le bati-support.
En fait, il faut partir du principe qu’on ne fixe rien de lourd dans l’OSB uniquement : quand tu fixes quelque chose (au sol ou dans les murs) il faut que la fixation soit ancrée dans un élément de l’ossature (bastaing, solive, …).
à bientôt,
guill
En plus de ça il faut prendre en compte les évacuations, et sans un schéma ont ne peut vous dire si c’est faisable ou pas.
donc:
Voila un « plan » de l’appart, on voit les WC et la salle de bain, les « arrivées » d’eau existantes se situes en bas a gauche de l’appart, (ancienne cuisine) et les évacuations d’eau , au meme endroit pour les eau usées, et au niveau de la petite fenetre en bas au milieu du plan.
(je sais pas si c’est tres clair
desus
Il y a a peu pres 6,5 metres entre les futurs nouveau wc et la sortie existante.Pour la production d’eau chaude ce sera un cumulus horizontal au dessus de la baignoire .
Si vous avez des suggestions….. MERCI !!
je peux aussi vous mettre les plans actuel de l’appart.
Mille merci!!!!!!!
Axel.
Premièrement, j’attire votre attention sur le ballon au dessus de la baignoire, c’est interdit. voir ici.
Ensuite il faudrait traverser tout le salon si je comprends bien, dans ce cas vous devez monter une ventilation (primaire) a cotés du wc sinon vous risquez d’avoir quelques désagréments sous le plancher bois dans quelques années..
Voila les premières impressions.
Bon alors, d’abord, merci de m’éclairer .
Je vais aller faire un tour sur le fofo voir si je trouve ce qu’est une aération !!
Parceque je la je n’en ai pas le quart du dixième d’une idée de ce que ça peut être et de son utilité !
Deuxièmement, pour le cumulus, si je le place à 2,50 du fond de la baignoire, et que je le coffre (en mdf 12 par exemple ) c’est interdit aussi ??Pensez vous que la pente sera suffisante sachant qu’il est prévu pour rehausser le sol de mettre des solive de 40×200 puis osb puis parquet .
Pour les arrivées d’eau je pensai mettre une nourrice de 2 sortie à l’arrivée principale ( 1 direction Sdb e l’autre direction cuisine . Je vais hanter de vous faire un « shemat » …(ça risque d’ailleurs d’être plus un dessin
Bon, alors, pour la ventilation primaire, j’ai desormais compris ce que c’etait, en revanche , vous notez sur le forum que :
« Les installations individuelles dans les appartements ne sont pas concernés par cette obligation »
Donc que faire ??
Merci …
Oui en effet parce que la chute verticale est normalement ventilé.
Mais il faut se dire que généralement la chute d’évacuation se trouve juste a coté du toilette, dans votre cas vous avez 7.5m de passage sous votre plancher, ce qui risque de poser quelques problemes s’il n’y a pas une entrée d’air permettant l’évacuation dans des bonnes conditions…
Il est possible de placer un durgo quelque part, même a l’intérieur du coffret du WC suspendu a condition d’avoir une grille de ventilation, permettant une entré d’air.
Demains je déplacerais cette discussion dans la rubrique WCS.
Merci Dani,
Je doit donc mettre un clapet durgo en « amont » de mon évacuation !!
Entendu.
Et pour le cumulus ?? avez vous lu mon message précédent ??’sur le fait de l’encastrer.
Merci Beaucoup !!
Cordialement.
Axel.
Sur le point du cumulus encastré ou camouflé par un coffrage, au dessus de la baignoire, je ne me prononces pas malgré mon métier.
Je crois qu’il faut une séparation en dur, du moins c’est ce que je pratique et c’est ce que l’ont m’as appris, peut être que le DTU dit le contraire.Donc je ne peut pas vous affirmer quelque chose que je ne connais pas.
