VITODENS 333 plus eau chaude, mano 0 bar
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… VITODENS 333 plus eau chaude, mano 0 bar
    • #23042 Répondre
      Longo
          Bonsoir à tous,
          J’écris un peu dans l’urgence, je suis en déplacement pro avec ma femme et mon fils en Allemagne pour 3mois et ce soir gros problème avec la chaudière, plus d’eau chaude après une douche !
          Je viens de regarder sur le manomètre de la chaudière, elle est à 0 bar, j’imagine que le problème vient de la ?
          De ce que je vois les tuyaux du chauffage au sol sont encore chaud, mais j’ai plus d’eau chaude dans tous les robinets.
          J’ai une notice en Allemand qui traîne dans un des meubles mais pas facile de trouver ou remettre la chaudière en pression.
          J’ai appelé la maintenance mais ils n’interviennent pas avant lundi, je sens que le week-end va être long si je trouve pas une solution tout seul..
          Si un connaisseur passe par ici et peut m’expliquer comment la remettre en pression et surtout récupérer de l’eau chaude, je suis preneur !
          Si besoin, je peux prendre des photos de la chaudière (en sachant que j’ai difficilement accès au dos de celle ci).
          D’avance, merci !
        • #49037 Répondre
          Longo
              Si ça peut aider, voici des photos de la façade et de derrière:
              Moderation: Ajout des images sur la discussion
            • #49038 Répondre
                  Bonjour, N’avez-vous toujours pas d’Eau Chaude Sanitaire ce samedi 12 janvier 2019 au matin? Certes votre chaudière a un problème de pression insuffisante dans le circuit interne qui alimente le plancher chauffant et le ballon d’ECS, problème pour lequel vous avez bien réagi en alertant la maintenance mais que vous ne pourriez pas régler par vous même car il semble que seules les vannes de gaz vous soient accessibles sans outils . Toutefois sur cette chaudière, un programmateur horaire détermine les plages horaires pendant lesquelles l’ECS doit être fabriquée ( en principe pendant la nuit). Si dans la journée et en soirée vous utilisez une grosse quantité d’ECS -et au vu de l’affichage de la température ECS et du volume de la réserve, cela va très vite- Vous vous trouvez en rupture d’ECS en soirée. En Allemagne, vous devriez adopter les mœurs allemandes. On se lave le matin rapidement sous la douche pour ne pas dégager d’odeurs corporelles nocturnes sur son lieu de travail et on change ses habits. Le soir on se brosse les dents. Cette pratique devrait vous permettre d’avoir avec votre installation ses réglages et sa programmation suffisamment d’ECS pour trois personnes.
                • #49039 Répondre
                  sergi00
                      Peut être effectivement un problème de programmation.
                      Pour la doc, vous pouvez la trouver facilement sur le site https://www.viessmann.fr/fr/services/notices-utilisation.html
                      ça peut dans un premier temps aider.
