vitodens 333F
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • #20958
    atchoum99
    je viens de faire l’acquisition d’une maison qui a une chaudiere viessman vitodens 333f.
    Je m’aperçois que la température de ma maison est aléatoire un coup il fait 22,5°c et d’un coup 20°c.
    Dans mon couloir il y’a un vieux thermostat d’ambiance que j’ai essaye de regler au mieux mais ca ne change pas grand chose. A l’exterieur de ma maison j’ai un boitier ou il est ecrit « remote temp transmetter ».
    Pensez vous que ce boitier est relié a la chaudière?
    J’ai regardé sur le net pour avoir des infos j’ai trouvé plusieurs forum ou on parle de vitotronic 100/20O etc… comment savoir si ma chaudière est couplé avec ceci et si oui quel modèle?
    merci de votre aide
    cordialement
    #40244
    je connais pas spécialement ce modèle, mais s’il y a une « remote temp transmetter ».c’est la sonde extérieure qui doit être reliée à la chaudière.
    si c’est bien ça alors la température de l’eau du chauffage est calculée par rapport à la température extérieure.
    il faut voir le type de régulation qu’il y a et quel rôle à exactement le thermostat, puisque c’est contradictoire d’avoir un thermostat et une sonde extérieure
    – pour vérifier il faut voir si une fois la chaudière en route, suivant la température extérieure la température de l’eau est:
    1- soit à température constante
    2- soit à température variable
