› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Votre avis : chaudière mixte ou pas?
X-Niel, le il y a 11 années et 7 mois.
J’ai acheté l’année dernière une maison avec une chaudière au fioul De Dietrich avec un bruleur Sicma MS4R.
J’ai sur cette chaudière une trappe qui ressemble à une trappe pour enfourner du bois, est-il possible que ce soit le cas et que la chaudière soit mixte?
ça doit être la trappe de maintenance, ramonage chicanes, pour du bois il manque le bac de récupération des cendres
JR
Je peux peut-etre ajouter une grille sur les pattes qui se trouve sur les cotés de la chambre de combustions? qu’en pensez-vous?
La chaudière n’est pas adapter pour une flamme au bois non contrôlable, manque arrivée d’air et coupure en cas de surchauffe
je recommande pas, mais il y a peut être d’autres avis.
JR
effectivement il me manquerai une arrivée d’air.
Bref, je vais réfléchir a mettre un poele a bois dans le salon.
Merci pour les avis en tout cas, ça m’a bien éclairé et bonne continuation. -
Cette chaudière a deja été transformé ou est transformable, malheureusement les images ne nous permettent pas de vous en dire plus mais on vois sur les élément du corps e chauffe, les supports de la grille.
Le trou que l’on voit au fond de la chambre de combustion est l’entré d’air qui doit être actionné avec la valve thermique afin d’augmenter ou diminuer la flamme selon le température.
Valve thermique – (je crois que c’est comme ça qu’elle s’appelle mais pas sur).