                    • #49040 Répondre
                          si plus d’eau chaude sanitaire et que la chaudière indique le symbole flamme
                          cela peux provenir de plusieurs organes
                          1- vérifier la pression de chaudière plage 1,3 -1.5 bars
                          2- vérifier la plage horaire de production ECS
                          2.1- vérifier la température ECS au panneau affichage, la sonde ECS doit donner des informations quand à la température dans le ballon
                          3- toucher la canalisation cuivre de gauche supérieur ballon pour s’assurer de la température entrée de ballon
                          3 .1- toucher la canalisation cuivre de droite supérieur du ballon pour s’assurer chaude sort du ballon
                          3.2 – toucher la canalisation de gauche bas du ballon – qui correspond à l’arrivée eau froid réseau par le bas du ballon
                          ses canalisations doivent être chaude selon que l’on tire de l’eau chaude ou que l’eau circule en boucle pour se réchauffer
                          3.3 – toucher la canalisation cuivre à gauche qui remonte vers la pompe de circulation ECS
                          4- fermer la vanne principale eau froide sanitaire pour isoler l’arrivée eau froide du réseau dans la chadière et ouvrir un robinet eau chaude histoire de faire chuter la pression ECS
                          4.1 – dévisser le bouchon de la pompe de bouclage en mettant un petit récipiant et chiffon dessous afin de récupérer l’eau coulante pour controler que le circulateur tourne bien
                          si vous avez un doute
                          arrêter la chaudière et mettre hors tension puis ouvrir le capuchon de la petite boite des connection du circulateur
                          débrancher le fil bleu neutre et le fil marron phase et mettre un cordon electrique en direct avec une prise pour forcer la marche du circulateur
                          le moteur doit démarrer
                          si le circulateur ne demarre pas il y a forte probabilité que le condensateur de charge soit fatigué , faire un essai avec un nouveau condensateur de 2 mf 400V au plus 2,5 mf de 400v
                          le moteur doit demarrer
                          si ok rebrancher avec les câbles d’origine et remonter le bouchon
                          toujours pas d’eau chaude
                          toujours vanne eau froide réseau fermée
                          vanne eau chaude fermé également
                          sur le ballon mettre un tuyau sur la sortie prévu à cet effet et vider 15-20 litre d’eau
                          puis desserer les raccords cuivre haut du ballon, déposer les raccords et vérifier l’absence de bouchon calcaire, vous devez pouvoir faire passer une tige de 12-15 mm dans chaque tube du ballon car il y a un filtre en entrée qui est installé en usine qui provoque un bouchon de calcaire dans les zones de France ou le calcaire est important
                          supprimer le bouchon et enlever le filtre
                          parfois il est nécessaire de prendre une perceuse avec foret pour casser ce bouchon de calcaire et ouvrir la canalisation
                          remonter ensuite
                          ensuite si toujours pas d’eau chaude et que la chaudière fonctionne sans défaut au pupitre il est prudent de contrôler l’échangeur à plaque
                          isoler l’eau froide et chaude et fermant les vannes sinon vous êtes bon pour une douche
                          isoler le circuit de chauffage de la chaudière en fermant les vannes chauffage de sorties et entrée chauffage sur la chaudière et chuter la pression avec le groupe de sécurité
                          purger l’échangeur à plaque avec la vis carré pour vider l’eau hors de la chaudière
                          lorsqu’on enlève l’échangeur il y a un peu d’eau qui coule , protèger avec chiffon et petit récipiant pour récupérer l’eau
                          déposer l’échangeur à plaque et contrôler avec des tuyaux d’eau raccord jardin que l’eau circule bien coté chauffage et coté ECS
                          il est probable que l’échanger soit très obstrué par du calcaire, si oui
                          le baigner dans un grand récipiant avec un détartrant pour inox ou vinaigre blanc fort en alcool pendant plusieurs heure
                          le vinaigre ou le détartrant va agir ensuite rincer à abondammant à l’eau et contrôler que l’eau circule coté chauffage et ECS
                          contrôler la bonne qualité des joints et l’absence d’impureté sur les emplacements des joints et remonter
                          et serrer correctement mais pas exagérément , contrôler le bon serrage
                          refermer le robinet de purge de l’échangeur
                          à la mise en pression et avant mise en marche contrôler l’absence de fuite
                          contrôler la pression de chauffage et ne pas oublier de ouvrir les vannes chauffage précédemment fermées
                          la pression doit se stabiliser à 1.3-1.5 bars avant remise en marche de la chaudière
