Vieille chaudière shafer fonctionnement.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Vieille chaudière shafer fonctionnement.
    • #22801 Répondre
      Joalfix
        Bonjour, je viens d’acquérir une maison et elle est équipée d’une vieille chaudière. J’aimerais savoir comment chauffer uniquement l’eau sans le circuit de chauffage sachant que les radiateurs ne sont pas isolés et que je n’ai que 2 boutons sur la chaudière ( le on/off et un bouton avec un triangle dans un rond et le même symbole barré ).
      • #48001 Répondre
        sergi00
          Une photo de la chaudière et des départs tuyauteries nous aiderait.
          y’a-t-il une vanne trois voies sur le circuit de chauffage ?
          Souvent les chaudières ont une fonction hivers qui alimente le circulateur et une fonction été qui le coupe. Si la vanne trois voies n’est pas motorisée il faut la fermer en mode été et l’ouvrir partiellement en mode hivers. C’est elle qui règle le chauffage.
          Dans le pire des cas si il n’y a pas de vanne trois (ou quatre) voies, même le circulateur éteint des pertes sont à craindre par effet siphon naturel. Un gouffre à énergie perdue.
      Répondre à : Vieille chaudière shafer fonctionnement.
