Vis ballon eau chaude rouillée et tourne sur elle
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Vis ballon eau chaude rouillée et tourne sur elle
    • #23940 Répondre
      fredlebasque
        Je veux assurer l’entretien de mon ballon d’eau chaude vertical de marque Regent 200VMI. Malheureusement les vis sont rouillées et lorsque je les dévisse avec ma clé de 13mm, elle tourne sur elle. Je n’ai pas possibilité de la bloquer à sa tête car par d’accès.
        J’ai tenté le WD40, taper, légèrement la vis avec une clé pour la décoller mais rien n’y fait.
        Auriez-vous une technique ?
        Merci d’avance
      • #53156 Répondre
          La seule solution serait la meuleuse sur les boulons.
        • #53157 Répondre
          fredlebasque
            Oui j’y avais pensé, je me demandais si il y avait une autre solution.
            Peut-être réaliser un genre de clé plate coudée qui permettrait de tenir la tête de la Vis.
            Selon un magasin de bricolage, au vu de la photo, le ballon serait rouillé et certainement bon à jeter.
            Mon avis est que le joint peut suhinter et l’eau a rouillé les boulons, je ne comprends pas pourquoi il dit que le ballon est fichu…
            Qu’en pensez vous ?
          • #53158 Répondre
              Concrètement. il s’agit d’un ballon avec résistance blindé, il parait de bonne marque car le thermostat l’est aussi, seuls les marques utilisent des composants de marque. les ballons brico-machin utilisent des thermostats génériques.
              Malgré qu’il soit peut être de bonne marque, sa duré de vie est d’environ 10 ans, a vous de voir.
          Répondre à : Vis ballon eau chaude rouillée et tourne sur elle
