vidanger un cumulus thermor aci hybride
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants vidanger un cumulus thermor aci hybride
    • #20470 Répondre
      maderastyle
          une fuite étant aparue récement sur mon raccord dielectrique de l’arrivée d’eau froide , je suis contraint de vidanger mon
          CE pour tout refaire bien
          cependant mon modèle est pourvu d’une baterie qui prend le relais en heures pleines pour faire fonctionner le thermostat
          donc mon interrogation est de savoir si je dois attendre quelle se décharge pour vidanger (pour éviter une chauffe a blanc)?
          j’ai commencé a vidanger mais arreté tres vite car j’ai pensé a cela mais rien d’ecris dans le manuel sur ce point la dans le chapitre vidange …
          merci pour votre aide et bonne fete
          a+
        • #38046 Répondre
              je sais pas comment marche ce système avec batterie, mais vous devez avoir un disjoncteur pour couper l’alimentation au chauffe eau normalement.
            • #38047 Répondre
              maderastyle
                  oui bien sur que j’ai déclenché le disjo mais la batterie prend le relais …
                  du coup j’ai fait couler l’eau chaude pour que la température baisse ainsi la batterie s’est vidée a vouloir réchauffer l’eau
                  du coup ma fuite est réparée …
                  système D en quelque sorte …
                  sujet clos
                  bon noel a tous
              Répondre à : vidanger un cumulus thermor aci hybride