                          autres point à contrôler si pas d’eau chaude ou peu d’eau chaude
                          sur le circulateur ECS il y a un petit clapet antiretour en sortie de celui ci
                          vérifier que ce clapet ne soit pas bloqué par un corps étranger  » sable ou petit gravier ou bloc de calcaire » qui pourrait le bloqué ouvert
                          du vécu
                          simple à nettoyer , juste le sortir doucement en le prenant entre ses doigts pour le sortir de son logement « attention petit ressort  » nettoyer ce clapet et le repositionner puis remettre le raccord et serrer celui ci
                          vérifier l’absence de fuite
                          autre point à contrôler absence d’accumulation de calcaire dans le ballon et circuit ECS
                          si la sonde ECS indique une valeur de température qui ne correspond pas avec la réalité et que l’écart est incohérent avec se que produit la chaudière
                          votre ballon ECS peu être obstrué avec un excès de calcaire provoquant un isolant autour du tube de pénétration de la sonde car elle n’est pas immergé en contact direct avec l’eau
                          la concentration de calcaire autour de cette zone peux provoquer un isolant perturbant les valeurs de la sonde ECS
                          vous fournir d’un nouveau joint de couvercle de ballon ECS avant de commencer cette étape
                          mettre la chaudière à l’arrêt et hors tension
                          fermer toutes les vannes chauffage et sanitaire
                          faire chuter la pression eau sanitaire
                          vous devrez vidanger entièrement votre ballon , puis ouvrir le ballon par la trappe de visite prévue à cet effet
                          procéder au desserrage progressif des boulons pour hôter le couvercle
                          dévisser également la vis de fixation de l’anode
                          prendre des précautions à l’ouverture et en hôtant le couvercle
                          dégager l’anode
                          puis vider et nettoyer la quantité de calcaire accumulé
                          nettoyer au mieux , vous aider ensuite avec un detartrant spécial inox pour nettoyer correctement
                          au remontage le joint sera à remplacer impérativement par un joint neuf
                          contrôler le serrage correct avec clé dynanométrique afin d’effectuer un serrage identique à toutes la boulonnerie du couvercle
                          cette procédure peu être complétée par un détartrage du circuit ECS , avec pompe détartrant , ceci afin de nettoyer correctement l’ensemble du circuit ECS
                          il faudra utiliser un détartrant spécial pour votre chaudière qui n’endommage pas l’acier , l’inox , le cuivre et laiton , des éventuelles pièces aluminium, joints divers
                          je vous recommande de vous rapprocher du fabricant de votre chaudière afin d’utiliser le produit le plus adapté
                          à savoir que le vinaigre alcool est un excellent produit et que l’on peu facilement dans un magasin de bricolage
                          vous devrez dans tous les cas effectuer un bon rinçage après détartrage
                          j’espère que ce tuto vous apportera des réponses à vos soucis de production ECS sur votre chaudière
                          je précise de nouveau que cette procédure est à titre indicatif et permet de distinguer une panne mécanique ou hydraulique ECS et peut servir également pour des cas de figure de chauffage faible
                          Les chaudières actuelles sont en majorité fabriquées de sorte à donner la priorité à l’eau chaude sanitaire
                          par conséquence si il y a dérangement du principe de hydraulique ECS, la production de chauffage se trouve fortement ralentit ou perturbée.
                          si votre chaudière vous distribue du chauffage faiblement ou médiocrement, sans défaut probant électronique il faudra en plus du principe hydraulique chauffage, contrôler le bon fonctionnement de la vanne mélangeuse et le circulateur chauffage
                          à plus
                          contrôler le bon fonctionnement de votre production ECS avant de vous pencher
                          vous pouvez également reprendre ses points lorsque votre chaudière ne chauffe pas correctement votre cirucit de chauffage
                        • #49041 Répondre
                              Je dis tout bonnement : » BRAVO BRAVO BRAVO«
                            • #49042 Répondre
                                  starpa88 wrote:
                                  …………………………………si plus d’eau chaude sanitaire et que la chaudière indique le symbole flamme cela peux provenir de plusieurs organes………………………….1- vérifier la pression de chaudière plage 1,3 -1.5 bars ………………………………………………….vous pouvez également reprendre ses points lorsque votre chaudière ne chauffe pas correctement votre cirucit de chauffage
                                  C’est quoi la question?
                              Répondre à : VITODENS 333 plus eau chaude, mano 0 bar
