› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › voyant vert clignotant sur un chaudière Saunier Duval THEMA C23 E
Anonyme, le il y a 7 années et 3 mois.
kisawaka
je viens vers vous car le voyant vert de ma chaudière clignote.
J’ai changé la sonde de ionisation. après avoir mis les protections autour du corps de chauffe, j’ai éffectué un essai et la chaudière à fonctionnée correctement (Démaraage de la fonction chauffe immédiatement).
Après la mise du capot (Un peu difficille tant que je n’avais pas vu les ergot en haut) et referme la plaque en bas, lorsque je mets en marche la chaudière (Bouton à droite), le voyant vert s’allume en fixe quelques secondes avant un clic dans la région du bouton et le passage du voyant en clignotant.
Pouvez vous me dire ce que j’ai pu détériorer lors de la mise du capot.
Je tiens à vous dire que je suis une quiche en electronique au point de ne pas faire la différence entre un relais et contacteur…
Avant le changement de la j’avais déjà changé le clapet double (Je crois) qui fuyait et ne passait pas de eau sanitaire à eau de chauffage.
D’avance, merci pour de m’avoir lu et pour vos réponses.
Laurent.
J’ai oublié de vous dire que la pression de l’eau était bonne, et que le manomètre bougeait quand j’en ai quand même rajouté.
Premier test, rouvrir et contrôler qu’aucun fils (ou autre) n’ai été débranché complètement ou partiellement.
Ne pas hésiter à débrancher et rebrancher une à une chaque cosse. Tirer sur les fils connectés à des dominos pour bien vérifié qu’il y sont bien fixés…
Refaire un essais avant le réassemblage.Il arrive parfois (souvent) qu’en remontant les carters un fil en profite pour manifester son mécontentement. (Galères que tout bricoleur rencontre)
kisawaka wrote:J’ai oublié de vous dire que la pression de l’eau était bonne, et que le manomètre bougeait quand j’en ai quand même rajouté.Le voyant vert qui clignote peut aussi annoncer un défaut de captation de la température du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire.
Vérifiez les sondes.
https://plombiers-reunis.com/topic967-codes-derreur-sur-les-chaudieres-de-marque-saunier-duval.html
Merci pour vos réponse.
J’ai essayé la première solution de sergi00 (La plus simple), de triturer les câbles, brancher et débrancher les cosses, pas de changement.
Je regarde la solution de GuY29, il faut que je détermine ce que sont les sondes et où elles se trouve.
Je vous tiens au courant
après plusieurs recherches j’ai trouvé d’ou venait le problème.
Le microswitch de la photo se trouve derrière le capot de gauche, mais il n’est plus attaché à rien. Quand j’appuie sur truc en haut à droite, le voyant vert arrête de clignoter. J’ai du le retirer lorsque j’ai remis le capot ou en démontant ?
Pouvez vous me dire à quoi et comment il est fixé.
D’avance merci.
C’est bon j’ai trouvé. Il y a 2 tétons vers le bas. La pièce rentre bien dedans, mais dans ce cas elle ne fait pas contact. Par contre si on décide ne ne mettre qu’un téton dans un de deux trous, ça fonctionne.
J’ai eu exactement la même panne et pu dépanner la chaudière grâce au topic.
Merci pour la contribution de kisawaka.Ce petit contacteur avait du bouger avec le temps…
