VMC 80 au lieu de 125
  • Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 5 mois.
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #21133 Répondre
      SUP34
        je rénove mon appartement et je veux installer une VMC..
        j’ai un problème de hauteur et pour la cuisine je ne peux pas passer une gaine de 125, mais une gaine de 80 passe..
        je ne suis pas un spécialiste des fluides.. mais quel problème vais je rencontre si je connecte une gaine de 80 à la sortie 125 de la VMC.. je comprends bien que comme la gaine est plus petite, j’aurais moins de debit.. mais concrètement c’est quoi les désagrements?
        merci par avance
        Steffen
      • #41146 Répondre
          Il existe des tubes plats avec une section identique.
          Si vous utilisez des tuyaux de Ø80 a la place du Ø125 vous risquez d’avoir un bruit sourd du a la vitesse de l’air dans ce tuyau.
          Vous risquez aussi un débit insuffisant.
        • #41147 Répondre
            Merci bcp Niel pour ta réponse
            oui j’ai regardé les gaines rectangulaire, c’est ce que je compte mettre mais je n’ai la place de mettre que des gaines qui ont l’equivalent de Ø80 (gaine 40)… pour la cuisine il faudrait que j’arrive a en mettre 2 Ø80 cote cote alors et arriver a les connecter a la bouche de 125? cela serait pas l’ideal non plus je pense..
            que pensez vous qu’il soit le mieux
            – 1 bouche de Ø80 branché sur l’aspiration 125
            – 2 bouches de Ø80 branchés sur l’aspiration 125
            – une autre idée?
            grand merci par avance
          • #41148 Répondre
              Personellement je n’adopterais aucune solution proposé.
              Soit je pose un gaine rectangulaire rigide avec l’adaptateur qui va avec.
              Soit je passe une gaine normale et je fais un coffre en plaques de plâtre.
              Soit je passe une gaine en Ø80 et je pose une bouche de Ø80.
            • #41149 Répondre
                si vous avez un kit VMC sans réglages de débit
                je nuancerais quand même un peu
                si vous posez tout en 80 pour la cuisine (gaine et bouche) et que le ventilateur a la patate il va aspirer fort et ça va siffler au niveau de la bouche, alors que si vous pouvez mettre que du 80 en gaine, mais avec une réduction, poser une bouche en 125, vous aurez moins de bruit au niveau de la bouche et vous augmenter vos chances d’avoir presque le bon débit à la cuisine.
              • #41150 Répondre
                  Merci bcp Niel et Ruajose pour vos conseils
                  c’est bien de la gaine rectangulaire que je compte mettre..
                  http://www.econology.fr/reseau-aeraulique/aldes/minigaine/conduit-rigide-plastique-oblong-minigaine-40×100-aldes.html?orig=51924d73bc79b&pdt=021-11091102&gclid=COj6s5T_lcoCFc8aGwodlM0L3Q
                  mais je n’ai la place que de passer de la 40/100 (equivalent a du 80)
                  coté VMC c’est le model compact de chez aldes
                  http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-simple-flux-autoreglable-CirculAir-Compact-PRDm543220.html?isSearchResult=true&navAction=jump
                  Jose, si je comprends bien vous passeriez qu’une gaine de 80, reliée a la 125 coté VMC et mettre une bouche de 125 sur l’entrée de 80 coté cuisine au plafond?
                  un montage donc bouche 125/ coude 90° en 80-[40-100] / barre en[40-100] / réduction [40-1000-80 / gaine 125 souple cerflex coté reduction 80 et connection à la VMC?
                • #41151 Répondre
                    Steffen
                    Si une gaine de Ø80 passe celle ci passe aussi.
                    Puis le coude de terminaison qui va avec.
                    Source des images = http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/conduit-et-accessoires-d-aeration-l1308217804?pageTemplate=Famille%2FChauffage+et+plomberie&resultOffset=51&resultLimit=51&resultListShape=MOSAIC&nomenclatureId=17652&priceStyle=SALEUNIT_PRICE
                    Il existe des tubes identiques a celui ci avec seulement 40mm de hauteur
                  • #41152 Répondre
                      avec le type de gaine que propose Niel, la solution est trouvée
                    • #41153 Répondre
                        Merci Niel et Jose
                        Je pense que j’ai du mal m’exprimer
                        je veux passer ma VMC en faux plafond.. j’ai 5 cm de réservation.. je peux donc seulement passer une gaine [40/100] rectangulaire de chez aldes, qui a l’equivalence en volume d’une Ø80
                        sur la gaine [40/100], je n’ai pas trouvé de raccord coudé 90 en 125, il n’y a que raccord [60/200] (équivalent 125)…
                        par contre cela me donne une idée.. peut etre racler un peu le plafond au niveau de la bouche pour y caller le raccord [60/200] et une réduction Ø125/80 qui existe chez aldes
                        http://www.e-novelec.fr/conduits-pvc-rigides-plats-minigaine-aldes-reseaux-aerauliques/2548-reduction-minigaine-equivalent-125-a-80-mm-conduits-rigides-plastique-pour-ventilation-aldes-3542280239727.html
                        qu’en pensez vous
                        merci par avance
                      • #41154 Répondre
                          On vous a indiqué la meilleure solution que nous avons trouve sans connaitre la complexité de mise en œuvre (on n’a pas visité) après vous faites ce que vous voulez.
                          Je persiste a dire que je préférerais faire un coffre en plaque de plâtre que tous les charabias avec des gaines et des adaptateurs, qui vous coutent plus chère que le matériel adéquat.
                          Un coffre bien réfléchi peut mème devenir un élément de décoration.
                          Pour info, aldes ne vends pas au public.
                        • #41155 Répondre
                            Merci bcp Niel pour votre réponse
                            je comprends bien, c’est bien votre expertise technique qui m’interressait et je vous en remercie bcp…
                            si je pouvais faire un coffrage en placo, il est clair que je l’aurais fait, mais cela n’est pas possible dans ma configuration actuelle
                            merci encore pour votre intervention et vos bons conseils
                          • #41156 Répondre
                              il y a une autre possibilité, ça se fait en tertiaire, et je l’ai déjà fait, c’est se servir du faux plafond comme conduit!
                              il faut que le faux plafond soit le plus étanche possible, l’air y passe en vrac , entre et sort aux endroits où il y a les piquages pour le ventilateur et pour la bouche.
                              je l’ai fait au ministère de la défense alors….
                            • #41157 Répondre
                                Merci bcp Jose pour ton idée tres ingénieuse.. mais je vais isoler le faux plafond avec de la laine de roche ou la minigaine ne passe pas
                                je pense que j’ai résolu mon probleme en utilisant de la minigaine de 80 (40/100) mais une bouche en 125 via leur reducteur 125/80
                                chez aldes cela n’avait pas l’air de les stresser comme montage..
                                je dois faire les connections et essayer..
                                je pourrais faire des photos si cela vous interresse
                                merci encore pour vos conseils
                            Répondre à : VMC 80 au lieu de 125
