WC suspendu qui eclabousse
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus WC suspendu qui eclabousse
    • #19196 Répondre
      Stef40
        j’ai installé chez moi 2 WC suspendu de marque differentes (1 a LeroyM et 1 a Lapeir) et les 2 quand je tire la chasse debitent tellement d’eau que des eclaboussures jaillissent hors de la cuvette…
        je ne comprends pas tout est bien de niveau et comme les reservoirs sont vendu avec , je ne vois pas coment reduire cette pression ou faire en sorte que l’eau reste dnas les toilettes….
        des idees??
        merci d’avance
      • #33317 Répondre
          La seule solution que je puisse vous donnez consiste a poser un réducteur de débit a l’intérieur du tuyau qui arrive du réservoir a la cuvette.
          C’est du bricolage mais cela peut fonctionner, vous démontez la cuvette puis une petite réduction en pvc a l’intérieur du tuyau peut certainement faire l’affaire.
      Répondre à : WC suspendu qui eclabousse
