› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Viessmann Vitopend 100 WHE06 – code erreur 0d puis 06 – pression eau?
Anonyme, le il y a 1 année.
J’ai ma chaudiere (murale) Viessmann Vitopend 100 WHE06 qui ne fonctionne plus. Elle a commence a faire des siennes dimanche, je l’ai rearme et elle s’est relance. J’ai fait de même les jours suivants, environ 1 fois par jour.
A ce moment la, le code d’erreur etait une etincelle suivi de FE.Puis ce soir, j’ai essaye de rearmer suite a son arret, et j’ai remarque que le niveau de pression d’eau etait tres bas, entre 0, 25 et 0,5.
J’ai appele un depanneur qui m’a dit d’essayer de la remettre en pression, sauf que je n’ai pas su reconnaitre les vannes malgre mes recherches sur internet, rien ne ressemble à ce que je recherche.
Est-ce que vous pourriez m’aider a identifier si:
Le probleme vient d’un manque de pression d’eau?
Comment ajouter de l’eau avec sur ce modele?Merci d’avance!
Ou va le flexible que l’on aperçois sur l’image.
A priori le remplissage est la vanne noire du coté gauche qui alimente la flexible . Sachant que ce raccordement n’est pas d’origine.
On a réussi à faire remonter la pression. Il fallait visiblement enclencher la vanne qui était sur le cote et non pas sous la chaudière! J’ai mis des photos (et c’est là que le flexible allait).
J’ai récupéré cette chaudière avec la maison il y a +1 an, et nous n’avions pas fait d’entretien annuel. On a du coup appelé un chauffagiste pour un entretien et il nous l’a remis en pression.
Ceci ne règle cependant pas la panne qui est aléatoire. On a de nouveau de la pression mais la chaudière s’arrête désormais quotidiennement (généralement en fin de journée, on se trouve sans eau chaude/chauffage le matin on a remarqué).
Le chauffagiste qui nous a fait l’entretien prétend que le « tableau » (la partie à l’avant ou on a la pression et les boutons de démarrage) ne se fait plus et que si celui-ci tombe en panne, nous devrions changer la chaudière complète.J’ai demandé un avis a un second dépanneur qui est venu et qui lui suspecte la platine et me conseille de la changer (montant environ de 500 €) mais qui pourrait toujours être commandée.
J’ai appele une troisieme entreprise specialisée en Viessmann qui (sans visite) et dont le technicien suspecte soit:
[*]La régulation
La turbine
Le pressostat[/*]En sachant que le prix de la régulation avoisine les 1000 euros HT, je suis pas sûr que ça ait du sens de changer une pièce qui vaudrait un tiers du prix d’une chaudière montée, d’autant plus qu’il se peut que ce ne soit pas ça l’origine de la panne…
Bref, je suis preneur d’avis si vous en avez! -
Quand la panne est aléatoire c’est souvent l’électronique
Et la les trois semblent dire la même chose
Le tableau, la platine, la régulation, font reference au circuit imprimé (cerveau de la chaudière) je ne sais pas si ca vaux le coup de réparer, vous seuls connaissez vos moyens mais il faut se poser la question, compte tenu que vous avez deja un remplissage un vase qui sont externes a la chaudière, car les pièces d’origine sont intégrés a la chaudière et ne sont plus fonctionnelles.Donc posez vous bien la question, mais je pense qu’il serait plus sage de repartir sur une nouvelle machine a ventouse qui est nettement plus économe.
Je vais envisager la solution de la nouvelle chaudiere, c’est pas vraiment la situation ideale mais j’ai l’impression qu’on n’a pas le choix….
Merci!
The presence of a compelling conversation within the commentary may make it valuable. It is my opinion that you should write about this topic, even though it is possible that this is not a taboo subject. In general, there are not enough people with whom one can have a conversation about subjects such as this. One more time, please. Best wishes to you! happy wheels
