› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Votre avis sur mon schéma multicouche
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 1 mois.
Après avoir bien épluché le site et le forum des plombiers réunis, j’aurais aimé avoir votre avis sur mon installation de plomberie multicouche que je vais bientôt devoir réaliser.
J’en profite pour me présenter, moi c’est Aurélien, j’habite en Haute Savoie et je fais construire un chalet poteau poutres avec un sous sol complet. Je me charge de tout l’aménagement intérieur y compris la plomberie, c’est pour cela que je suis sur le forum.
Mon installation sera entièrement en multicouche avec raccords à sertir (je pense prendre des raccords somatherm, est-ce du bon matos ??). J’ai déjà la pince à sertir que j’avais depuis un précédent chantier, c’est la pince de chez leroy malin avec machoires TH. Je pense qu’elle sera amplement suffisante pour l’installation que j’aurais à faire. Je n’ai sertis que quelques raccords avec pour l’instant.
Au niveau de l’installation, je n’ai pas grand chose de particulier. Mes 2 salles de bain sont l’une au dessus de l’autre et sont également au dessus du chauffe eau thermodynamique qui sera au sous-sol ceci afin de limiter au maximum les longueurs de tuyaux pour l’eau chaude. L’évier de la cuisine est quant à lui un peu plus loin du chauffe eau, environ 10m mais sera alimenté depuis la nourrice que je mettrais dans la salle de bain. Le tuyau sera donc de petite section sur la plus grande longueur pour limiter l’attente d’eau chaude.
J’ai essayé de respecter au mieux le principe de réduction des diamètres au fil des nourrices, sauf sur la première qui se trouve au sous sol qui me distribue le réseau dans la maison. Pensez vous que cela risque de poser problème au niveau de la perte de pression ?
Merci d’avance pour vos conseils avisés sur mon installation !
Bonjour Aurélien et bonjour la Haute Savoie, soi le bienvenu aux forums….
Sommatherm c’est de la bonne qualité
Pour les diamètres, je garderais la nourrice de 1 pouce au sous sol et j’utiliserais des nourrices en 3/4 pour les autres, ainsi que leurs alimentations en diamètre 16/20 a la place du 20/26, c’est suffisant et les pertes de charge moins importantes.
Les douches et baignoires s’alimentent aussi en 12/16 sauf (hydrojets et baignoires de + de 150litres), vous ne trouverez pas de sorties de cloison adaptés aux douches pour diamètres de 16/20.
Pour l’eau chaude j’utiliserais du 16/20 pour la distribution et du 12/16 entre les nourrices et les appareils.
Niel wrote:Bonjour Aurélien et bonjour la Haute Savoie, soi le bienvenu aux forums….
Merci Niel pour ta réponse.
Pour les nourrices et les diamètres je vais suivre tes conseils. Je vais mettre à jour mon schéma tout à l’heure.
Par contre pour la douche je vais mettre un mitigeur encastré dans la cloison donc je n’aurais pas de sortie de cloison à installer. Et vu que je pensais mettre une douche de tête encastré au plafond, je pense qu’il y a intérêt à venir en 16/20 pour garder de la pression et du débit.
Par contre si je réduis mes nourrices et mes tuyaux d’alimentation, je n’aurais pas de pertes de pression si je reste avec le même diamètre pour alimenter mes appareils ?? Surtout si on utilise la douche et un robinet en même temps ?
Alors voilà j’ai apporté les modifs à mon schéma.
– J’ai changé les nourrices sauf celle du sous sol par du 3/4″.
– Mes alimentations sont en 16/20 sauf pour le chauffe eau où j’ai laissé en 20/26.
– J’ai interverti ma notation des diamètres aussi en commençant par le plus petit diamètre.
– J’ai interverti aussi le clapet anti retour et la vanne de coupure et de purge car sinon impossible de faire une purge du circuit !! (remarque pertinente que j’ai eue sur un autre forum où j’ai demandé des avis aussi)
– J’ai rajouté une nourrice dans la cuisine pour pouvoir alimenter le lave vaisselle en eau chaude (je vais très certainement prendre un lave vaisselle qui aura cette possibilité)
– J’ai réduit mon alimentation pour la douche car le mitigeur sera un grohe rapido T et les raccords sont en 1/2″… donc inutile d’arriver en 16/20.
– J’ai laissé la baignoire en 16/20 par contre car elle est assez conséquente d’ailleurs.Mon schéma me semble pas trop mal à présent.
Pourriez vous me confirmer si ça vous parait ok ou non ?
Désolé mais le clapet m’as échappée, parce que generalement cette pièce se pose directement après le compteur.
je dirais aussi que la vanne avant compteur est manquante et obligatoire.Je dirais que c’est correct, mais je placerais aussi une vanne en amont de chaque nourrice.
Niel wrote:Désolé mais le clapet m’as échappée, parce que generalement cette pièce se pose directement après le compteur.
Pas de soucis pour le clapet… je vais le déplacer juste après le compteur, cela sera plus judicieux que dans l’habitation.
Pour la vanne avant compteur je vais la rajouter mais elle y sera de toute façon.
Et pour les vannes en amont de nourrice, c’est vrai que ça peut être intéressant d’en placer.
J’ai encore une petite question, est ce qu’on peut raccorder le chauffe eau directement avec le tuyau en multicouche ou bien faut-il se raccorder avec des flexibles ?
Je vais rajouter des vannes aussi pour isoler le chauffe eau en cas de soucis mais surtout si je souhaite vidanger une partie du réseau sans avoir à vider ma cuve.
SE raccorder directement en multicouche
Lorsque vous vidangez votre circuit, vous ne vidangez pas le ballon electrique même s’il n’est pas isolé avec des vannes.
Pour vidanger le ballon il faut forcément actionner la soupape de sécurité dans le groupe de sécurité.
D’un autre coté le groupe de sécurité fait deja office de vanne d’isolement.
Alleauplombier wrote:Lorsque vous vidangez votre circuit, vous ne vidangez pas le ballon electrique même s’il n’est pas isolé avec des vannes.
Bonne remarque alleauplombier
Effectivement le groupe de sécurité fait office de vanne d’arrêt !
Voici les dernières modifs apportées au schéma.
– J’ai mis le groupe sécu sur le chauffe eau
– Vannes sur les arrivées de nourrices
– passer l’alim baignoire en 12/16 car je vais mettre le même mitigeur encastré mural que pour la douche
– J’ai remis les vannes et le clapet antipollution correctement sur le début du réseau
– J’ai placé une vanne en sortie de nourrice EF pour l’arrivée sur le chauffe eau en cas de maintenance à faire sur le groupe sécu.
C’est parfait.
