› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › WC bouchés
X-Niel, le il y a 9 années et 12 mois.
iwtt
Au cas où ces informations soient utiles, je suis dans un immeuble de 3 étage, au 1er et je suis propriétaire.
Mes toilettes ne réagissent pas bien, si je tire la chasse d’eau, l’eau monte haut puis s’écoule lentement. J’ai tenté du vinaigre blanc dans le réservoir en me disant que l’arrivée dans la cuvette était peut être trop faible, ce qui doit toujours être le cas. Mais ça n’a pas aidé. J’ai donc tenté différentes techniques, le desktop déboucheur liquide, laissé toute la nuit. Pas de résultats, puis la bouteille coupée, n’ayant pas de ventouse, le liquide vaisselle et la casserole d’eau chaude et finalement le furet qui s’aventure et se stoppe sans trop savoir où. Alors peut être que c’est juste lié à la pression de la chasse d’eau qui n’est pas assez puissante, vu qu’elle fatigue, ou alors un problème plus loin dans la canalisation, mais là j’y connais plus rien.
Derrière le mur se trouve un gros tuyau commun, mais je ne peux voir comment il est raccordé au mien, la vue est bloquée par un isolant.
Des indices ?
Merci par avance !
derrière ça doit être la colonne commune, le fait que la chasse soit faible n’empêche pas l’eau de s’écouler, je pense que la solution est de démonter la cuvette et d’y aller à la main, il doit y avoir un bouchon dans le tube d’évacuation de la cuvette ou dans les coudes.
en général les petits paniers en plastique que l’on met sur le bord de la cuvette, c’est ce qu’on retrouve dans le tube
Soit la cuvette est trop entartré et une saleté est resté en travers ou alors c’est le tuyau d’évacuation qui est entartré a la jonction
une piste ici: https://plombiers-reunis.com/blog/wc-qui-s-evacue-mal-ou-fait-glou-glou.html
Dans tous les cas, le démontage est inévitable…
