vider la cuve à mazout
    • #22753 Répondre
      nad
        Je dois finir de vider la cuve à mazout. Il doit rester une bonne centaine de litres.
        Puis-je utiliser la pompe du bruleur en débranchant la conduite qui va au gicleur? Y aura-t-il beaucoup de pression?
        Si pas possible, voyez-vous une autre solution?
      • #47819 Répondre
          Non la pompe du brûleur crache a très haute pression, trouvez une autre pompe.
        • #47820 Répondre
          Vforce
            Salut
            Tu peux utiliser la pompe du brûleur mais il faut savoir faire ( débrancher l’electrovanne et mettre la cellule à la lumière après l’arc)
            Pour la pression elle n’est pas plus forte qu’un robinet d’eau ouvert en dynamique avec une section en 10mm.
        Répondre à : vider la cuve à mazout
