WC Aspirambo
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 9 années.
    • #21943
      manudad
        Je doit déplacer un WC siphonique Aspirambo. La sortie est verticale et en diamètre 84 mm… Actuellement raccordé sur une chute verticale en diamètre 90, avec un coude à 90° 2 m plus bas qui part dans le mur du sous-sol.
        En le déplaçant, j’ai différentes contraintes (plancher sur solives par ex), et il faudrait que je part directement en sortie de WC avec un coude à 45° puis une petite longueur de 40 cm env, puis un coude de 90 (ou 2 de 45°, faut que je re regarde) pour partir un peu à l’horizontale (à 3%), puis rejoindre l’évacuation actuelle via un dernier coude à 45°.
        Est-ce que vous savez si le fait de partir directement avec un coude à 45° en sortie de WC, sur ce type de WC siphonique au fonctionnement si particulier et sensible, peut poser problème ?
      • #44585
          Il faut utiliser une pipe adapté pour ces toilettes.
