Viessmann Vitodens 333F, chauffage ne démarre pas, ECS ok
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Viessmann Vitodens 333F, chauffage ne démarre pas, ECS ok
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 8 mois.
    • #24951 Répondre
      bedst
        Bonjour a tous.
        Nous avons emménagé dans une nouvelle maison cet été. Il a une vieille Viessmann Vitodens 333F installée. Il semble ne pas reconnaître le thermostat et ne pas démarrer le chauffage, et cela même si sur le connecteur 96 où je l’ai branché, je shunte les pins 1 et L selon le mode de fonctionnement. Avez-vous des conseils sur la façon de le redémarrer et de le réappairer*? Où est-ce que je me trompe ?
        Depuis notre déménagement, l’ECS fonctionne, sans problème, et la pompe de recirculation fonctionne puisque toutes les heures 1-2 radiateurs chauffent. Le 333 était en mode été, pas de chauffage. J’ai vidé le système, installé une nouvelle dérivation et un radiateur, re-pressurisé le système à 1,4, ventilé les radiateurs et également exécuté le programme de ventilation sur le 333.
        Le propriétaire précédent a installé un thermostat netatmo qui ne fonctionnait pas, mais j’ai réussi à trouver un Vitotrol 100 d’origine fourni avec la chaudière. J’ai exécuté un nouveau fil 15M, 2X0.75, installé dans le port 96(1; L), connecté aux ports 2 et 3, programmé, j’ai la flamme sur l’écran, mais le 333 n’ouvre pas le brûleur. Je suis retourné à la chaudière, et voyant le mode de fonctionnement, court-circuiter les 2 broches devrait donner l’ordre d’ouvrir la flamme et la pompe. Ce n’est pas le cas.
        J’ai forcé le chauffage à fonctionner pour tester la fonctionnalité. J’ai utilisé le panneau du 333 pour activer la « marche provisoire » (température ECS et température de chauffage en même temps) et tout le système fonctionne. Tous les radiateurs fonctionnent et chauffent, la pompe fonctionne, le tuyau sortant est chaud, le tuyau entrant est chaud, tous les radiateurs sont chauds. Il s’agit donc plutôt d’un problème de contrôle.
        A la fin du programme « marche provisoire » il revient à son état (uniquement ECS, pas de chauffage).
        Voici mes paramètres ci-dessous:
        Code 1 :
        00:2, 06:72, 1E:0, 2F:0, 01:1
        Code 2 :
        00:2, 01:1, 06:72, 1E:0, 21:0, 23:0, 24:0, 25:0, 26:-, 28:0, 2E:0, 2F:0, 30*: 1, 31:50, 32:-, 38:0
        52:0, 53:-, 54:0, 56:0, 58:0, 63:0, 65:3, 6C:100, 6F:100, 76:0, 80:1, 81:1, 88*: 0, 8A:175, 95:0
        F5:12 F6:0 F7:0
        Avez-vous des conseils?
        Bien cordialement, Stefan
      • #57565 Répondre
          Les chaudières Viessmann sont spécifiques il est difficile de guider a distance car moi même je ne connais pas bien ce materiel.
          Si un collègue est plus calé sur ce materiel, qu’il intervienne.
          Dans cette attente, en étant connecté sur le forum tu vas sur le profil de ce membre et tu lui demandes d’intervenir, c’est Viessmann France, ils te répondront certainement de façon privé.
          Tu pourras établir un premier contact sans avoir le sien, le forum assume cette fonction.
          Si tu veux bien partager le résultat il servira certainement a d’autres.
      Répondre à : Viessmann Vitodens 333F, chauffage ne démarre pas, ECS ok
