WC suspendu sur dalle brute ou sur chappe ?
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus WC suspendu sur dalle brute ou sur chappe ?
    • #17759 Répondre
      doud
        En construction neuve (dalle brute+isolant+chappe), est ce qu’on doit poser les WC suspendus sur la dalle brute ou sur la chappe ?
        J’ai vu sur des chantiers poser sur dalle brute mais si on doit modifier un jour on est coincés ?
        Si on fait de l’autoportant, est que posé sur la chappe(6cm) ce sera assez solide pour le scellement ?
        Merci !
      • #28398 Répondre
          Les bâtis supports se posent généralement sur la chape finale, dans le cas d’un bâti auto-portant, vous avez deux possibilités:
            [*]Utiliser des fixations très longues pour atteindre la dalle.[/*]
            [*]Faire des trous en enlevant la chape aux endroits des pieds, cette solution permets la pose du bati directement sur la dalle.[/*]
      Répondre à : WC suspendu sur dalle brute ou sur chappe ?
