› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › WC enfant (crèche-maternelle)
Anonyme, le il y a 12 années et 5 mois.
olivia
Bonjour à tous !!!
Je suis en pleine création d’une mini crèche et je dois faire quelques travaux dans la salle de bain pour la transformer dirons nous en salle de change.
– Installation de 2 wc enfantsPour info c’est une maison de 2006.
Il y a au rez-de-chaussé 2 wc séparés (un sous escalier) et un autre un peu plus grand (souhait de le conservé pour l’accessibilité handicapé)
Ce dernier est séparer seulement d’une cloison avec la salle de bain.Ma question est donc : Si je souhaites installer ces 2 wc cote a cote y aurai t’il possibilité de repiquer l’évacuation de notre wc handicapé? Il faudra casser le carrelage pour y accéder mais en sois est-ce faisable?
Ou trouveriez vous plus pratique d’installer 2 sanibroyeurs enfants (ne sachant même pas si ça existe^^)
J’avais penser autrement a installer 2 wc suspendus et les mettre au minimum de leur hauteur mais je ne connais pas les hauteur minimum justement
.J’essai de calculer mon budget au plus près puisqu’avec 7 créations d’emplois de prévu… a combein je dervai m’attendre de main d’oeuvres? quelle solution me conseillez-vous?
Merci beaucoup
Olivia -
Je ne connais pas les wc pour enfant, je connais les abattants pour enfant.
Pour le transformation que vous avec besoin, a priori c’est faisable, mais ne vous limitez pas aux conseils sur internet, demandez a un ou plusieurs professionels de regarder sur place, la faisabilité de votre projet et son prix qui peut varier selon la complexité du travail a réaliser.
Bonjour ,
voilà un site de bon plombier il m’a débouché mon WC
Modération: Lien complétement hors sujet supprimé… C’est une habitude pour cette IP au prochain message je prendrais la mesure qui s’impose. -
Salut,
je pense que tu pourras repiquer l’évacuation sur celle de ton wc handicapé.
Pour la hauteur des wc suspendus:
pour des personnes à mobilité réduite : jusqu’à 50 cm ;
pour des enfants : à partir de 30 cm.Les wc suspendus sont moins encombrants, ils permettent de gagner de la place.
Enfin, comme il est suspendu, son entretien est facile par le dessous.
Par contre son installation est plus complexe
La mise en œuvre du bâti support wc suspendu implique après le montage du mur, la pose de plaques de plâtre. De plus, sa pose diminue la profondeur de la pièce.En cas de fuite ou autre souci, l’accessibilité des canalisations n’est pas immédiate et nécessite parfois la dépose des plaques.
La fiabilité du bâti support est fondamentale, sous peine de mettre en péril la solidité du support. Il peut être de deux types :
support stabilisé par les fixations au sol, mais fixé au mur : non préconisé pour des parois légères ;
support autoportant : c’est-à-dire qu’il n’exerce aucun poids sur le mur, il est donc tout à fait adapté pour des parois légères, puisque fixé dans le sol.N’hésite pas à consulter un expert…
A bientôt
Bonjour l’idée du wc suspendue est pas mal, mais le GROS problème est la taille de l’assise , l’enfant va tomber dans le wc ou alors il faut mettre un abattant réduit mais de toute manière la hauteur ne sera pas bonne.
Je te conseille donc de ne pas mettre ce type de wc mais bien des wc maternelle.
Pour le raccordement privilégie le raccordement sur l’évacuation existante même s’il faut casser le carrelage.
Cela évitera le cout d’achat d’un broyeur, et de son entretien, et un écoulement naturel est le mieux a mon sens.
Toutefois ce qu’il faut prendre en considération et qui est important est l’alimentation d’eau. En effet dans les crèches ou les éoloes, ces wc sont alimenter en 26/34 ou 33/42, donc prévoir une grosse alim d’eau ! Deuxième solution un reservoir d’eau surélevé ou encastrer en cloison.
Pense à vérifier, si le raccordement se fait sur le pvc existant, qu’il y a bien sur le réseau un aérateur à membrane pour ne pas siphonner le wc handicapé.
J’espère avoir été de bon conseil.
Perso je cherche deux wc maternelle neuf a bon prix, si ta un plan je suis preneur.
