votre avis installation chauffage
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) votre avis installation chauffage
    • #23846 Répondre
      philfon
        Je veux Installer le chauffage dans un logement, en multiplex, selon le plan ci-joint (je n’ai noté que le collecteur et le réseau eau chaude).
        1 De la chaudière à chaque collecteur il me faut 22m de multicouche avec 2.5m de hauteur. Du 20 est-il suffisant ? des collecteurs(entrée ¾ sortie ½ ) au radiateurs j’utilise du 16.
        2 Faut-il des purgeurs sur les collecteurs sachant qu’il y en aura sur les radiateurs ?
        3 J’ai noté la puissance des radiateurs, qu’en pensez-vous ?
        Le logement est sous les combles au 1er étage, le mur en vert est mitoyen, les autres murs périphériques donnent sur l’extérieur. L’isolation est quasi du RT 2012 (murs extérieurs 11 cm de laine de bois (R=3.6), combles 30 cm de laine de roche (R=7), sol 15 cm laine de roche. Sauf la salle de bain dont le mur extérieur est mal isolé (4 cm).
        4 Y-a-t-il un site qui permette de calculer valablement la puissance des radiateurs (sur le forum j’ai bien vu une fois un lien, mais il ne fonctionne plus).
        Merci pour votre aide
      • #52768 Répondre
          Pour estimer les puissances de radiateurs fonte c’est ici
          https://plombiers-reunis.com/topic6899-estimer-les-puissances-de-radiateurs-fonte.html
          Sur les radiateurs acier chaque fabricant a son propre outil de calcul.
          Pour calculer les calories nécessaires version grand public en région parisienne, il faut connaitre le volume a chauffer et multiplier par 40 Watts le résultat obtenu étant la puissance nécessaire.
          https://fr.hudsonreed.com/calculateur-de-puissance
          Pour le schéma, il me parait faisable sans soucis
        • #52769 Répondre
          philfon
            merci pour votre réponse, et concernant les 2 questions suivantes, qu’en pensez-vous ?
            1 De la chaudière à chaque collecteur il me faut 22m de multicouche avec 2.5m de hauteur(chaudière au rez-de-chaussée, logement au 1er). Du 20 est-il suffisant ? des collecteurs(entrée ¾ sortie ½ ) au radiateurs j’utilise du 16.
          • #52770 Répondre
              Oui du 16/20 suffit .
              Personnellement je n’en pose presque jamais de purgeurs et je n’ais jamais eu des soucis, mais sur les installations de chauffage il est recommandé de poser des purgeurs aux points hauts…
              Dans votre cas c’est vous qui décidez si vous devez en poser car cela dépends beaucoup de la configuration.
              Si vous utilisez des nourrices du commerce c’est facile de les ajouter par la suite si nécessaire.
            • #52771 Répondre
              philfon
                Merci pour vos réponses, pour leur rapidité, votre engagement au service des autres et la qualité de ce site ! Bonne continuation
            Répondre à : votre avis installation chauffage
